Alle Beiträge von GSUS
Jetzt fahre ich 9-5 Aero
Servus, Äh, und wo ist bei Dir in diesem Fall links? Da Du vom Motorlager sprichst meinst Du bestimmt rechts , da links ja ein Getriebelager sitzt. (ist nicht so ganz ernst gemeint, zeigt aber, dass alles relativ ist) Bei uns ist das so geregelt, dass links und rechts immer in Fahrtrichtung bezeichnet werden. Links ist also die Fahrerseite bei Rechtsverkehr wie zB in Deutschland. In Kleinbritannien ist das demnach andersrum. Einige Bilder des betroffenen Lagers wären schön. Bei Gummilagern ist meiner Meinung nach OEM immer am Besten, oftmals leider nicht mehr lieferbar. Dann beginnt die Lotterie. Diese "Made in Sweden"-ansonsten-namenlose-Ersatzteile meide zumindest ich tunlichst. Ach so, welche Dichtmasse hast Du an der Ölwanne jetzt verwendet? Danke, Uwe
Moin moin oder auch servus, Klaus Einwand / Vorschlag deckt sich genau mit meiner Vorstellung und bleibt bisher völlig unkommentiert. Das wundert mich denn: Bisher werden ja v.a. Silikondichtmassen diskutiert (Hylomar lasse ich mal außen vor, das würde ich ganz persönlich an dieser Stelle absolut niemals nie verwenden). Loctite 518 ist eine anaerobe, also unter Luftabschluss zwischen Metallflächen aushärtende Dichtmasse und meiner Überzeugung nach genau das richtige Produkt. Warum? Weil: - es ausschliesslich im Dichtspalt aushärtet (eben anaerob) und aus dem Dichtspalt gedrücktes Produkt einfach pastös bleibt und im Motor keinen Schaden anrichten kann. - es meiner Erfahrung nach auch über Jahrzehnte absolut dicht bleibt (klar, die Vorarbeit muss stimmen). - die originale Saab- bzw. GM-Teilenummer letztendlich Loctite 518 ist und das sogar irgendwo im EPC oder WIS steht (irgendwo ist eine Tabelle, wo die Saab spezifischen Namen und Nummern in marktübliche Bezeichnungen übersetzt werden). Silikondichtmasse funktioniert an dieser Stelle bestimmt auch, hat aber den für mich eben entscheidenden Nachteil, dass nach Innen rausgedrücktes Produkt früher oder später eben doch in der Ölwanne landet. Grüße, Uwe PS: das mit den "Löchern im Ölsieb" wird vermutlich öfter gemacht, nur einfach nicht an die große Glocke gehängt. Ich kenne mindestens einen hoch anerkannten und dekorierten Spezialisten, der das bei jedem Ölwannencheck so macht. Und nein, ob es ein Saab'ler im Postleitzahlenbereich 87xyz auch macht, weiß ich nicht.
Heckscheibenwischer Saab 9-5
Womit + wie versendet er? DHL als Päckchen, Brief, Paket? Hermes als "Viel Glück und Überraschungs-Wurfsendung" ? ... Vielen Dank, Uwe
Startverhalten und Massepunkte
Reine Info: Mein 9-5 B235R Automat aus 2001 schafft beim Kalt-Start (24 h in der Tiefgarage) mit voller Batterie und ca. 15°C Umgebungstemperatur ~195U/min (laut Torque). Die dann vorhandene Minimalspannung (des Bluetooth-Adapters) habe ich noch nicht angeschaut / geloggt, da es eben "nur" die Spannung des Adapters ist mit zahlreichen Messfehlern und Ungenauigkeiten. Gruß, Uwe
Ölverbrauch Eurer 9-5er
Bei mir hatte am gelben Deckel des Ölpeilstabs ne Ecke gefehlt. Evtl ist er der Vorbesitzer mal runter gefallen und mein Bekannter war von der hellgrauen Skala so begeistert. Gruß, Uwe
... Benzinpumpe Ventil #3 ...
Das ist ja schon mal gut, freut mich. Und der zylindrische Absatz von der Dichtung bis zum Beginn des Stabs? Ist der auch identisch?
