GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. Zumindest beim 9-5 wird da nichts verheiratet. Richtiges Teil (also am besten nummerngleich) rein bauen, fertig. Bei mir hatte anno 2014 die Steuergerätereparatur nicht beim ersten Mal geklappt und ich erhielt dann letztendlich ein anderes nummerngleiches Steuergerät von BBA Reman. https://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/page-3#post-972191 https://www.saab-cars.de/threads/austausch-abs-tcs-aggregat.69616/#post-1359639 Mit dem Tech2 kann/muss ABS + TCS zwar korrekt konfiguriert sein, das wird meiner Überzeugung nach aber nicht im ABS-Steuergerät gespeichert und bleibt bei Tausch des ABS-Steuergeräts erhalten. [Wenn ich mich richtig erinnere kann 4-Zylinder >< V6 und Handschalter >< Automat konfiguriert werden.] Gruß, Uwe
  2. GSUS hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für deine Rückmeldung. Hast du einen konkreten Link zur betroffenen Unterdruck Leitung oder die Teile Nummer? Danke, Uwe
  3. GSUS hat auf julefreund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus, tu dir und uns bitte einen gefallen und werde konkreter. Verlinke zB den gefrästen Hebel oder bei Bedarf einzelne Bilder. Dann reden (bzw. schreiben) wir nicht aneinander vorbei. Im Beitrag #22 hatte ich bereits die mutmaßlich wichtigsten Quellen verlinkt. Fehler 14 = (mit Link aus Beitrag #22 und #27): 14 Stepping motor, air distribution flap - no mechanical connection between motor and flap Also wahrscheinlich der "gelbe" Hebel oder (und das ist auch mein Tip, wie Beitrag #27) das Ritzel ist aus dem Motor gewandert. Das lässt sich einfach wieder rein drücken, dabei MUSS !! aber die Rückseite des Motors aufgelegt / abgestützt werden, sonst bricht eine axiale Anlaufscheibe weg. Hier: https://www.saab-cars.de/threads/9-5-klima-fehlercode-10-dann-11-stellmotor-reparatur.34768/#post-776896 sind Bilder des rausgerutschten Rizels, jedoch am Stellmotor für die Temperatur. Die Ausführung des Elektromotors ist aber identisch. Viel Erfolg, Uwe
  4. Hallo, ich habe bereits gesucht, aber leider nichts gefunden . Thema Steuerkettenspanner: Sind die aktuell lieferbaren original Saab Steuerkettenspanner 7585086 gut? Ich glaube mich zu erinnern, dass es da mal Probleme gab? Oder waren das nur Nachbauten? Vielen Dank für euren Input, Uwe
  5. Hallo, und es geht weiter mit fundierten Halbwissen-Beiträgen getreu dem Motto: Internet-Foren olé! Während der letzten Heißphase stellte ich - aufgrund nicht wirklich befriedigender Kühlleistung der Klimaanlage - entsetzt fest, dass die Umluftschaltung nicht funktioniert obwohl der Umluftstellmotor mit normalem und gesundem Geräusch bei Betätigung der Umlufttaste zu hören ist. [Die Klima ist frisch gewartet und befüllt.] Also die Verkleidung unter dem Handschuhfach und das Handschuhfach selbst ausgebaut. Stecker des Umluftstellmotors gelöst, Kabelbinder entfernt, Steckverbinder selbst vom Halteblech gelöst. 2 Schrauben, die den Umluftstellmotor am Heizungs-/Klimakasten halten gelöst (6-kant, SW6 bzw. Kreuzschlitz, mutmaßlich PH2?), Umluftstellmotor gerade nach unten weg ziehen. => Hebel gebrochen (2014 war er noch iO). Ich hatte noch einen Rep-Satz von Skandix liegen, aus dem ich - letztendlich und glücklicherweise - nur den Hebel benötigt habe: Der Hebel alleine hört auf Skandix 1030208 bzw. Saab 4869426. Den Umluftstellmotor habe ich trotzdem zerlegt, alles bestens :freu: - Zahnräder iO. - Widerstand nicht verbrannt. - Axiale