Alle Beiträge von 9001983
  1. Die Bolzen reissen immer ab, wenn man mit etwas Gewalt drangeht. Besser, die Muttern zu zerstören mit Mutternsprenger oder Dremel. Die sind ja leicht zu ersetzen.
  2. Und sogar die Folie richtigrum eingebaut, so dass das Wasser in die nasse Seite der Tür läuft. Der Nachteil beim Formteil (reimt sich) ist dass das Butylband die Dichtung übernimmt. Das klappt nach mehrfachem lösen nicht immer. Wasser bleibt dazwischen stehen und erzeugt ein Biotop. Die gezeigte Version bevorzuge ich.
  3. Gehts nun um die ersten 120 Anmedungen oder um die ersten 120 Zahlenden? Eine Reaktion, ob die Anmeldung angekommen ist, hätt ich schon gern. Dann würde ich auch die Zahlung auf den Weg bringen.
  4. Mit welchem Drehmoment ziehst Du die Schrauben denn UNGEFETTET an? Das Fett verringert die Reibung im Gewinde, somit hast Du einen höheren Anpressdruck auf dem Konus.
  5. 9001983 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Type ist eingestanzt im Boden der Spule. Der Aufkleber wird zerfallen sein.
  6. 9001983 hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Verstehe den Zusammenhang nicht zwischen LMM und Getriebe. Wen ich doch nur die Spule ansteuere mit Tech 2, hat der LMM doch nix damit zu tun? Wobei ich jedoch ähnlich seltsame Effekte hatte, bei mir wars eine sterbende Lichtmaschine, die mir die Getriebeprobleme einbrachte bei Autobahnfahrt. (Auch Modell 2002)
  7. 9001983 hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hats den richtigen Widerstand zur Spule?
  8. 9001983 hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann wirds wohl nicht angesteuert. Mal den Widerstand der Spulen messen- wenns so wie bei mir ist, habe ich eine Unterbrechung. Wenn Du Glück hast, ist es nur ein schmutziger Stecker (unter der Batterie). Wenn nicht, Kabelbruch im Getriebe zur Spule. Not funny.
  9. 9001983 hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    lässt sich das SLU-Ventil denn mit dem Tech2 manuell aktivieren? Kann man hören.
  10. Beim schwedischen SAABclub gibts doch einen preiswerten Satz Originalstossdämpfer für vorn und hinten. Der erste Eindruck ist ein angenehmes Fahrgefühl. Mal sehen, was die zukünftigen Kilometer so sagen. Habe die Bilstein B4 rausgeworfen, die waren mir zu hart. https://saabklubben-reservdelar.se/900-79-94/fjadring-och-hjul/bakre-fjadring/stotdampare-1/ https://saabklubben-reservdelar.se/900-79-94/fjadring-och-hjul/framre-fjadring/stotdampare-sats/
  11. Warum nur? Es war wenig internationales Publikum zu sehen, meist aus Schweden und Finnland. Die Profis kamen gleich mit Einkaufswagen und ähnlichen Karren oder grossen Umzugskartons. Für uns hätte ein Smaab gereicht, der Transporter war da irgendwie überdimensioniert. War nett, wie schon vorher vermutet war das Angebot ähnlich wie in Trollhättan. Hier waren es ein paar Motorblöcke mehr, die 2004 9-5 vorne Stosstangen im Rohzustand hatten sich nicht vermindert. Wenig Teile für "alte" Autos, meist 9-3 (9440) war im Angebot. Die hinterleuchteten "SAAB" Schriftzüge im Edelstahloptik waren in Minuten ausverkauft. Allein die Führung durchs Lager war interessant. Ist jedoch noch viel Platz dort...
  12. 9001983 hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beim automatischen Uhrzeiteinstellen über RDS hats auch angezeigt "kein RDS". Weiss nicht, ob man vorher am Radio auf RDS umstellen muss, so dass es funktioniert. Das Speichereprom ist auf jeden Fall kaputt. Austausch des ganzen Radios ist in kurzer Zeit gemacht.
