icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. icesaab hat auf autobatterie's Thema geantwortet in 9-3 II
    ....meinst du die Verblendung an der Beifahrerseite https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=493779119 ..oder welches Teil ?
  2. ...aber dafür ist es kein normaler - sondern ein SENSONIC !! ...da war doch mal nen Mod der einen suchte... ...da hast du wohl die Sensonic nicht erkannt
  3. icesaab hat auf Björn83's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    ...Moin Bernd, aber leider die Suche hier nicht ausgeführt - habe deinen Beitrag mal verschoben.
  4. ...er ist nicht der Einzige...die Ölpreise ziehen an - und die vom 902 Hochzeitswagen - plus schöne Landschaftsbilder https://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-900-2-0-turbo-cabrio-se-ammerbuch/344692520.html#utm_source=www.ebay-kleinanzeigen.de&utm_medium=textlink_VIP&utm_campaign=partner_ad&utm_content=more_information_fsbo
  5. Willkommen hier im Forum, auch von mir...... ....schön das dich wieder ein Saab gefunden hat
  6. ....somit ist ja der Fehler gefunden, den [mention=2503]Flemming[/mention] in #61 beschrieben hat. - und du wirst weitere "Probleme" mit einem Non-CV-SID feststellen, zb öffne mal ein Fenster.........da wird vermutlich der Innenraum-Lüfter auf volle Pulle gehen Lass das CV-SID reparieren https://www.saab-cars.de/threads/sammelthread-sid-reparatur-do-it-yourself.10840/ https://www.saab-cars.de/threads/sammelthread-sid-reparatur-kommerzielle-anbieter.13330/ ......oder das "neue SID" per Tech2 umprogramieren - falls du ein 900II kompatibles hast https://www.saab-cars.de/threads/sid.18700/#post-373496
  7. ......do you speak english https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/
  8. Ja - nur mit Schlüssel im Zündschloss auf Stufe 1 funktioniert der Türknopf, bei geöffnetem Verdeck
  9. icesaab hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...die Teilenummer Stopfen - Getriebegehäuse - Gearbox Plug lautet: 90105651 oder 4387544 oder 32022379 - Bezugsquellen zu finden über Tante G....
  10. ...oder durchgeknabbert - denn der Saab stand ein Jahr lang .....wer weiß schon, wie viele Tierchen dort unter der Haube gewohnt haben
  11. ...na ja - mit P stimmt es ja normalerweise - aber was is schon normal - denn WIS sagt auch B1448 und folgende https://saabwisonline.com/docs/9440/2004/doc56899.htm - somit scheint doch auch dort bei B 1428 und 1448 was im Argen zu sein
  12. .....na ja - stimmt ja auch - geht in die Richtung - daher hatte ich nicht drauf geantwortet: https://www.saab-cars.de/threads/motor-ging-aus-und-startet-nicht-mehr.77047/#post-1538718 http://p1600.enginetroublecode.com/saab-9-5 ....wieso nun das Gaspedal defekt sein soll - erschließt sich mir nicht?
  13. ....hatten wir hier auch - nur anders herum "bzgl. Zischen: bei nicht getretenem Pedal zischt nichts, bei getretenem sehr wohl." und Problem gelöst https://www.saab-cars.de/threads/nachlassende-bremswirkung-bkv.79814/#post-1608617
  14. Moin, ...Spiegeleinstellung vertikal links - Masseproblem - kann ja auch ein "altes Problem" gewesen sein https://saabwisonline.com/c6/9-5/2003/8-body/glass-windows-and-mirrors/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes-glass-windows-and-mirrors/b2162-b2167/ Fehlercodeerklärung kurz: P = Powertrain (Kraftübertragung) C = Chassis (Fahrgestell) B = Body (Karosserie)
  15. icesaab hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....schau hier https://www.saab-cars.de/threads/standardeinstellung-auf-eco.58459/
  16. ....noch zieht die Pumpe keine Luft - dann wird's knapp
  17. - so viel ist da nicht raus - schau im Behälter, wie voll der noch ist - bis zur Werkstatt wirst du vermutlich noch kommen.....tropft ja nich so dolle scheinbar .....es sei denn der Behälter ist schon leer
  18. Moin - schaut mir nach Servoöl aus. Wie voll ist der Servobehälter noch? Lies mal hier - da ist vermutlich die Druckleitung durch.... https://www.saab-cars.de/threads/servolenkung-druckleitung-undicht.43096/
  19. ....frag doch mal bei [mention=12235]Jambo[/mention] nach https://www.saab-cars.de/threads/9-3-cabrio-und-17zoll.73282/#post-1434814
  20. icesaab hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...hast du mal die Anlage kalibriert? Auto-Taste oben links und Taste unten rechts "links-rechts" gleichzeitig drücken. Dann kalibriert sich die Klima neu, ca. 30 Sekunden. Danach sollte eine '0' im Display stehen. ...folgende Fehlermeldungen sind möglich: 01 Internal control module malfunction B1605 02 Cabin temperature sensor – open or short circuit B1350 03 Solar sensor B1340 04 Mixed-air temperature sensor, LH – open or short circuit B1345 05 Mixed-air temperature sensor, RH – open or short circuit B2345 06 Stepping motor, air-mixing flap, LH – open or short circuit B2490 07 Stepping motor, air-mixing flap, LH – motor jam B2496 08 Stepping motor, air-mixing flap, LH – no mechanical contact with flap B2495 09 Stepping motor, air-mixing flap, RH – open or short circuit B2290 10 Stepping motor, air-mixing flap, RH – motor jam B2296 11 Stepping motor, air-mixing flap, RH – no mechanical contact with flap B2295 12 Stepping motor, air distribution flap – open or short circuit B2400 13 Stepping motor, air distribution flap – motor jam B2406 14 Stepping motor, air distribution flap – no mechanical connection between motor and flap B2405 18 Solenoid valve, heat exchanger shut-off valve – open or short circuit B2375 19 Circulation pump – open or short circuit B2380 20 Ventilation fan B2425 21 DC motor, air recirculation flap – open or short circuit B2410 22 ACC software 23 Sensor Ground B2945
  21. icesaab hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    …..hier Fotos vom Mikroschalter unten innen im Verdecksack, durch die Öffnung des Deckelhebels geschaut …..hier der Blick vom Kofferraum aus es ist um den Mikroschalter eine „faltbare“ schwarze Plastikabdeckung. https://www.saab-cars.de/threads/microschalter-im-verdecksack.61919/#post-1202749 Diese klickt sich im Filzbezug fest. Kann man bestimmt auch kleben o ä
  22. icesaab hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....hier noch was zum Verdecksack https://www.saab-cars.de/threads/microschalter-im-verdecksack.61919/
  23. icesaab hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....ja - welcher denn ? - in #6 hier im Thread auf Seite 1 wird drauf hingewiesen - dort sind 2 Links zum Download ...und auch hier ist was zu finden https://www.saab-cars.de/threads/kaufberatung-900-ii-9-3-i.42504/
  24. icesaab hat auf jfp's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    gibt doch eine "Marktplatz-Suche" auf
  25. ....wird vermutlich der Mikroschalter defekt - oder ggf nur der Bügel verbogen sein. https://www.saab-cars.de/threads/5-spriegel-saab-9-3-cabrio-bj-1998.38165/ https://www.saab-cars.de/threads/cabrio-verdeck-el-hdyraulisch-9-3-i-mikroschalter.50418/#post-976742 - Auflistung der Mikroschalter https://www.saab-cars.de/threads/dachhydraulik-vom-9-3-streikt.38604/#post-836610