Anlaufscheibe der Schnecke vorhanden. - neu befettet und wieder zusammengebaut. Dann beginnt ein lustiges Spiel: korrektes Einsetzen des Umluftstellmotors mit neuem Hebel. Das Ende des Hebels muss in einen "Schwalbenschwanz" (grün gekennzeichnet) des Umluftbetätigungshebels im Fahrzeug. Nach dem zweiten erfolglosen Versuch habe ich aufgegeben und meine Arbeitsposition geändert. Astronautenposition, also Kopf und Schultern im Beifahrerfußraum, Hintern auf der Beifahrersitzfläche, Füße an der Beifahrerkopfstütze. Dank Stirnlampe und zuvor griffbereit hergerichtetem Werkzeug war das dann wirklich einfach. Natürlich habe ich den gesamten im Fahrzeug befindlichen Umluftmechanismus (erfolgreich) auf Leichtgängigkeit geprüft. Ebenso erfolgte eine Kalibrierung der Klimaautomatik. Da das Fahrzeug - zumindest beifahrerseitig - schon mal so weit zerlegt war beschloss ich auch noch die Kondenswasserablaufschläuche zu kontrollieren (s. Bilder). Ergebnis: alles bestens. Der Vollständigkeit halber habe ich dann auch noch die Fahrerseite kontrolliert, auch alles iO. Anbei noch ein Bild der "Umluftjalousie" (ornagemarkiert) auf der Fahrerseite "oberhalb des Fahrpedals" in der Stellung "Luft von außen". Wie lange hab ich für den ganzen Spaß gebraucht: hm, rund 2 Stunden im Genußschraubermodus. Beste Grüße, Uwe PS: Anderer Thread zum Umluftstellmotor: https://www.saab-cars.de/threads/umluftklappen-stellgeraeusch.50820/ Hier war wohl das Getriebe im Umluftstellmotor defekt. Mehr zum Umluftstellmotor im Netz:https://www.fairwayacademy.org/saab-95-hvac-recirculation-air-motor-repair/
  6. GSUS hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guten Morgen, Samstag früh hab ich den Tech 2 noch mal raus geholt und nach der Software geschaut. Ob es eine neuere gibt weiß ich nicht. Ach ja, eine erneute Diagnose der DI (ohne vorheriges Löschen von Fehlercodes) ergab wieder: 130, no fault found . Gruß, Uwe
  7. Ist bei Regen bzw. Nässe nicht das Tempolimit abhängig vom Straßentyp um 20 oder 10 km/h reduziert?
  8. Hallo, hier mal wieder ein fundierter Halbwissen-Beitrag aus der Rubrik: Internet-Foren olé! Herausforderung: Ölbenetzung der vorderen Unterbodenverkleidung (die vorne quer unter dem Kühlpaket) im Bermudadreieck "hinter dem Nebelscheinwerfer" - "Luftfilterkasten" - "Gewinde Abschlepphaken". Da Öl-Abwischen die Herausforderung leider nicht nachhaltig lösen konnte habe ich mich in die (Un-?) Tiefen des Motorraums begeben und kam zur Erkenntnis: Die untere Verschraubung der Getriebeölkühlerleitung (GÖKL) an den Wasserkühler sifft. An die untere kommt man so gut wie gar nicht hin. Ich fand trotzdem einen wie-auch-immer-geformten 19er Ringschlüssel mit dem ich prüfte, ob die Verschraubung denn fest sei, sie war es natürlich. Anmerkung: Die obere Verschraubung, an die man selbst mit Boxhandschuhen und 7 Bier problemlos hin kommt, war natürlich dicht. Schlachtplan: Dichtringe besorgen (s. unten!). Lüfterpaket ausbauen. Dann noch mal ordentlich schauen, ob tatsächlich die verdächtige Verschraubung undicht ist. Falls "ja": Dichtungen tauschen. Bei der Gelegenheit (Platz) den Grundladedruck prüfen, ggfs. nachjustieren. Alles zusammenbauen. Glücklich sein. Also Schlachtplan umgesetzt, er ist wieder dicht! Meine Erkenntnisse: Um das Lüfterpaket beim Automat raus zu nehmen muss die obere (bisher dichte) Verschraubung GÖKL gelöst werden. Unten an der Rückseite des Lüfterpakets ist eine Befestigung der beiden GÖKL. Diese Schraube