Alle Beiträge von schweden-troll
neue TÜV HU
Seid froh, in der Türkei prüft der TÜV noch wesentlich strenger!
Künstler und andere Ganoven
Das ginge auch etwas standesgemäßer .... http://www.fast-alles.net/pictures/338025.jpg
neue TÜV HU
Ware mir neu. Die Funktion der Fahrassistenten wird mit einem OBD Tester überprüft, die Mängelliste wird etwas detaillierter ausgeführt und die Plaketten werden bundeseinheitlich nicht mehr rückdatiert, sonst ändert sich für, vor dem 1.4. zugelassene Fahrzeuge nichts.
Was ist das für ein schwarzer Behälter?
Das CHF 11S gibt es von Liqui Moly in fast jedem Baumarkt: http://www.fk-shop.de/out/pictures/1/1127.jpg
das Ende . . .
Nicht so wahnsinnig viel. In Hamburg gibt es ein großes Angebot an Fahrzeugen, da kann sich auch der SV nicht so sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ersetzt wird der Wiederbeschaffungswert abzüglich des Restwerts (wird in eine Restwertbörse eingestellt).
das Ende . . .
Kleiner Tipp: Nimm Dir unbedingt einen Anwalt - auch wenn die Schuld ganz klar feststeht. Das Du Dir einen eigenen unabhängigen Gutachter besorgst, sollte selbstverständlich sein ... denke ich.
Einbau AHK - Batterie nach wenigen Wochen leer
Würde ich auch. Und dann das Multimeter so hinlegen, dass man den Wagen komplett zuschließen und abschließen kann und mindestens ne halbe Stunde abwarten. Dann schauen ob und welcher Strom fließt.
Du warst noch nicht in Afrika am Strand, oder?
SAAB 9-3 Viggen spezifische Anzeigen
Verrückt! (ebay.co.uk Angebot)
Die Normen lassen auf ein "Dexron II D" rückschließen.
Sanierung 900 S Sedan (cool bleiben vs. St.Augustin steh' mir bei)
Mein herzliches Beileid.
Na ja, nur weil da nichts steht, bedeutet dies nicht automatisch das man es verwenden kann. Hier mal die Teilenummern anderer Hersteller: http://www.nulon.com.au/products/Power_Steering_Fluids/Full_Synthetic_Multi_Vehicle_Power_Steering_Fluid/#.TziBUcmF8r4 Use where the following specifications are required: GM 9985010, 9985835 Chrysler MS-1872, MS-5931F Ford M2C195-A Acura/Honda PN 08206-9002 PE type S or V Audi/VW PN G002000 (VW TL 521 46) Mercedes Benz PN 00 989 8803 (MB 236.3) Saab PN 30 09 800 (PSF 4634) Subaru PN K0Z09A0080 Caution: It is not recommended for Ford power steering systems that require Ford M2C - 134D fluid, refer to Nulon SYN75W85 for this application. Not suitable for Citroen vehicles which require mineral LHM fluid. Can not be substituted for Pentosin CHF 11S.
Rosabrillen Sandkasten....
Komischer Thread, hätte ich von Dir gar nicht erwartet.
2.2 Diesel Riemen-Wechsel
Stimmt - das wußte ich nicht! Hier im Rhein-Main-Gebiet geht ohne grüne Plakette kaum noch was ....
Für Deinen Wagen dennoch das falsche Servoöl.
Nur nicht mehr so viel Geld in die Kiste stecken - man kommt damit in größere Städte ja kaum noch rein.
Tja, BMW baut qualitativ hochwertige Autos mit gutem Ruf .... Warum glaubst Du, sollten Türken Saab fahren wollen ....
Bremsscheiben 9-5 - welche?
Ich würde Textar nehmen, stellen auch die Originalbeläge her. http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Textar/2379801
15" oder 16" Bremse?
Meinen SC hat es erwischt, kommt wohl in den Schrott
Wie hoch war der Restwert?
Felgen vom 900-II auf 9-5 I
Die Felgen passen, Reifen leider nicht. Der benötgt dann 195/65/15.
mitten in der Fahrt, einfach ausgegangen
Fahrzeug per Starthilfe anmachen und Spannung prüfen. Wenn die um die 14 Volt ist >>> eine neue Batterie kaufen und einbauen.
Heizungsausfall!
Oder Du nimmst es über Nacht mal mit rein, hat bei Radios auch schon geholfen.
Heizungsausfall!
Resetten geht auch nicht?
Und der Erfolg gibt dem Künstler Recht .... http://www.youtube.com/watch?v=L2nTHHek2Oc
