GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. Meinst Du die "Anschlüsse" 55557389?: https://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilnummer-dieses-teils.63210/#post-1237659 https://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilnummer-dieses-teils.63210/#post-1237632 Die O-Ringe kannst Du einzeln ersetzten. 8,5 x 2,5 passt gut. Zum Beispiel hier: https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewerbe/de/o-ring-8-5-x-2-5-mm-nbr-70-5-shore-a-schwarz-black.html Viel Erfolg, Uwe
  2. GSUS hat auf Benway's Thema geantwortet in 9-5 I
    12,- sind entweder eine Pizza oder 2 Bier. München ist doof ... .
  3. GSUS hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Montage empfand ich seinerzeit auch als echt nervig, geht aber mit Geduld. Viel Erfolg, Uwe
  4. Ich hab mir die Silikonschläuche von DO88 "ohne" dieses Ventil besorgt. Die liegen gut verpackt mit den passenden Schlauchschellen im Notrad. Hoffentlich brauche ich die nie.
  5. Ich bin da voll bei phil23. Im 9-5 gibt es meiner Information nach tatsächlich nur den Kühlmittel-Temperaturfühler seitlich im Zylinderkopf in Richtung Batterie unter dem großen Kühlmittelschlauch. Beim 9-3 mit T7 gibt es aber tatsächlich auch noch den vom Herrn Kater erwähnten (und beim 900 sowie 9000 sowieso vorhandenen) zweiten NTC im Ansaugkrümmer. (Ich war selbst überrascht, habe das die Tage für einen Freund im WIS geprüft. 9-3, MJ 2002; B205R T7. Bleibt gesund, Uwe
  6. Hm, macht mich nachdenklich. Ich habe das im Urlaub immer ganz gerne genutzt, damit der Zugang zum Kofferraum für potentielle Diebe zumindest erschwert wäre. Irgendwas "Wertvolles" hat man im Urlaub immer im Fahrzeug. Die (leider) typisch Kleinkriminellen (Stichwort Beschaffungskriminalität) werden beim geringsten Widerstand aufgeben. Eine kaputte Seitenscheibe hat man natürlich trotzdem. Leider schon mehrfach erlebt, aber noch nie mit dem Saab. Nur: UNO Turbo, Golf II, Porsche 944 turbo, VW Passat.
  7. GSUS hat auf clemente's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus, mir hat es einen 4mm Silikon-UD-Schlauch einmal runter gedrückt. Bilder hier: https://www.saab-cars.de/threads/p-1110-im-9-5-aero-trotz-allem.57967/page-4#post-1152947 Die Stelle ist rot eingekreist. Seit dem hab ich da einen Kabelbinder drüber, keine Probleme mehr. PS: ich weiß nicht mehr woher und welche Silikonschläuche das sind. Beste Grüße, Uwe
  8. Schon wieder 4 1/2 Jahre her . Heizungsbypass getauscht: https://www.saab-cars.de/threads/heizungsbypassventil-warmwasserabschaltventil-90566947-erneuert-und-zerlegt.55705/#post-1074526 Viel Erfolg, Uwe
  9. Ich hab mal den ein und anderen aufgeschnitten. https://www.saab-cars.de/threads/oelfilter-seziert-oelkohlekruemel.68731/
  10. Same here. Ich habe letztendlich auch "aufgegeben" und eine neue 3. Bremsleuchte in den Kombi montiert und der ist seit dem (09.09.2017) wieder dicht. Ich war echt erstaunt, wie VIEL Wasser da weitgehend unbemerkt rein und in den Kofferraum gelaufen ist.
  11. Es gibt aus 9-5, die super Ölanalysen haben, problemlos laufen und dann trotz freiem Ölsieb solche Lagerschalen haben: https://www.saab-cars.de/threads/9-5-i-oder-9-3-i-brauche-hilfe-bei-autokauf.66208/page-14#post-1307104 Ist jetzt 15tkm her und läuft problemlos und die Ölanalyse bleibt super.
  12. Und ich hatte tatsächlich eine spielfreie Koppelstange an der Vorderachse, die - allerdings beim Lenken - angsterregend laut geknarzt hat. Lies sich bis zum Austausch aber mit Profimaßnahmen in den Griff bekommen ... .
  13. Und pass auf, dass Du Dir nicht die Batterie leer spielst . Geht ruck zuck .
  14. Servus phil23, ebay, ein Verkäufer, der aktuell nichts mehr anbietet. Hat 2,50 EUR inkl. Versand gekostet. Silikon hatte ich gewählt, weil ich damals keinen Viton mit den Abmessungen gefunden hatte. Ich schau halt ab und zu mal nach dem O-Ring. Bisher ist er unverändert und einen NBR kann ich notfalls immer noch montieren. Beste Grüße, Uwe
  15. Hallo, mal ein Update der Vollständigkeit halber: Seit gut einem Jahr verwende ich einen 11,1 x 1,6 aus Silikon. Damit geht Ölpeilstab des Getriebes wirklich gut saugend raus und wieder rein. Der in 2014 montierte NBR 11,1 x 1,6 wurde langsam hart. Grüße, Uwe
  16. GSUS hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aha, es ist also eine Pierburg 7.00468.58.0 verbaut.
  17. GSUS hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falls es noch keiner geschrieben hat: Unbedingt die motorspezifisch passenden NGK-Zündkerzen verwenden!
  18. Den Beweis habe ich im 9-5 ja völlig eindeutig erbracht. Die Referenzluft kommt da eindeutig über ein Kabel. https://www.saab-cars.de/threads/lambdasonden-persoenliche-dummheit-und-kontaktspray.68657/ Gruß, Uwe
  19. Schön, dass Du meinen Beitrag gefunden hast, wollte ihn gerade suchen. Ja, die Federklammer schnappt dann einfach drüber über den Kugelkopf. Äh, welche Gasfedern verbaust Du eigentlich? Das hast Du uns bisher nicht verraten (zumindest ich finde es nicht). Gruß, Uwe
  20. Hallo, Also ich habe in meinen 2001er auch kein Original Radio und bekomme beim Anschließen des Tech 2 immer die gleiche Fehlermeldung. Diese bestätige ich dann mit ok und dann habe ich ganz normalen Zugang zu den anderen Systemen. Welches Modelljahr ist deiner?
  21. GSUS hat auf Matze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zielgerichtet, innovativ, pragmatisch ...
  22. DANKE , äh, aber da ist gar kein Saab drauf :biggrin: PS: apropos Wagen: die Bremse links war schon defekt, festgegangen mitten im Weihnachtsurlaub . Reparatur war aber wirklich einfach und zum Glück hatte ich Werkzeug dabei (hinten im 9-5 ).
  23. Hallo, ich bin momentan nachwuchsmäßig ganz gut beschäftigt . Ich habe tatsächlich seit Mitte November und knapp 2tkm einen 21,0 x 2,5 NBR70, auch von IR-Dichtungstechnik, montiert. Ist völlig dicht. 2,5 ging geschmiert "saugend" rein, Schnurstärke 3,0 hätte ich nicht ohne Gewalt montieren können. Gruß, Uwe
  24. Genau. Wie bereits geschrieben: Steuerketten verschleißen v.a. durch falsche Auslegung und (viel zu) lange Ölwechselintervalle sowie Drehungleichförmigkeit (bediener- sowie bauartabhängig).
  25. Das ist heftig. Wo hast Du den denn gekauft? Gibt es mittlerweile evtl. "Fakes", also als Originalteil verkaufter Billinhachbau? Danke, Uwe