ist nicht einsehbar und man kann sie nur erfühlen (Position auf den Bildern problemlos erkennbar). Schraubenkopf: 6-kant, SW 8mm, ging bei mir problemlos zu demontieren / montieren. Bei der Gelegenheit entdeckte ich gleich noch einen Riss in dem Schraubbutzen => professionell mit einer Schlauchschelle repariert. - Ein höhenverstellbarer Arbeitsplatz schont den Rücken. - Es lief erstaunlicherweise KEIN Getriebeöl raus, als ich die Verschraubungen der GÖKL am Wasserkühler gelöst habe. Das Auto stand aber auch schon 2 Tage. - Die Kontrolle und Einstellung des Grundladedrucks ist problemlos machbar, man kommt ja endlich mal ordentlich hin. ===== Die Dichtringe verdienen ein eigenes Kapitel: - Original Saab 4839932: USIT-Ring USF, also MIT Zentrierung, jedoch mit ungewöhnlichen/nicht handelsüblichen Abmaßen (s. Bilder). Deshalb sind die auch schweineteuer, knapp 10,- EUR/Dichtring. - Skandix 1047030: preiswert, jedoch OHNE Zentrierung. Hier habe ich persönlich Bedenken, dass die immer zuverlässig abdichten, speziell an der Trennstelle GÖKL / Wasserkühler. (durch die fehlende Zentrierung kann die Dichtlippe meiner Meinung nach teilweise in die Durchgangsbohrung der GÖKL rutschen und steht dann eben nicht mehr zum Abdichten zur Verfügung.) Da die Verschraubung ja so problemlos erreichbar ist habe ich mich gegen die Verwendung dieser Dichtringe entschieden. - USIT-Ringe USF handelsüblich: Im Internet fand ich persönlich bei der Firma Sattler GmbH: https://www.usit-ring-shop.de/ den Ring BS627: https://www.usit-ring-shop.de/epages/10228732.sf/de_DE/?ObjectID=14414834&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=bs627&= Ich wählte die Variante Baustahl/NBR80. Die Abmaße unterscheiden sich zwar vom Saab 4839932 (siehe Fotos), sind für den Einbaufall meiner persönlichen Meinung nach trotzdem geeignet. (Und es ist jetzt ja alles dicht). ===== So, mehr fällt mir aktuell nicht ein. Beste Grüße, Uwe
  9. GSUS hat auf julefreund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fehler 13: Diesen gelben Hebel meine ich: http://photo.platonoff.com/Auto/20080730.Saab_9-5_ACC_Air_Distribution_Motor/?all
  10. GSUS hat auf julefreund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte ich vermutet. Super, genau das war meine Einschätzung Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Da war mal was mit Buchsen der Welle für die Luftverteilung, von Saab gab's ne Service-Mitteilung. Ist der gelbe Hebel noch OK? Gerne
  11. GSUS hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus Phil , zwischen dem Tausch der Kerzen vor gut 6 Monaten und dem 227er DI-Test letzte Woche hatte ich die Batterie aufgrund längerer Standzeit einige Wochen abgeklemmt. Wenn das den DI-Fehler nicht löscht kann das schon noch von früher sein. Ansonsten kann ich die Frage nicht beantworten. Klar mache ich den Test in einigen Wochen noch mal . Gestern habe ich den Test mit positivem Ergebnis auch 2mal durchgeführt. Gruß, Uwe
  12. GSUS hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guten Morgen, vielen Dank für eure Ergänzungen, speziell das mit dem obligatorischen Löschen von Fehlercodes, auch wenn keine "klassischen" angezeigt werden. Ich hatte das in der Tat überlesen. Dabei sage ich den Kindern immer: Lest die Aufgaben immer bis zum Ende durch und bei Beadrf auch mehrmals. Ergebnis: Status 130: => Zitat WIS: "Alle Diagnosen durchlaufen. Noch keine Fehler in der Zündkassette gefunden." Das noch finde ich erfrischend .
