Rainersaaab
Alle Beiträge von Rainersaaab
  1. Rainersaaab hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das wirst Du nochmal abmontieren müssen und probieren. Ich geh davon aus, dass der Griff nicht richtig in der Nr.9 eingerastet ist(das hatte ich glaube ich auch schon) ist ne schöne Sch...... Gruß Rainer
  2. Rainersaaab hat auf Envall's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Super! Ich bin schon auf dem Weg zum Tennisplatz(((((((((((((((((((((((((((-;
  3. Hallo felix, schau mal auf forum-auto.de - da ist im Technikteil alles mit Bildern zum Leerlaufventil erklärt und da geht nur Luuuuuft hin und wenn die Schläuche nichts mehr sind mußt du diese natürlich auch tauschen. Wie schauts eigentlich mit der Lambdasonde bzw. den Abgaswerten aus? Gruß Rainer
  4. Hallo Du schreibst 40tkm in den letzten 2,5Jahren, wie schaut es denn allgemein mit der Wartung aus? Das geht "ohne" beim 900er meist lange gut, aber dann kommen alle mgl. Probleme und eine ewige Sucherei nach diesen. Einiges wurde ja schon geschrieben wie Lufi, Unterdruckschläuche, Leerlaufregler, Temp.-fühler, Zündkerzen(NGK), Steuerzeiten, Zündkabel, Verteilerkappe und Finger(richtge Marke), GLD einstellen, Massepunkte behandeln, alle Schellen mal nachziehen usw. Grüße Rainer
  5. Hallo Helmut, oftmas kommt das Quitschen an der Lenksäule von ganz unten- wo die Gummimanschette die Lenksäule umschließt- dort würde ich mit etwas Kriechöl anfangen. Zum Thema Lammfell-möchte ich mich nicht äußern (-; Gruß Rainer
  6. Rainersaaab hat auf saabbilly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    in dem Thread isses auch, aber auch in dem von mir genannten. Kniebrett sind so ca. 10 Schräubelein und dann isse raus- das geht schon. Kannst auch im anderen Forum zum Ausbau des Kniebretts, unter Technik ne sehr ausführliche Fotostory anschauen. Gruß Rainer
  7. Rainersaaab hat auf saabbilly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo saabilly, schau dir mal den Thread "Lenkrad läßt sich herausziehen" an, da ist eine schöne Explosions-Zeichnung vom "lieben Gerd" gepostet. Da kannst du die das Ganze auch bei starken Wind schon mal anschauen. Gruß Rainer
  8. Rainersaaab hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei einer Lucas müßtest Du meines Wissens nichts ändern, bei Bosch kommt es darauf an ob schon ein mind. 3Bar Benzindruckregler verbaut ist und ob der Verteiler paßt-da müssen Dir die Experten mit der Teile-Nr. weiterhelfen und Feineinstellungen gibt es ja immer bei den Bekannten-Experten.
  9. Alle STECKER getrennt und evtl. da etwas falsch zusammen gesteckt?
  10. gibt es überhaupt noch neue orginale?
  11. schau mal was ich unter 4 geschrieben habe.............
  12. Bin im Moment(aus dem selbenGrund) auch am überlegen Neue zu kaufen, schau mal bei T... Öl......... Schwedent....de der hat für um die 100€ welche im Angebot. Denke und hoffe das man die kaufen kann!? Gruß Rainer
  13. Ich find die Fotos bzw. das Auto auch lecker, aber den gibt`s jetzt schon so lange im "Angebot". Wenn der wirklich so gut ist, verstehe ich es nicht warum der sich nicht verkaufen läßt(auch für einen für 9000er rel. hohen Preis).
  14. Rainersaaab hat auf sba682's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja die Röhrchen dienen der Führung, sonst bekommt man das mit den langen Schrauben nicht wirklich bzw. nur mit viel Glück hin.
  15. Rainersaaab hat auf Rainersaaab's Thema geantwortet in 9000
    Hallo und ein gutes gesundes Neues @Marbo, gibt es die Bosch Autoflex noch und paßt die dann an den org. Halter? Hat noch jemand einen anderen Lösungsvorschlag? Danke Rainer
  16. Rainersaaab hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, wollte bei meiner elektr. Antenne einen neuen Stab einziehen, leider hat da schon jemand gaaaanz böse gebastelt und deshalb benötige ich eine Alternative zur elektr. Antenne von Saab die ohne basteln und wursteln paßt. Wenn da schon jemand etwas verbaut hat- Hersteller und Typ wäre super! Bin natürlich auch für ein Angebot einer wirklich guten gebrauchten Antenne auch offen. Danke und guten Rutsch bzw. ein gutes Neues Rainer
  17. Hallo, kenne den Wagen nicht, aber ich glaube wenn man sich den Rost am Kotflügel anschaut und es gibt ja noch den Hinweis auf Türen und Motorhaube kommt schon noch die Frage auf - wo steckt evtl. noch mehr davon. Dann hast du noch den hängenden Himmel und bestimmt einige andere Arbeiten am Fahrzeug. Wenn man es in die Werkstatt geben muß, kommen da schon einige Taler zusammen. Bzgl. der Motorrevision- finde ich bei einem 2.0i und ca. 170 000km auch etwas früh. Da wäre dann schon interessant was wurde da denn gemacht?
