Alle Beiträge von GSUS
Kurzes Quietschen nach dem Anfahren - Turbo?
Diese Verallgemeinerung kann so meiner Meining nach nicht unkommentiert stehem bleiben. Es kommt nämlich auch darauf an wie "man" prüft. D.h., wenn bei Hersteller A ein Auto mit seinem definierten Prüfprogramm sein Auto auf beispielsweise ~150.000km ausgelegt ist könnte das bei Hersteller B auch ~250.000km entsprechen und bei Hersteller C vielleicht nur ~90.000km. Verdammt relativ also. Bei der Entwicklung des ersten SAET "Nachbarinsel von Formentera" leistete eine Sportwagenfirma aus Stuttgart viel Schützenhilfe. Bei deren Fahr-Erprobung verformte sich der Vorderwagen wiederholt plastisch. Eine Nachfrage bei SAET ergab, dass das schon iO war, da die Süddeutschen einfach "viel zu hart" prüften.
was kann Turbo-Anzeige auf Rot bei Standgas bedeuten?
Erneuere den LMM lieber und nimm ein Originalteil. Wenn er "wieder funktioniert" ist das Risiko, dass er doch falsche Werte liefert recht hoch. Wenn deshalb der Motor zu mager läuft schmilzt Dir gerne mal ein Kolben weg. Gruß, Uwe
My06 aero Getriebeöl Verlust auf Höhe Kühler?
Meiner sifft auch an unteren Schraube der Getriebeölkühlerleitung. Bin da gestern mit viel Geduld und einem normalen gekröpften 19er Ringschlüssel von oben ran gekommen, ohne jegliche Demontage Leider ist die Schraube fest. Ich werde die Dichtringe also tauschen müssen und dazu das Lüfterpaket rausnehemen müssen. Ja, ich kenne die kleine 6-Kantschraube SW8 unterhalb der Lüfter. Weiß zufällig jemand wieviel Getriebeöl raus läuft, wenn ich die untere Schraube löse? Gruß und danke, Uwe
Vibrationen unter D im Stand
Ein Lenkradtilger ist auch verbaut. Ich weiß aber nicht, ob der immer oder nur "was-auch-immer-spezifisch" verbaut wurde. Evtl. fehlt der, weil mal jemand dran war. Und Lars, das ist ein Front-Quer-Einbau. Damit erreichst Du nie den Leerlaufkomfort eines Standardantriebs. Mit der 9-5 spezifischen Auslegung der Aggregatelagerung und einem Wandlerautomaten verschlechtert sich das noch mal deutlich. Evtl. kannst Du Fahrzeuge vergleichen, da gerade solche Komfort-Themen sehr subjektiv sind. Gruß, Uwe
Fehlercode 1 und 14
Servus, Fehlertabelle auch hier: http://www.saabservices.com/9-5%20ACC%20codes.htm => air distribution motor, loose Sehr ähnlich diesem Fehler: https://www.saab-cars.de/threads/fehlercode-nr-13.15757/ An den Motor musst Du ran. Wahrscheinlich ist wirklich nur das Ritzel rausgerutscht. Motor auf der Rückseite abstützen !!! , dann das Ritzel vorsichtig zurück klopfen. Wenn der Motor auf der Rückseite dabei nicht abgestützt wird bricht ein Kunststoffkragen zur axialen Fixierung weg. Hier ist es auch schön erklärt wie man an den richtigen Motor ran kommt: http://photo.platonoff.com/Auto/20080730.Saab_9-5_ACC_Air_Distribution_Motor/?all Allerdings war hier der gelbe Hebel defekt. Auch hier gibt es noch mal schöne Bilder, wie man an den Motor ran kommt: https://www.fairwayacademy.org/saab-95-hvac-recirculation-air-motor-repair/ Du musst an den hier "Air diverter motor" genannten Motor ran. Viel Erfolg, Uwe
9-5 Aero Bj 2002
Ja, der Knopf zum entriegeln ist gut versteckt. Ich weiß gar nicht mehr wie und womit ich den beim Umbau des Fahrer Sitzes entriegelt habe. Hinterher wirkt es jedenfalls verblüffend simpel .
...wieder zurück mit 9-5 Aero
Servus Lars, willkommen zurück. Ich bin mittlerweile auch beim 9-5 hängen geblieben. Grüße aus München, Uwe
87iger 16S in 92iger 900S / Spender
Der 91er Wasserlader sollte ein Mi...tsubishi sein.
Ich heiße Jens
Super. Ich hatte in den 80ern im roten UNO turbo Paulchen Panther in Lebensgröße hinten rechts sitzen. Leider existieren kleine Bilder.
