Alle Beiträge von GSUS
Klackern in den ersten 30 Sekunden nach dem Kaltstart
Mit google findet man einige Bilder um sich eine Vorstellung der Komponenten des Steuerkettenspanners zu machen. Das erleichtert meiner Meinung nach die Demontage und das Verständnis. zB: http://www.saabwiki.info/index.php?title=NG_900/9-3_Timing_Chain_Tensioner http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=616441 http://www.serioussaab.co.uk/Procs_pages/proc_pages/p_chain.html
Ölverbrauch Eurer 9-5er
Moin moin, so, gestern bin ich mal wieder Ultrakurzstrecke gefahren (also die 35km). Anschließend habe ich mal den Ölstand auf meinem nivelierten und temperierten Tiefgaragenplatz durchgeführt: Messung nach: Ölstand bei ca. xx%. 10 Minuten: 75% 30 Minuten: 80% 15 Stunden: naja, vielleicht 82% (also praktisch wie nach 30 Minuten) Die Volumenreduktion durch Abkühlung und Ölstandserhöhung durch weiterhin zurücklaufendes Öl gleichen sich hier wohl aus. Grüße. Uwe
Eigentlich kein richtiger SAAB mehr - oder doch?
Danke, das hatte ich vermutet. Über die tatsächliche Haltbarkeit von Teilen dieses Anbieters gibt es recht kontroverse Diskussionen. Persönliche Erfahrungen habe ich aber nicht und zu den wirklich schlechten Teilen gehören sie wohl auch nicht.
Guten Morgen Rico, was ist denn HD? Heavy Duty von ... ? Danke, Uwe PS: der 9-5 rollt völlig unauffällig (toi toi toi)
Der nach wie vor unveränderte Ölverbrauch von 1 Liter auf rund 3.000 km wurde im Lauf dieses Threads ja schon ausführlich beschrieben.
Hm, ich wasche am Liebsten bei Regenwetter, da ist der Dreck so schön angelöst. Dann bin ich ja der richtige Kandidat. Mein 9-5 hält 70km für Kurzstrecke und 35km für Ultrakurzstrecke.
Mache ich genauso. Da er Dank Tiefgaragenstellplatz auch immer halbwegs temperiert (Winter 13°C, Sommer unter 20°C) und am selben Platz steht ist das auch gut vergleichbar. Die typische Tankstoppmessung hab ich noch nie gemacht. Bin auf Ergebnisse gespannt und versuche mal dran zu denken das auch zu tun. Grüße, Uwe
Motorkontrolleuchte
Das ist ja auch iO. Patapaya möchte meiner Interpretation nach aber zur Aussage bringen, dass eine (übertrieben gesagt) "ich mache so lange nix bis die Karre völlig bockt"-Vorgehensweise gerade beim Saab mit seiner DI und den potentiellen (und in der Realität auch auftretenden) Auswirkungen auf zB den Kat nicht die beste Lösung darstellt.
Welches OBD-Gerät kaufen?
Das auf jeden Fall auch.
Saab 9-5 Drezahlschwankung beim Beschleunigen
Danke für die Rückmeldung. Wie wurde der Wechsel denn durchgeführt und wieviele Liter Öl wurden verwendet. Dabke, Uwe
saapido forscht zum Thema: LED-Tachobeleuchtung
Hallo, Ich habe mich bisher noch nicht mit LED beschäftigt, bräuchte aber 10 Stück 42mm Soffitten, original sind es 10 Watt. Ich möchte am 9-5 (ich weiß, prinzipiell falsches Forum, ich bitte das zu entschuldigen) nämlich die Innenraumbeleuchtung und die Einstiegsbeleuchtung in den Türen umstellen. Das Angebot ist für mich so unübersichtlich, dass ich fast resigniere. Ich hätte gerne warmweiß und es soll halt heller sein als die alten Soffitten. Flutlicht wie im Stadion wäre wohl zuviel des Guten. ParallelWiderstände wegen CAN-Bus brauche und will ich auch nicht (geringe Stromaufnahme). Könnt ihr mir hier eine Empfehlung geben? Da es doch 10 Stück sind möchte ich ungern daneben greifen. Wieviele welcher SMD-LEDs müssen denn auf dem Leuchtmittel sitzen? Vielen Dank für eure Mühe im Voraus, Uwe
Ölwechsel Automatikgetriebe oder Spülung?
Na da würde ich mal freundlich und bestimmt nachfragen. Du könntest ja auch zB mal die PLZ des betroffenen Saab Centrum nennen. Viel Erfolg, Uwe
Neue Ölpumpe woher?
Das war auch mein ersterGedanke, aber evtl. wollen die auf Nummer sicher gehen, weil die Auslegung im Detail bei drei Mitnehmern eben doch anders ist. Eine Herausforderung haben sie dann aber immer noch nicht gelöst, nämlich das Toleranzkonzept. Ich drücke euch sämtliche Daumen, dass es ein positives Ende gibt.