Mein 228tkm Turbolader
Direkt nach einem Kaltstart drückt es meiner Erfahrung nach Kondenswasser durch Risse in diesem Bereich. Manchmal werden solche Risse auch nur ganz kurz dunkler/feucht, dann ist es wieder weg. Falls einsehbar könntest Du mal schauen. Viel Erfolg, Uwe
Korrekte Bosch-Nummer Sonde nach Kat
Na perfekt. Viel Erfolg bei der (De-) Montage. Gruß, Uwe
Saab Werksatt /Schrauber in Vorpommern
Hallo, das hört sich sehr interessant an. Wer war denn diese kompetente Werkstatt. Gruß & Danke aus Süddeutschland, Uwe
Stimmt danke, das wusste ich schon gar nicht mehr . Ungenauigkeit: Damals hatte ich ja nicht die "wirksame" Länge gemessen, sondern nur die Länge des Metallstabs inkl. Skala unten. Die wirksame Länge geht ja von der Dichtungsfläche bis zur Spitze bzw. bis zur Skala unten. Diesmal haben wir die wirksame Länge verglichen, aber eben nur relativ, ohne absolute Messung. Der Unterschied ist der topfförmige Teil von der Dichtfläche zum Beginn des Metallstabs, der bei den Nachbauölpeilstäben ja anders sein kann als beim Original. Siehe Bild. DANKE ! Ich denke, dass das Fertigungstoleranzen sind . Bei meinem hatte ich eben Glück. Mein Bekannter weiß nicht mehr, wie lange er das Teil schon liegen hat . Deshalb keine Info an einen potentiellen Lieferanten. "Mein" neuer grauer und korrekter Ölpeilstab war damals (bestellt 09/2014) von schwedenteile.de, also Tim Ölschläger. Optisch (Farben, Ausführung, Markierungen, ...) ist der identisch mit dem meines Bekannten. Gruß, Uwe
Moin moin, ein Hinweis / Warnung zu den aktuell erhältlichen Ölpeilstäben. Ich verwende im 9-5 B235R MJ 2001 ja seit 2015 so einen "neuen grauen" Ölpeilstab. Ich habe damals die "wirksame" Länge (Dichtfläche bis zur Spitze) mit dem Original-Ölpeilstab verglichen. Der "neue graue" war minimal, ca. 1mm kürzer => passt, tendenziell ergibt sich ein vernachlässigbar höherer Ölstand. Gestern Abend wollte ein Bekannter (9-5, auch B235R aus 2001) auch auf den "neuen grauen" wechseln. Wir haben dann routinemäßig die wirksame Länge verglichen: der "neue graue" war gut 1cm (also wirklich gut 1 Zentimeter) länger! Wenn man sich dann an die Markierungen hält, resultiert daraus ein deutlich geringerer Ölstand, der meiner Meinung nach nicht tolerierbar ist, gerade bei der "Öldiva" 9-5. Fazit: Wenn ihr umstellt, dann prüft die wirksame Länge des Ölpeilstabs. Gruß, Uwe PS: beide originale und mein neuer grauer Ölpeilstab waren letztendlich identisch.
Heckwischer Wischwasser Problem und welcher Heckwischer?
Hallo, ich hab noch mal VIELE alte Emails durchsucht und doch noch was gefunden: https://www.ebay.de/itm/Spiralbohrer-Extra-lang-DIN-1869-HSS-G-2-0-10-0-mm-Metallbohrer-Lange-Bohrer/262326077665?var=561095839177 Offensichtlich ist es ein 2,5er Bohrer und kein - wie ständig von mir behauptet - ein 2,8er Bohrer. Mea culpa, danke. Beste Grüße, Uwe
Leider nicht mehr, das ist schon Jahre her, sorry. Deshalb ja meine Angabe mit 140 - 142mm. Sinnvoll ist es trotzdem beim "ersten Mal" die Verkleidung der Heckklappe abzunehmen (Anleitung weiter vorne in diesem Thread in einem meiner Posts). Ich habe das Rückschlagventil damals übrigens auch ersetzt. Viel Erfolg, Uwe
Kühlwassertemperatur wird nicht warm
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Klugscheisserei, nehmt es mir bitte nicht übel, aber warum verwendet ihr nicht einfach ein original Thermostat und fertig. Ich weiß nicht wer das herstellt, hatte aber weder beim 900-I noch beim 9-5 jemals Probleme mit einem original Thermostat. Gruß, Uwe
Ihr erinnert euch: https://www.saab-cars.de/threads/lambdasonden-persoenliche-dummheit-und-kontaktspray.68657/ Kamen auch von Pax über daparto. Falsches Bild, aber richtig geliefert. Funktionieren immer noch. Gruß, Uwe
Ich hatte meinen 2,8er langen Bohrer aus der Bucht.
Ablagerung schlammig, weiß braun, schaumig an Ölmessstab
Krass, wo war denn der Ölstand? Anleitung gibt es, könnte ich aber erst am Wochenende schicken, evtl ist jemand anders schneller.
B205E Wie heißt dieses Bauteil / wo kann ich es bestellen?
Mit dem mobil Telefon gesucht. Hoffentlich passt der Link. https://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilnummer-dieses-teils.63210/#post-1237632 Roter Nippel.
Vermutlich hat ein Held die Anschlüsse abgerissen, als er versucht hat die Unterdruckschläuche runter zu bekommen.
Radio Code
es scheint ein EEPROM zu sein. http://saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=277292 "93C56 EEPROM to be more specific. "
9-5 Aero Bj 2002
Olaf, von welchem Hersteller sind denn die neuen Motorlager? Gruß, Uwe
Thema: freibohren ... Und schon wieder ist ein Jahr vergangen und mir fiel letzten Samstag beim Umstellen auf "Winterflüssigkeit" auf, dass die Welle des hinteren Scheibenwischers erneut schlagartig zugegammelt ist. Also hab' ich das wieder freigebohrt, mit den selben Werkzeugen wie letztes Jahr. Neue Bilder gibt es nicht. Ach ja, man muss 140 - 142mm tief bohren. Beste Grüße, Uwe
Zündkerzenwechsel
Transportwege sind lang, Shit happens und man hat schon Pferde kot%&n sehen. Diese simple Prüfung im Vergleich zu evtl. gravierenden Auswirkungen, da prüfe ich natürlich. Bei mir haben auch schon immer Alle gestimmt, ich prüfe trotzdem weiter. Gruß,Uwe
Zündkerzenwechsel
Das Video finde ich auch gut gemacht. Worauf ich noch mal hinweisen möchte ist, dass bei den neuen Zündkerzen aus der Packung unbedingt noch mal der Elektrodenabstand kontrolliert werden muss. Das erwähnt er im Video zwar auch, es geht nach meinem Empfinden aber fast unter. Gute Fahrt, Uwe