Idylle an der Abens mit Getriebeschrauben...
Ich in ernsthaft beleidigt. Ihr hättet ja mal "bescheid" sagen können. :biggrin: Beste Grüße, Uwe PS: Schade ist es trotzdem
Eibachfedern hinten
Ich wusste nicht mal mehr, dass ich die Liste gepostet habe . Brauche ich jetzt mehr oder weniger Drogen? Oder einfach mehr schlafen? Grüße, Uwe
9-5 Turbo Aero
Und hier gibt es noch mal beeindruckende Bilder vom Kettenspanner und seinen Komponenten: https://www.saab-cars.de/threads/kettenspanner-saab-b205-235-u-verwandte-oeldruck-kettenspanner.67879/#post-1324574 Gerissener kleiner O-Ring: https://www.saab-cars.de/threads/oelverlust-am-kettenkasten.61224/#post-1198036 Viel Erfolg!
9-5 Turbo Aero
Habe ich leider nicht. Bei den von Anders angegebenen Werten vertraue ich einfach auf seine unendliche Erfahrung. Für mich passt das auch, weil ich bisher "nur" B202 und B235 besessen habe.
9-5 Turbo Aero
Und VORHER unbedingt einen neuen O-Ring für die Spannschraube und eine neue Dichtung für den Spanner selbst besorgen. Beim 9-5 muss die Schraube einer Keilrippenriemen-Spannrolle ein Stück raus gedreht werden (ist selbsterklärend, wenn man dabei ist). Sinnvollerweise entfernt man den Bügel der Motoraufhängung. Den Motor kann man von unten mit einem Wagenheber gegen die Ölwanne (Brett dazwischen legen) abstützen. Viel Erfolg. Bild zum zulässigen Maß des legendären Anders Johannesson alias swedecar: http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=3279
Kilometerleistung Eurer 9-5
In Dänemark vermutlich der Erste.
Ungleichmäßige Beschleunigung bei Volllast
Ja, wenn Du die Zündung einschaltest läuft die Kraftstoffpumpe kurz an um den Druck im Kraftstoffsystem aufzubauen. Prinzipiell liegt der Druck sogar "immer" an, da die Kraftstoffleitungen mit einem Rückschlagventil versehen sind. Ziel ist es, dass der Motor immer "sofort" anspringt. Gruß, Uwe
MFK (TÜV) Abnahme in Gefahr wegen Ölleck an B205E !
das sollte helfen: http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/oil-pressure-sensor/intro.asp?nsteps=3 Viel erfolg, Uwe
SAAB... und meine Wenigkeit
Schön, gute Fahrt! Herzliche Grüße, Uwe
Ist das noch ein LPT? Und ist der LLK schon drin? Grüße, Uwe
Na da hab ich auch einen Link: https://www.saab-cars.de/threads/getriebe-motorlager.67770/#post-1326571 Darin sind die Links auf die einzelnen Aggregatlager. Beste Grüße, Uwe
Fehlercode P0743 in Check Engine
Ich hab dazu noch eine Idee ,hab aber keinerlei Schaltplan geprüft. Du schreibst, dass Du den SLS schon überbrückt hast (vermutlich wegen des bekannten No-Start-Problems). Da es ein 2001er ist, sollte es der 4-Gangautomat sein. Dieser hat die Wandlerüberbrückung nur im 3. und 4. Gang. Eventuell ist an Deinem Fehler aber der SLS beteiligt/ursächlich, da das Steuergerät aufgrund des fortschreitend defekten SLS nicht weiß, dass es die Wandlerüberbrückung einschalten soll oder darf. Viel Erfolg, Uwe
Das Getriebelager wäre jetzt auch mein Tip gewesen. Passender Thread: https://www.saab-cars.de/threads/saab-qietschte-wie-ne-couch.49728/ PS: bei der Ersatzteilbestellung bitte mit VIN bestellen, da es unterschiedliche Ausführungen gibt.
Und gestern 235.235km, passt ganz gut zum B235R . Da ich die 235.000 verpennt habe, stimmt auch der Tageskilometerzähler nicht. Das Foto entstand übrigens zufällig genau gegenüber der Notaufnahme des Schwabinger Krankenhauses .
Lüfterklappen lassen sich nicht mehr verstellen
Nenn es einfach Saab-Yoga. Andere bezahlen viel Geld für so eine Selbsterfahrung. VIEL ERFOLG, Uwe
Sind nur gesteckt an der Ölfalle. Gruß, Uwe