Heizung vorne kalt und hinten heiss
Die linke 1 bedeutet, dass es einen Fehlercode gibt und dieser ist die 11. Nach diesem Link von oben http://www.saabservices.com/9-5 ACC codes.htm ist der Fehler 11 right blend door loose. Also tatsächlich der klassische Saabista Hebel auf der BeifahrerSeite beim Linkslenker. Und genau hier hilft der ebenfalls oben verlinkte Thread http://www.saab-cars.de/threads/9-5-klima-fehlercode-10-dann-11-stellmotor-reparatur.34768/ . BeifahrerSeite und Hinten werden beide von der rechten Klappe geregelt, eben right blend door. Und wenn eben da ein Fehler ist, kann es nicht funktionieren. Es gibt keinen gesonderten Stellmotor für hinten. Du solltest schnell handeln, da dieser vermutlich gebrochene Hebel recht komplizierte Schäden nach sich ziehen kann. Lies mal die Threads durch um ein Gefühl zu bekommen. Viel Erfolg, Uwe
Das ist prinzipiell richtig. Doch bitte erst mal ALLE Fehlercodes. "Hinten" erweitert ja das Feld ein klein wenig. Prinzipiell könnte mit der eigentlich Klimatisierung alles okay sein, jedoch die Umluftklappe ein Problem haben, auf halbem Weg hängen geblieben sein und es zieht aufgrund der Jahreszeit einfach saukalt rein. Und dann gibt es ja auch noch das: http://www.saab-cars.de/threads/heizung-vorne-warm-hinten-kalt.45625/ http://www.saab-cars.de/threads/9-5-klima-fehlercode-10-dann-11-stellmotor-reparatur.34768/ Deshalb zuerst die Codes.
Hi, Zuallererst kalibrieren und damit Fehlercodes auslesen: Bei laufendem Motor und eingeschalteter Klima Anlage gleichzeitig OFF und AUTO drücken. Daraufhin startet eine Kalibrierung und evtl Fehlercodes werden vorübergehend angezeigt. Poste dann bitte die Fehlercodes hier. Danke, Uwe http://www.saabservices.com/9-5%20ACC%20codes.htm
Hast du mal gemessen wie viel raus kam bzw wie viel du wieder rein füllen konntest/musstest. Ob die Schraube 30 Minuten oder 3 Wochen offen ist, ist letztendlich egal. Die Frage ist ja wie viel um Wandler und im Ölkühler bleibt.
Lüfterklappen lassen sich nicht mehr verstellen
08 ist tatsächlich Temperatur und der klassische Saabista Hebel auf der FahrerSeite. Hier gibt's eine Übersicht über alle Fehler Codes : http://www.saabservices.com/9-5 ACC codes.htm 14 ist eben Distribution Motor loose, daher mein Ansatz mit dem Ritzel. Das ist ein Standard Fehler. Viel Erfolg
http://www.saabservices.com/9-5%20AC.htm Hier geht's zwar um den Tausch des klassischen Saabista Hebels, man sieht aber sehr gut wie die Stellmotoren zerlegt werden. http://home.jtan.com/~joe/saab/code_08.htm
http://photo.platonoff.com/Auto/20080730.Saab_9-5_ACC_Air_Distribution_Motor/?all http://www.saab-cars.de/threads/fehlercode-nr-13.15757/ Hier ist auch ein Bild von Motor und Ritzel zu sehen. Nachlieferung.
Achtung, die bisherigen Links beziehen sich meiner Meinung nach auf den typischen Saabista Hebel. Wenn der defekt ist, stimmt aber die Temperatur Regelung nicht mehr. Wenn die Verteilung der Luft nicht klappt, ist es im Nomalfall eine andere Ursache. Wahrscheinlich ist beim zuständigen Stellmotor das Ritzel von der Welle gerutscht. Das passiert oft. Man kann das Ritzel einfach wieder zurück drücken, WENN MAN DIE RÜCKSEITE DES STELLMOTORS AUF EINE HARTE UNTERLAGE LEGT. Sonst besteht die Gefahr, dass man das axiale Lager des Stellmotors beschädigt. Da ich mich im siamesischen Winterquartier befinde kann ich schlecht suchen, aber von mir und natürlich anderen Nutzern gibt es Bilder hierzu im 9-5 Forum. Viel Erfolg!!!
Saab geht nach ein paar Min.einfach aus, dann nicht wieder an-nach Stunden schon-Hiiilfe
Und das heißt meiner Meinung nach : Bosch. Auch wenn es schon 1000 mal geschrieben wurde : Achte drauf, dass der alte O-Ring mit raus kommt, ich habe schon einige mit 2 O- Ringen gesehen, und die waren auch noch alle undicht.
KWS getauscht steht ja oben schon, leider steht eben der Hersteller nicht dabei.
Hinterachse Sturzeinstellung Distanzplatten
Super, Gratulation. Weißt du auch was er genau gemacht hat? Und wie die Einstellwerte jetzt sind? Vielen Dank, Uwe
9-5er Aero Hirsch Umbau im Detail`? Luftfilterkasten
Ich gebe dir prinzipiell recht und muss vorausschicken, dass ich den Hirsch Luftfilterkasten nicht kenne. Aufgrund der Einbau Situation bin ich mir aber sehr sicher, dass die Position der Löcher entscheidend ist um negative Kollateralschäden zu vermeiden. Z.B. absaufen bei starkem Regen bei den unterschiedlichsten Geschwindigkeiten, massiver Eintrag von Verunreinigungen, ... So gesehen ist hoffentlich doch einiges an know how dahinter.
