GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. Ja, 2001er. Und nein, keine Änderung an der OBD Buchse.
  2. Äh, "mein" TORQUE PRO zeigt die Spannung auch bei nicht laufendem Motor an. Damit kann ich auch die minimale Spannung zB beim Startvorgang festhalten.
  3. Das ist schon klar. Aber genau das wäre ja wichtig zu wissen. Sonst weißt Du ja gar nicht, wo Du nach einem mutmaßlichen Fehler suchen musst. Hast Du schon mal einen anderen ELM327 probiert?
  4. Servus, ich bin ja seit 10 Jahren Torque (Pro) "heavy user" und hier ist mal ein Screenshot von Torque. In der unteren Hälfte mittig über der Uhrzeit ist die Spannung zu erkennen. Zwar fehlen mir die Vergleichswerte einer Voltmetermessung an der Batterie, aber zumindest die bei mir "gemessenen" bzw. ermittelten und dargestellten Werte erscheinen plausibel. Was mir unklar ist: "liest" Torque mittels Bluetooth Adapter einen Spannungswert (vom Bus) des Fahrzeugs aus? Welchen? Oder zeigt Torque nur einen im Bluetooth Adapter (wie auch immer) ermittelten Spannungswert an. Mit welchen Fehlern ist diese Anzeige dann behaftet? Viele Grüße Uwe PS: der niedrigste Wert mit 12,4V stammt nicht vom Anlassen des Fzgs, ich habe Torque erst beim Fahren aktiviert.
  5. GSUS hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich hatte dazu auch schon mal eine Foto-Love-Story geschrieben: https://saab-cars.de/threads/heizungsbypassventil-warmwasserabschaltventil-90566947-erneuert-und-zerlegt.55705/#post-1074526 Damals übrigens noch ohne Federschellenzange, dafür mit einer Auswahl an Kombi- sowie Wasserpumpenzangen ... . VIEL ERFOLG Uwe
  6. GSUS hat auf Oeddit's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=11030]jfp[/mention] : naja, zumindest mich würde v.a. deutlich besseres Abblendlicht interessieren. Weiterhin mag ich am 9-5 keine Zusatzscheinwerfer. Trotzdem bitte keine erneute Diskussion zu Zustand Scheinwerfer, Streuscheiben, Leuchtmittel, Kabelquerschnitte, Übergangswiderstände, ... . Das ist mir bekannt sowie bewusst. Grüße
  7. Ja, bei mir (Kombi) war es auch die 3. Bremsleuchte und hat auch die Ersatzrad-Mulde geflutet.
  8. Hallo Klaus, gibt es aktuell einen Tipp, welche Ventildeckeldichtung den Mechaniker wenigstens in die Lage versetzen kann erfolgreich zu arbeiten? Oder einfacher ... : Hast Du einen Tipp, welcher Hersteller aktuell noch was taugt? Nach wie vor Elring? Vielen Dank, Uwe
  9. Hab' zum O-Ring vor gut 3 Jahren schon mal was geschrieben: https://www.saab-cars.de/threads/motor-geht-einfach-aus-unterdruck-geraeusch-drehzahl-springt-kurz-hoch-kalt.73307/page-2#post-1439010 Ob der konkrete Link zum O-Ring in diesem Beitrag noch funktioniert weiß ich nicht. Noch ein Zitat aus verlinktem Beitrag: "... Die O-Ringe kannst Du einzeln ersetzten. 8,5 x 2,5 passt gut. ..."
  10. Das (bis auf die Stahlflex) fahre ich an der Vorderachse seit April 2016 + ca. 65tkm (2001er Aero Kombi). Der erste Satz Beläge FDS 1068 hat ca. 53tkm gehalten. Fahre keine/kaum Kurzstrecke (typisch 70 - 300km einfache Strecke) und kann nix negatives berichten. Manchmal Tempomat 130 mit 7,5l/100km, manchmal eher 210 - 240 mit dann halt 14l/100km. Hinten fahre ich dazu Brembo-Scheiben Brembo 08.8305.11 + Beläge FERODO DS Performance FDS 850. Seit ca. 35tkm und kann ebenfalls nix negatives berichten. Vorher hinten komplett ATE "normal", die fingen irgendwann mal an zu rubbeln (hab das aber nicht hinterfragt). Viele Grüße, Uwe
  11. GSUS hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit dem Teflonband wäre ich vorsichtig. Beim Lösen der Schraube/Verschraubung bleiben gerne mal Reste des Bands im Mutterngewinde hängen und sind schwierig bis kaum zu entfernen. Diese Reste können dann ihren Weg ins Innere der Ölwanne finden und bleiben dann (hoffentlich?) im Ölsieb hängen (was an sich ja auch wieder suboptimal ist). VG, Uwe
  12. GSUS hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus PG2: ich hatte das Labyrinth mal offen und gereinigt. Bei mir war es mMn unnötig: https://www.saab-cars.de/threads/b235r-ventildeckeldichtung-und-steuerkettenpuffer-im-ventildeckel-was-kaufen.59720/#post-1155875 Und hier ein wirklich verkoktes Labyrinth, was ich persönlich aber für einen seltenen Worst-Case halte. http://www.saab-cars.de/threads/oelschlamm-der-wahre-feind.57668/ Weiterhin viel Erfolg und DANKE für Deine Updates.
