GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. GSUS hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das müsste eine Haltevorrichtung für die Steckverbinder des Airbag und/oder Lenkradtasten sein. Ob das relevante Auswirkungen auf die Kabelführung und damit Funktionsfähigkeit und/oder Akustik (klappern) hat weiß ich natürlich nicht. Schau Dir am Fahrzeug halt mal kritisch mit gesundem Menschenverstand an.
  2. Beitrag #25: https://www.saab-cars.de/threads/heckwischer-wischwasser-problem-und-welcher-heckwischer.49384/page-2#post-988598 Da ist was zum Abbau der Verkleidung. Gruß, Uwe
  3. GSUS hat auf SörCharles's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus, vorab: ich weiß auch nicht, ob Dein Getriebelager original ist, aber (und das weiß ich ganz sicher): Das oben auf das Lager geschraubte U-Profil ist eine Wegbegrenzung, also eine Anschlagfunktion, damit das Aggregat (also Motor/Getriebe/und was da sonst noch so dran hängt) sich nicht völlig frei bewegen kann. Die Funktion ist damit gegeben. Das von Dir zitierte rautenförmige Teil ist ebenfalls eine Wegbegrenzung/Anschlag aber gleichzeitig eine sog. Impedanzmasse. Bilder hier: https://www.saab-cars.de/threads/saab-qietschte-wie-ne-couch.49728/page-2#post-972188 Das simple Metall-Anschlagsprofil wurde also durch eine Grauguss-Masse mit Anschlagfunktion ersetzt. Das macht man um akustische Auffälligkeiten (typisch: Verzahnungsgeräusche) zu minimieren. Entweder gab es diese Masse für Dein Getriebe einfach nicht (weil nicht erforderlich) oder sie wurde im Laufe der Serie (aufgrund Marktbeobachtung) eingeführt und Dein Auto ist zu alt um die Masse zu haben. Oder es ist doch ein Fremdfabrikat verbaut, jedoch habe alle mir bekannten Fremdfabrikate auch diese Masse. Viel wichtiger wäre der Zustand des Gummis im Lager. Der ist aber erst nach Ausbau des Lagers beurteilbar. Viel Erfolg, Uwe
  4. Bei mir waren es beide Ursachen. Als Garagenparker und Schönwetterfahrer hab ich das lange Zeit nicht wirklich realisiert. Ein Gewittersturm mit Starkregen im alpenländischen Gebirgsstau brachte bei mir die unumstößliche Erkenntnis. "Einfach mal" die 3. Bremsleuchte mit transparentem Paketband ordentlich abkleben, das schafft Klarheit beim nächsten stärkeren Regen. ACHTUNG: Lackschäden schieße ich nicht aus.
  5. 3. Bremsleuchte. Viel Erfolg, Uwe
  6. GSUS hat auf Urbaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.saab-cars.de/threads/heizungsbypassventil-warmwasserabschaltventil-90566947-erneuert-und-zerlegt.55705/ Ein Beitrag von mir mit anschließend zerlegtem Bypass-Ventil. Es gibt Schläuche um das Bypass-Ventil zu eliminieren. Original von Saab für bestimmte Märkte oder auch in Silikon von zB do88.se . Nummern habe ich nicht parat, sollten sich aber zügig finden lassen. Viel Erfolg bei der Fehlersuche und halte uns bitte auf dem Laufenden, Uwe
  7. GSUS hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus, so, ich muss auch noch ... . Und beim Schweißen von Autos bitte unbedingt an die Brandgefahr denken. Feuerlöscher, "Rückseite" des zu schweißenden Bereichs, Unterboden- und Hohlraumschutz, Kabelbäume, Kraftstoff(leitungen), Funken, ..... . Ein Auto brennt beim Schweißen erstaunlich schnell und ist dann ohne sofort verfügbaren Feuerlöscher erstaunlich schlecht zu löschen. Viel Erfolg, Uwe
  8. GSUS hat auf marqus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den klassischen aufgeschrumpften Sensorring gibt's nur vorne. Hinten ist der Sensor in das Radlager integriert. Ansonsten stimme ich den Diagnosen zu.
  9. GSUS hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und ich bleibe beim raus gerutschten Ritzel bzw. der Welle des Motors selbst mit dem Ritzel. Ich vermute (!), dass es eben noch zum Bewegen der Hebel reicht, aber bei der Kalibrierung eben aufgrund der geringen Überdeckung der Zahnräder/Ritzel bei erreichen des /der Endanschlags/Endanschläge trotzdem durchrutscht und damit den Fehlercode auslöst.
