Alle Beiträge von GSUS
Wie Saab 9-5 Sonderausstattung herausfinden?
:biggrin:Stimmt ...
Ganz einfach: Motorhaube auf. In der Nähe des Bremskraftverstärkers ist ein Motorhauben-Kontaktschalter angebracht, wenn er eine Alarmanlage hat. Kein Schalter, keine Alarmanlage. Was immer da ist (und zwar an der Motorhaube befestigt!), ist so eine Art schwarzer 4-eckiger Joghurtbecher in der Größe von zB Fruchtzwergen, der als Wasser- und Manipulationsschutz für den Motorhaubenkontaktschalter dient. Gruß, Uwe
Kurzfristige Schwankungen im Ladedruck
Zum Raucher mutiert. Turboschaden?
Ich mag Spinat trotzdem :-D Und den Grundladedruck würde ich trotzdem prüfen. Siehe zB https://www.saab-cars.de/threads/2001er-aero-grund-ladedruck-elm327-und-torque-2.52451/#post-1016751 Gruß, Uwe
- Fragen zum Ölverlust
Zündkerzenbild
Hallo PG2, Du hast natürlich völlig Recht. Ich hab mal schnell den Flux-Kompensator abgestaubt und an Martys HoverBoard montiert und hab neue Bilder der selben Zündkerzen wie in obigen Bildern vom 16.09.2014 mit den selben "Kamera-"Einstellungen gemacht wie auch die 2018er Zündkerzenbilder. Hier sind sie: Gruß, Uwe
Zündkerzenbild
Danke für deine Antwort. LiveSID hab' ich leider nicht, das würde ich zwar gerne ändern, ist aber momentan keine Option. Ölverbrauch wie gesagt seit 50tkm unverändert, macht mich nicht nervös, ich kontrolliere halt öfter den Ölstand. Falschluft wüsste ich wirklich nicht woher, im Leerlauf reagiert er schon mit Drehzahländerung beim Öffnen des Öleinfüllstabs, Abziehen eines Unterdruckschlauchs ... . Keine Öllecks/Ölausschwitzungen im gesamten Ansaugtrakt, nix. Lambdasonden sind letztendlich neu, LMM original hat auch erst 34.000 km. Gruß, Uwe
Zündkerzenbild
Lambdaregelung steigt bei hoher Last und/oder Drehzahl aus, dann fährt er nach Kennfeld, im Normalfall (etwas ?? ) fetter zum Bauteilschutz .
Zündkerzenbild
Beide Sonden haben 5.612km, ja, fünftausendsechshundertzwölf . Original Bosch mit korrektem Saab-Stecker. Gruß, Uwe
Inkontinenz vorne rechts
Klar, und zwar immer, wenn der Saab danach einige Stunden (oder länger) steht.
Das ist eine gute Idee. Und das Waschwasser muss unglaublich bitter schmecken, da Bitter Stoffe darin ja vorgeschrieben sind. Kühlmittel wäre süßlich.