  13. GSUS hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na da bin ich ja froh, dass ich in einer Magirus-Deutz-Werkstatt aufgewachesen bin. Der einzige Tester war eine Prüflampe und auch damit kann man viel Unsinn machen. Beste Grüße, Uwe
  14. GSUS hat auf julefreund's Thema geantwortet in 9-5 I
    PS: Erschöpfender Lesestoff: https://www.saab-cars.de/threads/fehler-08-nach-klimakalibrierung.62062/#post-1206759 http://www.saab-cars.de/threads/klima-code-8-teile-ausgebaut-kann-ich-damit-fahren.42105/ http://www.saab-cars.de/threads/fehlersuchbild-im-zusammenhang-mit-fehlercode-08-der-klima.33946/ http://photo.platonoff.com/Auto/20091012.Saab_9-5_Blend_Door_Repair/?all http://home.jtan.com/~joe/saab/code_08.htm http://www.saabservices.com/9-5 ac repair new.htm http://www.saabservices.com/9-5 AC.htm http://www.saabservices.com/9-5 ACC codes.htm http://www.saabservices.com/SAAB 5334719.html http://www.saab-cars.de/threads/klima-fehler-08-nach-reparatur-stellmotor-defekt.41076/ http://www.saab-cars.de/threads/9-5-klima-fehlercode-10-dann-11-stellmotor-reparatur.34768/ http://www.saab-cars.de/threads/fehlercode-1-11-klima-blaest-rechts-warm.33310/ https://www.saab-cars.de/threads/fehlercode-nr-13.15757/ http://photo.platonoff.com/Auto/20080730.Saab_9-5_ACC_Air_Distribution_Motor/?all https://www.fairwayacademy.org/saab-95-hvac-recirculation-air-motor-repair/
  15. GSUS hat auf julefreund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guten Morgen, meiner Meinung nach fehlt der initiale Schritt, nämlich die sogenannte Kalibrierung, bei der die Klimaautomatik auch die Fehlercodes anzeigt. Also: Auto an, Klima an. Dann gleichzeitig die AUTO und OFF drücken. Nun läuft die Kalibrierung (dauert ca. 20 Sekunden). Direkt danach werden über das Display der Klimasteuerung die Anzahl der Fehlercodes und die Fehlercodes angezeigt: Statt der Temperaturwahl Fahrerseite wird die Anzahl der Fehler angezeigt. Statt der Temperaturwahl Beifahrerseite werden die ermittelten Fehlercodes nacheinander angezeigt. Das unbedingt mal machen und uns eine RM geben. Traten die von Dir beschriebenen Fehlfunktionen alle gleichzeitig auf oder hast Du das Auto evtl. neu? Viel Erfolg, Uwe
  16. GSUS hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, mehrfacher Test liefert immer das gleiche Ergebnis.
  17. GSUS hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, hab gestern mal eben aus reiner Neugier einen DI-Test mit dem Tech II gemacht und siehe da: Fehler 227 DI ist original, 5 Jahre /40.000 km alt (Version "E", "TK3.7"). Zündkerzen NGK PFR6H-10 (B235R) sind 1/2 Jahr / 4.500 km alt. Elektrodenabstand 1,0mm. Keine Fehlercodes, keine CE. Läuft tadellos. Hatte das schon mal jemand? Hab leider keine Ersatz-DI im Kofferraum. WIS empfiehlt die Kerzen zu erneuern und den Test dann erneut durchzuführen. Wenn der Code 227 dann immer noch kommt => DI-Kassette erneuern. Ich will aber nicht und nein, die Kerzen hatte ich nicht raus um sie zu betrachten. Die "alten" Kerzen sahen so aus: https://www.saab-cars.de/threads/zuendkerzenbild.57935/page-7#post-1335244 Gruß, Uwe
  18. Ergänzend ein Link zu Anders mit defektem Kolben: http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=278902
  19. GSUS hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das war einfach modern und sah wichtig aus.
  20. GSUS hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke Olaf, Äh, die Motor Lagerung in E91 und F31 ist auch von mir:biggrin:. Da hat man Konzept bedingt jedoch Kompromisse in Kauf genommen und auch die Anregung aus dem Motor ist deutlich stärker. Und es sind 3er, keine 5er. Beste Grüße, Uwe
  21. GSUS hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    Für deren Entwicklung war ich damals auch verantwortlich . Die waren übrigens vom gleichen Hersteller wie die Motor Lager des 9-5. Mit dem Rest hatte ich nix zu tun. Gruß aus Siam, Uwe
  22. Ganz kurz (mehr geht gearde nicht): Dieser Nippel 55557389 wurde natürlich schon mal besprochen. Text: https://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilnummer-dieses-teils.63210/#post-1237632 Bilder: https://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilnummer-dieses-teils.63210/#post-1237659 Wenn die UD-Leitung brüchig ist, dann erneuern, da hängen unter Umständen Leben dran!! Gruß, Uwe