  10. GSUS hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hm, 08 = left blend door loose. Ich tippe auf ein herausgerutschtes Antribesritzel beim eigentlichen Motor. Hier ist das beispielsweise erklärt: http://www.econmancer.com/2008/04/saab-9-5-acc-08-error-code-blend-door.html Auch in diesem Forum gibt es viel Inhalt dazu, ich hab aber aktuell keine Links verfügbar. Viel Erfolg, Uwe edit: Link verweist auf chin. Pornoseite patapaya
  11. GSUS hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, aber wahscheinlich hätte ich fabrikneu schreiben sollen. Also wirklich neu und unbenutzt. Ich war auch verdutzt, dass der Tech 2 nötig war.
  12. GSUS hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kann Dir Deine konkrete Frage leider nicht beantworten, aber wenigstens den Hinweis geben, dass ein neues Klimabedienteil nach dem Einbau mit dem Tech 2 programmiert werden muss. Der Vorgang selbst ist letztendlich selbsterklärend, aber es braucht halt einen Tech 2.
  13. GSUS hat auf clemente's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oh ein Fachmann
  14. GSUS hat auf clemente's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wo ist eigentlich der "nicht Danke" Knopf. Das Eine hat mit dem Anderen so dermaßen gar nichts zu tun.
  15. GSUS hat auf klawitter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schau bitte genau nach der Öl Bezeichnung und verrate sie uns doch. Danke
  16. Jupp. Anno 1999 oder 2000. Entwicklungsfahrzeug mit nettem V8. 300km,gute 90 Liter verbraucht und einen Satz (damals riesige) 20-Zoll-Reifen vernichtet. Nie über 120km/h gefahren. 300 km Dolomitenpässe .
  17. Eure Saabs saufen ja echt gnadenlos.
  18. Und leer fahren mag die Kraftstoffpumpe gar nicht.
  19. GSUS hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke Phil, ich seh' das genauso. Und verwende die Elring-Dichtung erfolgreich schon etliche Male (an unterschiedlichen Saab). Das Charmante an 518 ist, dass es nur im Dichtspalt bei Metall-Metall-Kontakt aushärtet und so eben keine Gefahr für den Motor darstellt. Nur ist der Ventildeckel einfach die falsche Anwendung. Mit Silikondichtmasse gibt es die berechtigte Befürchtung, dass sich "rausgedrückte Dichtungswürste" im Inneren des Motors lösen und das Sieb (zusätzlich) verstopfen. Ja ich weiß: - richtige Handhabung - viel hilft eben nicht immer viel ... Trotzdem schließe ich mich Klaus an und verwende WENIG Silikondichtmasse um die (Elring) Ventildeckeldichtung im Ventildeckel zu fixieren. Grüße, Uwe
  20. GSUS hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, ohne den Klebestreifen. Den "unbekannt"-Schaumstoff hab ich übrig, könnte ich Dir schicken. Aber wie geschrieben, der wirkt einfach billiger, weicher als der zum Mann-Filter gehörige. Den Mann CUK3220 habe ich schon 4x erfolgreich verbaut.
  21. GSUS hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also: Ich hab 2 Schaumstoffe: 1x MANN CUK3220: - Löcher vorbereitet - "Rechts >< Links" sind symmetrisch - relativ fester, qualitativ hochwertig wirkender Schaumstoff - Gesamtlänge 320 mm 1x "unbekannt": - Löcher schon ausgestanzt - "Rechts >< Links" sind symmetrisch - deutlich weicherer und qualitativ minderwertiger wirkender Schaumstoff (als MANN) - Gesamtlänge 335 mm Der abgebildete Filter ist auch ein MANN. Kommst Du damit zurecht (Schaumstoff ist schwierig zu messen)? Gruß, Uwe
  22. GSUS hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    [quote="phil23, po Bist Du sicher, dass die Löcher nicht doch schon vorbereitet sind? Der obere ist ein Schaumstoff eines MANN CUK3220.
  23. GSUS hat auf rai411's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zu dem Nippel / Anschluss 55557389 gibt's natürlich schon viel Infos hier (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): https://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilnummer-dieses-teils.63210/page-4#post-1465264 https://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilnummer-dieses-teils.63210/#post-1237659 https://www.saab-cars.de/threads/motor-geht-einfach-aus-unterdruck-geraeusch-drehzahl-springt-kurz-hoch-kalt.73307/page-2#post-1439010 Der O-Ring an der Unterdruckpumpe sah bei mir genauso aus, also 3-teilig.
  24. GSUS hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bis heute Abend ja. Oder hast du die Angaben schon? Grüße, Uwe
  25. GSUS hat auf wolf9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke Leon. Schaut euch meine Lagerschalen unter oben zitiertem Link unbedingt an. Das ist quasi die dem Kater unbekannte Ausnahme. Auto läuft immer noch problemlos. Aktuell 243 tkm. Gute Fahrt und viel Erfolg, Uwe Ach so: kein Öl war jemals auffällig. Weder optisch noch haptisch noch in der Ölcheck Analyse.