  13. 9001983 hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Sehr frei nach EPC sollte es doch die sein? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/radantrieb/antriebswellenteile/achsmanschette-aussen/1003420/ genau die habe ich auch gefunden
  14. 9001983 hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gern geschehen. Code wird nach neuerlichem Abklemmen der Batterie wieder angefragt. Da würde ich ein alternatives Radio, was auch RDS kann empfehlen. (US- Radio kann das nämlich nicht)
  15. schaut man ins Wis mit Markt United States wird da aber nichts weiteres zum Onstar beim verheiraten erwähnt.
  16. [mention=282]der41kater[/mention] Eigentlich sollte das so sein, dass die Spannung geprüft wird. War bei mir auch so. Aber niemand hatte die Absicht, mal den Spannungsabfall des Anlasser/Lichtmaschinenkabels zu messen. So hat es niemand entdeckt. Auf der Suche nach einem neuen Kabel habe ich bei 10 Autos lediglich ein gutes Kabel ohne verbrannten Kabelschuh gefunden. Die Hitze kommt aus der Lichtmaschine, dahinter sind alle Kabel zur Batterie hin unversehrt. Das habe ich natürlich zuerst gewechselt. Batterie hat sich immer noch entladen (Nein, kein messbarer Entladestrom, war trotzdem leer) Nach Lichmaschinentausch und mehreren Wochen nichtfahrens (weil ja auch die anderen bewegt werden wollen) sprang man ohne murren und knurren an. Die lustigen Fehler hatte ich übrigens auch. Nach dem Kauf eines Spannungsmessers für den Zigarettenanzünder hatte ich denn festgestellt, dass die Fehlermeldung des Automatikgetriebes (auf der Autobahn) bei 13,1 V Bordspannung kam. Mit neuem Kabel war dieses Symptom weg.
  17. Bei meinem 9-5 2002 habe ich unendlich viele Batterien verbraucht- nach Einbau einer neuen Lichtmaschine steht das Fahrzeug auch länger ohne dass die Batterie entladen ist. Das Pluskabel an der Lichtmaschine ist ebenfalls zu prüfen. 1,5 V von der Lichtmaschine zum Batteriepol. Ist noch das 25 mm², bei Dir nur noch 16 mm². Der Spannungsverlust sollte nahe 0 V sein. Da lädt keine Batterie mehr.
  18. Der gute Baumarkt hat die im Sortiment. In Edelstahl sicher, mit angepresster Unterlegscheibe vielleicht. Da würde eine lose Edelstahlscheibe auch funktionieren.
  19. Die Muttern? Gibts im Baumarkt.
  20. leider sind die Leisten kaum noch verfügbar so muss man vorsichtig damit umgehen. Meine Erfahrung mit festgegammelten Muttern ist, bloss keine Gewalt anwenden, die brechen sowieso. Ausser man dremelt die Mutter vorsichtig ab oder gebraucht einen Mutternsprenger. Da bleiben Die Schrauben mit den Leisten heile und die Muttern gibts im Baumarkt. [mention=1423]spitti[/mention] :Ich habe es ein bisschen mit den Augen: Auf dem Foto sieht es so aus, als wären die Leisten nicht lackiert. Oder doch in Metallic Schwarz?
  21. Da es ja so viele verschiedene Leisten gibt, kannst Du denn eine Teilenummer finden, die Du suchst? So ist es für die Besucher des Marktplatzes einfacher, das richtige Teil zu vermitteln. Gilt übrigens ganz allgemein- Fotos oder Teilenummern können nicht schaden.
  22. 9001983 hat auf JanSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Am Besten gleich alle Schläuche tauschen. Nach dem Flicken schon 3x an anderer Stelle gebrochen. Auto mit gleichem Alter steht jetzt in der Werkstatt und der Schlauch ist bröselig. Vielleicht ist da zuviel Alkohol im Spiel, was die Plaste zerfrisst. Das Material von Plauen scheint richtig, die Anschlusstücke würde ich wiederverwenden. Das Werkzeug dazu hätte ich, kann ich Dir leihen.
  23. War wirklich schön. Wenn ich gelesen habe, wer vom Forum alles dabei war und ich den Namen kein Gesicht zuordnen kann. Dann würde ich doch gern die Idee wieder aufgreifen, dass man den Forumsnamen irgendwie am Fahrzeug befestigt, wenn man denn will.
