schweden-troll
Alle Beiträge von schweden-troll
  1. schweden-troll hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 II
    Immer diese Bekehrungsversuche ... Cosi kann es sich scheinbar leisten und er will es sich leisten ... was gibt es da noch zu diskutieren. Und das schmale Winterreifen immer besser sind als Breite ... wer das immer noch im Kopf hat, der hat die Reifenentwicklung der letzten 30 Jahre nicht verfolgt.
  2. Um dieses, scheinbar traumatische, Erlebnis zu bewältigen, empfehle ich: Yps! Dort sieht man durch die Klarsichtfolie ganz genau was man bekommt - alles was man dann noch benötigt, hat man entweder zu Hause oder bezieht es zum Selbstkostenpreis (z.B. Luft für das Solarufo oder Wasser und Salz für die Urzeitkrebse!). Also ran an den Kiosk, Josef!
  3. schweden-troll hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das "Z" macht den kleinen Unterschied ... die StVZO ist hier das Thema. Gerade bei Personenschäden auf dem Ring wird schneller unter die Haube geschaut als man selber schauen kann ... dann wirds lustig! Versprochen! Wie oben schon geschrieben, Dein Fahrzeug darf bei erloschener ABE NICHT bei Touristenfahrten auf dem Ring bewegt werden, da das Fahrzeug nicht der StVZO entspricht! Abgestempeltes Schild hin oder her ...
  4. schweden-troll hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann solltest Du tunlichst darauf achten, ALLES eingetragen zu haben .... sonst sitzt Du schneller im Knast als Du denkst!
  5. schweden-troll hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann es sein, dass Du schon einen getrunken hast? Sehr kryptisch das alles ....
  6. Das ist ein sehr sehr guter Preis!!!
  7. Ah, OK. Danke! Und dann mit Tech2 anmelden oder ist das auch nicht nötig?
  8. Der Hebel kostet 21 EUR und den Einbau kann man selber machen wenn man keine zwei linke Hände hat. ---edit--- Glaube, da muß das Lenkrad ausgebaut werden und daher ist das dann doch nichts für Hobbyschrauber (Airbag).
  9. schweden-troll hat auf darkraver's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Er hat ihn bei m-t und hier auch schon angeboten, meines Wissens auch für das Geld. Der Wagen steht halt jetzt schon zehn Jahre ... dürfte dadurch nicht besser geworden sein.
  10. schweden-troll hat auf darkraver's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der original R900 von Uli Weinmann ist auch zu haben: http://www.racingbazar.de/rennwagen/rallye/renn_rallye_saab_r900_tubo-frontriebler_gr.a
  11. schweden-troll hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 II
    Die Überlegung auf eine kleinere Größe umzuschwenken (16" Stahlfelgen gibt es ab 100 EUR/Satz) hatteste nicht?
  12. schweden-troll hat auf darkraver's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    bedeutet?
  13. schweden-troll hat auf darkraver's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na ja, ich wollte kein Blödel-Thread draus machen aber ich kenne halt die Mühen die nötig sind um solch ein Ziel zu erreichen. Und das dann alles noch mit Straßenzulassung .... kaum bezahlbar. Ist aber nur meine Meinung, viel Spass und Glück bei Deinem Vorhaben.
  14. schweden-troll hat auf darkraver's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Halte ich für unrealistisch, wenigstens nicht bei einem 94er 900II dessen Fahrzeugwert kaum höher sein dürfte, als zwei Bremsscheiben einer Rennbremsanlage.
  15. Damit ist er schon fertig.
  16. http://www.daparto.de/Kraftstoffpumpe/Saab-9-3-Cabrio-YS3D/2-1834-2538?kbaTypeId=18497
  17. Du betätigst den Blinker links und schaust mit einem Stromprüfer am Stecker wo der Strom kommt, dann Blinker rechts, Brems- und Standlicht u.s.w. Da brauchst Du nicht lange irgendwelche Bücher zu wälzen ....
  18. Ja. .. Alle Teile passen.
  19. schweden-troll hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ein Blick auf die Homepage würde genügen ....
  20. schweden-troll hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Auch neu (besser) lackiert oder haste sie original belassen?
  21. Evtl. noch ein Thread zu dem Thema eröffnen, dreifach hilft dreifach ....
  22. ?!? http://www.forum-auto.de/technik/cotest/index.htm
  23. Doch das hört man, laut und deutlich. Wenn der Wagen länger gestanden hat und man die Zündung einschaltet, dann hört man ein recht deutliches Summen (ca. 2 Sekunden, bis der Druck aufgebaut ist). Das hätte ich ZUERST geprüft.
  24. Da fehlt aber der Metallbügel. (bezog sich auf das Posting von NC)