Gasfedern von Polar
Austausch Gasfeder Kofferraumdeckel 9-5 I Combi
Gasfedern von Polar
Servus, . so, endlich mal die Bilder zu den Gasfedern der Heckklappe. . Fazit: Relativ problemlos. Demontage der Verkleidungen bitte mit Gefühl, der Kunststoff ist spröde geworden und im Winter noch spröder. Ich habe Stabilus 008472 verwendet. Trotz abweichender Angaben im Katalog passen sie perfekt und der Federweg entspricht dem der Originalteile (welche ebenfalls von Stabilus sind, aber im Detail abweichen). Ich finde die Charakteristik und die Federunterstützung perfekt. . 2x Wischmop zur Unterstützung der Heckklappe reichen, ich hab' das alleine gemacht, ein kräftiger Helfer wäre bestimmt von Vorteil. Ideale Länge bei Abstützung wie abgebildet: 133 - 134cm. Jeweils nur eine Gasfeder erneuern. Pappdeckel über den Himmel schieben um den Glasfasern des Himmels zu entgehen. . Im WIS ist über dem Kugelgelenk am Dach ein mit 3 Schrauben befestigter Sicherungskäfig abgebildet, bei mir gab es diesen nicht. . Die originalen Gasfedern haben beidseitig einen in die Kugelpfanne integrierten Runddraht-Sprengring ähnlich DIN 7993 (s. Bilder). Dieser stellt auf der Heckklappenseite die alleinige Sicherung dar, der Kugelkopf wird einfach runtergehebelt (Heckklappe natürlich ganz oben und sicher abgestützt). Auf der Dachseite ist zusätzlich zum identischen integrierten Runddraht-Sprengring ähnlich DIN 7993 noch ein weiterer außen montierter Runddrahtsicherungsring vorhanden (s. Bilder). Zuerst diesen entfernen (ist eigentlich selbsterklärend), dann den Kugelkopf einfach runter hebeln (Heckklappe natürlich ganz oben und sicher abgestützt ...). . Kugelköpfe reinigen nicht vergessen! . Einbau der verwendeten Stabilus 008472 ist problemlos, einfach draufdrücken. Die Stabilus kommen mit Fett in jeder Kugelpfanne. . Beste Grüße, Uwe
Zündkerzenbild
Hallo Janira, So, direkt über diesem Post gibt's die aktuellen Bilder. Wie beurteilst Du die? Danke, Uwe
Zündkerzenbild
Zündkerzenbild
Hallo, so, nun gibt’s Bilder gestrigen Zündkerzentauschs. B235R Automat MJ2001 SC, rund 232.000km, Kerzen ca. 45tkm, PFR6H-10, eingestellte 1,0mm im Neuzustand, Kerzen liegen in der Zylinderreihenfolge 1 - 2 - 3 - 4 . Ach ja, das ist der 9-5, der seit dem ich ihn habe (ca. 50tkm) unverändert und konstant knapp 1 Liter Öl auf 3.000km braucht (Liqui Moly SynthOil 5W40). ALLE BILDER in diesem Post sind von 2018. Gruß, Uwe PS: Feuer frei .... PPS: Mit und ohne Blitz, Weißabgleich 5500K, mehr gibt das Preiswert-Phone nicht her.
Zündkerzenbild
Danke, aber das sind ja noch die Zündkerzen die ich 2015 raus gebaut habe. 2018 steht noch aus, hoffentlich sehen die noch genauso gut aus.
Zündkerzenbild
So sahen sie damals, April 2015, aus: https://www.saab-cars.de/threads/zuendkerzenschluessel.52222/page-2#post-1033900
Zündkerzenbild
DANKE Janira, ich wollte / muss die Kerzen an meinem B235R die Tage tauschen und versuche ebenso schöne Bilder zu posten. Wieviele km sind die gelaufen? Gruß, Uwe
Zündkerzenbild
Komm Janira, Jetzt würdige doch mal das Bild und beschreibe kurz, was du aus den einzelnen Zündkerzen lesen kannst. Welcher Zylinder hat den welchen Schaden? Welche Zündkerze schaut gut aus? Vielen Dank, Uwe
Gasfedern von Polar
Kurze Rückmeldung, Bilder kommen nächste Woche. Habe seit ca. einer Woche die Stabilus drin: Für mich absolut perfekt, mehr Bumms wollte ich gar nicht. Einbau problemlos. Danke noch mal für den Hinweis auf die Gläsfasern, ich hab einfach ein Stück Pappe zwischen Dach und Himmel geschoben, dann juckt auch nichts. Ach so, 10,84 pro Gasfeder über daparto.
Vom Opel zum Saab
Die Nummer ist 8817298 bzw. 30577561 nach neuer GM Nummerngebung. Gruß Uwe
Und dabei idealerweise auch die Zündkerzen raus drehen (und doppeltsicherheitshalber die DI abklemmen), dann wird's dem Starter auch nicht zu warm.