  18. Rainersaaab hat auf Maik's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hatte im Mai 2012 auch einen Kreditkartenmißbrauch, allerdings haben die M-Cards nach 6 Buchungen in 6versch. Ländern innerhalb von 2Tagen die Karte gesperrt und mich benachrichtigt um mir den Weg zur Polizei und Anzeige geraten. Das Dokument der Polizei mußte ich genauso wie einen Kontoauszug mit den Buchungen an den Service schicken und bekam das Geld innerhalb von 2Wochen zurück. Diese Anzeigen verlaufen leider immmer ins leere so der Beamte, da die Kartenunternehmen wenig kooperativ mit dem Datenaustausch sind. Der Beamte sagte, es ist fast überall mgl. die Daten abzugreifen(Hotel, Tanke, Geschäfte, große Internethändler usw.) er war nett aber sehr frustriert, da leider die "Bösewichte" nicht zu ihrer verdienten Strafe kommen und der Polizei die Hände gebunden sind. Viel Glück beim Geld zurück holen.
  19. Ist es denn wirklich ein Geräusch von der Lima? Hast Du Klima, denn dann könnte es auch das fiese Geräusch des angehenden Lagerdefektes der Umlenkrolle sein(kannst ja mal mit etwas Öl auf das Lager testen). Gruß Rainer
  20. Kann dein Anwalt evtl. über das Einwohnermeldeamt die Adresse anhand des Namens erfragen? Das Paket muß ja auch angenommen worden sein. Gruß Rainer
  21. Was sagt/meint denn Ebay dazu? Wenn der Käufer weiter auf Ebay tätig, ist müßte da doch die richtige Adresse hinterlegt sein!?
  22. Auch von mir mein Mitgefühl, ich kenne das von meinem ersten Saab Mitte der 90ziger. Innerhalb des ersten halben Jahres erst ZKD dann Pleullager und dann Getriebschaden, da war bei mir auch die Luft gaaanz dünn um weiter Saab 900I(Mein Traumauto) weiter zu fahren. Mußte mir auch einiges im Freundeskreis anhören, habe dann ne Gurke für ca. 4Monate gekauft und überlegt, geschaut und gesucht und dann eine Motorgetriebeeinheit gefunden mit nur 5000km(belegt) und Garantie drauf. Hat auch damals nicht gerade wenig gekostet, aber ich habe es nie bereut und das Auto sehr lange bis zu einem Unfall gefahren. Stand dann vor der Überlegung die Marke mal zu wechseln-das habe ich nicht geschafft und fahre immer noch 900I und auch einen 9000er. Gruß und Kopf hoch Rainer
  23. Beim Getriebe wäre ich mir nicht so sicher(bzgl. Geräusche beim Rückwärtsfahren) und würde da schon den Verkäufer mal anrufen. Gruß Rainer
  24. @Klaus, ich sag ja nicht das der Motor getauscht werden muß. Nur wenn der Kopf gerissen ist, wird es vermutlich schwer einen Ersatz ohne Motor zu bekommen und ich denke Du bist auch meiner Meinung und würdest so nicht weiterfahren, sondern aufmachen und schauen was los ist!? Du weißt was ich geschrieben hatte und was Du darauf gefragt hattest bzgl. Kaufentscheidung!
  25. Hallo Jens und gleichzeitig mein Beileid und gleichzeitig warum hast Du nicht auf mich---naja lassen wir dies. Ich würde die Aktion mit dem 2.0l nicht machen. Wollte es Dir noch schreiben vor dem Kauf, ob da auch überhaupt ein 2.1er drinne ist!? Denn genau dies, wird schon gerne mal gemacht da Ersatz für einen 2.1er manchmal etwas länger dauert. Die Frage ist doch auch, ob der Kopf wirklich einen Riss hat, oder ob die ZKD(obwohl neu)nicht defekt oder der Kopf nicht richtig geplant, gar nicht geplant oder oder oder ist. Wenn das Teil eh raus muß, mach auf bevor noch mehr ver..... Ich versuche heute mal ne Nummer von einem Forummitglied zu suchen, der evtl. einen 2.1er Motor liegen hat und geb Dir Bescheid. Grüße Rainer