  13. GSUS hat auf client10's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sorry, aber den Zusammenhang verstehe ich nicht, außer BMW hätte genau den gleichen Sensor und selbst dann könnte die Einbausituation so unterschiedlich sein, dass dieser Rückschluss nicht valide ist. Kannst Du das noch kurz erläutern? Vielen Dank, Uwe
  14. Ich bin Genuss-Schrauber Erik, das dauert schon ein bisschen länger (und bei der Gelegenheit muss der Polyriemen mit seinen Rollen auch noch erneuert werden ... ).
  15. Teile sind da. Noch mal DANKE für die ATE-Nummern der Austauschsättel. Jetzt brauche ich noch Zeit ... .
  16. Hallo :-) , vielen Dank für eure Antworten. Wie geschrieben: selbst überholen ist zeitlich leider nicht drin, das muss alles auf einmal funktionieren und erledigt sein. Bremsschläuche mache ich mit. Wahrscheinlich kaufe ich ATE, die sind auch nicht teurer als andere. Viele Grüße, Uwe
  17. Danke Frank, den ATE-Sattel hatte ich nicht gefunden. Das wäre meine erste Wahl. Kannst Du zu den Dichtringen an der Verschraubung der Bremsleitung eine Aussage machen? Viele Grüße, Uwe
  18. Leider ist der Kolben rostig, hab unter die Manschette geschaut, also die Manschette am Kolben gedehnt. Zudem ist ein Tausch der Staubschutzmanschette meiner Meinung nach erst möglich, wenn der Kolben draußen ist. Deshalb ja explizit meine Frage zu Erfahrungen / Abschätzungen mit überholten Sätteln. Viele Grüße, Uwe
  19. Hallo liebe 9-5-Fahrer, am Montag gab's neue Reifen. Dabei habe ich mir mal die Bremsen angeschaut und dummerweise in der Staubschutzmanschette des linken vorderen Bremssattels einen Riss entdeckt. Ich brauche also neue Bremssättel, vermutlich überholte (ich weiß, schwieriges Thema). Welche taugen denn was? Wagt ihr da eine Aussage? Habt ihr da Erfahrungswerte? Budweg, Textar, Hella, Brembo, FTE, Ridex? Andere ... ? Und noch eine ganz "blöde" Frage: Welche Dichtringe (also Material und Abmessungen) brauche ich denn für die Verschraubung des Bremsschlauchs am Bremssattel? Ich war noch nie gezwungen diese Verschraubung zu öffnen und bin dementsprechend ahnungslos. Ich danke euch für eure Mühe im Voraus, Uwe PS: selbst überholen oder zum Überholen schicken scheidet aus zeitlichen Gründen leider aus.
  20. Könntest Du evtl. noch ein Bild machen, auf dem die Beschriftung beider Simmerringe zu lesen ist? Vielen Dank, Uwe
  21. Zur Info: Vor 6 Jahren hab' ich den Ventildeckel mal zerlegt. So schaut es darin aus. https://www.saab-cars.de/threads/b235r-ventildeckeldichtung-und-steuerkettenpuffer-im-ventildeckel-was-kaufen.59720/#post-1155875
  22. GSUS hat auf aeroflott's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich tat und tue es nicht (ich verbaue sie also trocken, ATE empfiehlt das auch so). Getreu dem Motto: "wer heilt hat recht" scheinen beide Lösungen zu funktionieren.
  23. Macht es für mich schon. Das Warmwasser-Abschaltventil ist schon wieder 7 Jahre alt und damit durchaus alt genug um zu Versagen. Und genau dann brauch ich die Dinger.
  24. Kleine Ergänzung: ich fahre im 9-5 die do88-Silikonschläuche seit Juni 2018. Zwar noch die Version mit dem Warmwasser-Abschaltventil, aber die Silikonschläuche der Version ohne dieses Ventil liegen mittlerweile gut verpackt in der Ersatzradmulde (und ich brauche sie hoffentlich nie).
  25. Welche Silikonschläuche kommen denn rein? PS: ich würde bei der Aktion gleich das oben schon genannte "Bypass-" oder auch "Warmwasserabschalt-"Ventil an der Spritzwand erneuern, wenn es älter als 5 Jahre ist. Bilder eines defekten Ventils hab ich mal hier gepostet, vor 7 Jahren : https://www.saab-cars.de/threads/heizungsbypassventil-warmwasserabschaltventil-90566947-erneuert-und-zerlegt.55705/#post-1074526 Viel Erfolg, Uwe
