schweden-troll
Alle Beiträge von schweden-troll
  1. schweden-troll hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Ja klar: http://www.thesaabsite.com/Saab-clogged-oil-pickups.htm
  2. schweden-troll hat auf andreas946's Thema geantwortet in 9-5 I
    Man liest sich ...
  3. Genuine Saab Single DIN radio installation kit comprises: Cable harness Adapter kit (400102323) < braucht man nicht teuer zu kaufen, gibt es bei ebay wesentlich billiger Storage tray (4822235) (ist das Ablagefach) Mounting kit (400101796) (ist ein Metallbügel welcher den oberen Abschluss bildet) http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-900NG-Saab-9-3-Radio-Mounting-Bracket-400101796-/160619467876#ht_500wt_969 Ich würde einfach noch einmal beim Händler fragen.
  4. schweden-troll hat auf andreas946's Thema geantwortet in 9-5 I
    welcher Motor?
  5. Geht es hier zufällig um Freenet Mailadressen?
  6. Ab 260 PS´durchaus in Betracht zu ziehen .... http://www.maptun.com/shopProduct.php?pid=3213&hl=&cg=&car=93ss
  7. Hinten am Tank, vorher aber den Kraftstoffdruck senken (Sicherung der Benzinpumpe bei laufendem Motor entfernen).
  8. Möchtest Du eine sozial erwünschte oder eine ehrliche Antwort?
  9. http://www.seidseit.de/
  10. Sorry, habe "Länge und Meter" gelesen ...
  11. 180 EUR nur für die Bohlen? Meine Lösung wäre komplett für 40 EUR (plus Schrauben) zu realisieren.
  12. Eine OSB Platte im Baumarkt halbieren lassen (evtl. noch kürzen und vorher Nut und Feder absägen lassen), jeweils links und rechts zwei Kanthölzer (10x10) unterschrauben (nur fixieren). An der Auffahrt anlegen und den Winkel an den Auflageflächen auf die Kanthölzer übetragen, Kanthölzer wieder abschrauben und die Winkel anpassen + Kantholz festschrauben. In der Mitte der beiden Rampen einfach noch Unterstellböcke unterstellen und diese dann an den Rampen von unten einfach noch mit einem Stück Holz (eine Leiste die man an der Stelle von unten auf die Rampe schraubt) gegen wegrutschen zu sichern. Die Rampen stoßen ja unten an, wegrutschen können sie ja nicht. So würde ich es machen, alternativ dazu evtl. mit Siebdruckplatten ... Ungehobeltes Kantholz gibt es in jedem Sägewerk für wenig Geld, Siebdruckplatten bei Fahrzeugbauern ...
  13. Ja, die haben sicher öfter mal Anfragen von Leuten, die noch nichts von google gehört haben. http://www.kupplung.de/mall/1/files/samples/sa0001_v1.pdf
  14. Was reizt Dich denn an der Kiste? Die Sportsitze? Wenn Du 4000 EUR ausgeben willst, da gibt es tausendfach bessere 9-3er ...
  15. Auch lebend? Wenn Du möchtest ....Tierpatenschaften sind gerne gesehen ... http://www.tierzentrum-gelnhausen.de/wildpark/flyer.pdf
  16. War aber schon vorher bekannt ... nur nicht ausgesprochen.
  17. Ist aber ein 9-3. Kein Code nötig.
  18. schweden-troll hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    http://www.saab-cars.de/9-3-ii/28773-inspektionsanzeige-zuruecksetzen-2.html#post729467
  19. Auch mal an Reifen auswuchten denken ....
  20. Scheint ja nicht so wichtig zu sein, sonst hätte man die 150 EUR Teilekosten + 150 EUR Einbau wohl investiert ....
  21. schweden-troll hat auf biel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    http://www.westfalia-eichmann.de/fileadmin/westfalia/anhaengekupplungen/Anhaengerst.pdf
  22. schweden-troll hat auf biel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich weiß nicht genau wie die geschaltet ist aber evtl. hat sie eine Kontrolle über die Blinkfrequenz. Einfachste Möglichkeit das herauszufinden: Hänger/Fahrradträger oder was auch immer montieren und anschließen, alles ausprobieren. Dann einfach am Hänger eine Blinkleuchte entnehmen. Wenn sich dann die Blinkfrequenz erhöht (auch das Tickern), dann ist alles OK.
  23. schweden-troll hat auf biel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dazu solltest Du erst einmal sagen, welchen E-Satz Du verbaut hast.
  24. Falsches Unterforum: 9ooII/9-3I ... da muß es hin. Der Motor könnte falsche Luft bekommen, schaue Dir mal diesen Schlauch (den Dicken) hier gaaaaaanz genau an, wenn da irgendwo ein klitzekleiner Riß drin ist, dürfte das das Problem sein: http://img411.imageshack.us/img411/1149/pipe1.jpg
