Alle Beiträge von schweden-troll
Wofür ist der Knopf?
"on + Sternchen" auf amerikanisch = onstar http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/58723-ist-das-fuer-ein-schalter.html
Rechtsstreit mit Teilekäufer, Post nicht zustellbar...
Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob der Käufer hier der richtige Ansprechpartner ist, schließlich hat Paypal Dir das Geld weggenommen, nicht der Käufer. Die Fehlentscheidung hat ja Paypal getroffen (was WIR natürlich nur annehmen können).
Radmuttern Alu-/Stahlfelgen
Und das ist genau der Grund, warum man zu Schrauben mit beweglichem Konus umgeschwenkt hat. Bei den Radschrauben mit festem Konus nutzt sich die Fläche in diesem Bereich durch die Reibung (beim Festziehen) ab und das führt dazu, dass der Konus bei den Alufelgen nicht mehr vollflächig anliegt. Bei den neuen Schrauben bewegt sich nur die Schraube, welche den Konus im Felgenloch einkeilt. Dadurch verschleißt der Konuß der Radschraube nicht mehr so.
Von welcher Marke sind die Felgen?
Bei Hirsch sind sie wesentlich billiger.
Das geht auch schriftlich. By the way ... Wie war es denn nun genau?
Jeder kann beim Einwohnermeldeamt eine Adressauskunft beantragen.
PSPPSKR Tuning
Bei Hirsch bezahlt man irgendwas um 750 EUR und man verliert die Straßenzulassung nicht.
Saab 9-5 Aero 2000, Chiptuning, Leistung
Ich hab`s überlesen!
Sicherheit von privaten Nachrichten/Mails
Hier gibt es auch noch einige technische Infos von lachgas: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/14506-datenschutz-bei-saab-cars-de.html
Nimm Dir evtl. mal eine Minute Zeit und fülle Dein Fahrzeugprofil aus (Modelljahr wäre wichtig!). Kommst Du aus Österreich? Auch das sollte ins Profil ... Nur ein kleiner Tipp!
Funkfernbedienung und WFS deaktivieren?
Warum willst Du sie löschen? Immer wenn ein neuer Sender angelernt wird, werden alle Sender neu codiert. Sender die bei der Neucodierung physisch nicht zugegen sind, kann man dann nicht mehr nutzen. Die Anzahl "4" bezieht sich nur auf die maximale Anzahl codierbarer Sender.
9-3/I Budget CV...
Das klingt wirklich sehr gut, besonders seit dem Du den Preis zugefügt hast. Mein Tipp: UNBEDINGT noch einmal die vorderen Federbeine anschauen (Auto hochbocken, Rad entfernen und hinter der Staubschutzmanschette schauen!). Sollte es da Grund zur Klage geben, würde ich die werten Herren von der Dekra dafür haftbar machen (lassen). Da kannst Du richtig schön einen Aufstand machen, die Typen haben das verdient!
Das saab-cars.de-Treffen 2013: Anmeldeschluss ist der 07.06.!!
Das kann ich voll und ganz bestätigen.. Hatte schon 2 x das Huberhaus belegt und es war immer sehr schön dort. http://www.huberhaus-wernigerode.de/ Besonders das "Grill-Abendessen" für einen ÜPPIGEN Aufpreis von 2,50 EUR/Person war klasse ... Steaks, leckere Salate, Brot + angefeuerter Grill! Wirklich ideal für eine zwanglose Atmosphäre! Die beiden Häuser zusammen dürften so um die 30 Zimmer ergeben, eigene Parkplätze direkt am Haus sind üppig vorhanden!
Winterräder für 2.8 Turbo Aero Sportcombi
Das mußt Du den Hersteller der Felgen fragen, nicht uns. Willst ja sicher auch Deine Zulassung behalten. Opel Felgen: Theoretisch ja! Praktisch: Liegt immer im Ermessen des abnehmenden Gutachters.
Wechsel Leuchtmittel Kennzeichenleuchte
Wenn nichts mehr geht, den Kopf ausbohren, dann kann man die Einheit entfernen und den verbleibenden Rest der Schraube greifen und ausdrehen. PS: Evtl. mal versuchen, die komplette Griffeinheit abzuschrauben, man sollte eigentlich auch von hinten rankommen. http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21732271 Und: Das Deine Werkstatt mit diesem Problem nicht fertig wird, spricht nicht für sie ...
Kurzer Poly V-Riemen und kleine Rolle, genaue Bezeichnung?
Ich habe auch kein gutes Gefühl dabei, die Motorenbauer werden sich schon was dabei gedacht haben ... es müssen irgendwelche Berechnungen dazu geführt haben, dort eine Rolle zu platzieren ...
9-3 Teile vom Verwerter
Kupplungsgeber- UND Nehmerzylinder, inkl. Ausbau des Getriebes, helfen dabei ungemein.
Ein Normalpreis ist ca. 30 EUR. Da Du den Frosch dort gekauft hast, könnte es durchaus günstiger werden.
9-3/I Budget CV...
Dach abgeschnitten?
Winterreifen: welche Marke ist für Wenigfahrer im Flachland sinnvoll?
Das ist aber Gott sei Dank kein Thema - weder hier im Thread, noch im Forum.
Wie schon geschrieben, 1 x jährlich wechseln (vorne nach hinten) mußt Du sie wohl eh.
Ölwanne gereinigt - Motorkontrollampe
Evtl. hat einfach nur das Kabel von der Lambdasonde einen Wackeldackel, ist naheliegend wenn der Auspuff ab war und man sonst am Wagen nichts gemacht hat.
Kühlwasserschlauch geplatzt - wie viel Kühlmittel?
Der 9-5 hat eine Gesamtfüllmenge von ca. 7,5 Liter, der 9-3 hat ca. 8,4 Liter. Ich bekommen bei meinem 9-3 ca. 5,5 - 6 Liter raus, wenn ich das Kühlwasser über die Ablassschraube unten am Kühler ablasse. Daher mein Tipp mit dem abwechselndem Verfüllen der Flüssigkeiten, dann kommt man immer auf eine Mischungsverhätnis 50:50 und hat das restliche Kühlmittel unverdünnt.
Unsinn ... das ist allerhöchstens der Riemen für Fahrzeuge ohne Klimaanlage.
Wenn nichts Falsches verfüllt wurde, benötigst Du "G12+". Bei Saab/Opel/GM ist das orange, sonst eher etwas lilarosa (Zubehör). Du wirst ca. 2 x 1,5 Liter brauchen wenn Du den Frostschutz wechselst (ablassen). Zuerst 1,5 Liter Frostschutz, dann 1, 5 Liter Wasser. Dann in 0,5 Liter Schritten jeweils Frostshutz (zuerst Frostschutz) und dann wieder Wasser auffüllen, dann bleibt der verbleibende Frostschutz unverdünnt. Auffüllen bis zur Max Füllung und dann warmfahren, danach noch mal kontrollieren. Danach evtl. weter kontrollieren bis es stimmt.
