icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. ....somit ist ja der Fehler gefunden, den [mention=2503]Flemming[/mention] in #61 beschrieben hat. - und du wirst weitere "Probleme" mit einem Non-CV-SID feststellen, zb öffne mal ein Fenster.........da wird vermutlich der Innenraum-Lüfter auf volle Pulle gehen Lass das CV-SID reparieren https://www.saab-cars.de/threads/sammelthread-sid-reparatur-do-it-yourself.10840/ https://www.saab-cars.de/threads/sammelthread-sid-reparatur-kommerzielle-anbieter.13330/ ......oder das "neue SID" per Tech2 umprogramieren - falls du ein 900II kompatibles hast https://www.saab-cars.de/threads/sid.18700/#post-373496
  2. ......do you speak english https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/
  3. Ja - nur mit Schlüssel im Zündschloss auf Stufe 1 funktioniert der Türknopf, bei geöffnetem Verdeck
  4. icesaab hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...die Teilenummer Stopfen - Getriebegehäuse - Gearbox Plug lautet: 90105651 oder 4387544 oder 32022379 - Bezugsquellen zu finden über Tante G....
  5. ...oder durchgeknabbert - denn der Saab stand ein Jahr lang .....wer weiß schon, wie viele Tierchen dort unter der Haube gewohnt haben
  6. ...na ja - mit P stimmt es ja normalerweise - aber was is schon normal - denn WIS sagt auch B1448 und folgende https://saabwisonline.com/docs/9440/2004/doc56899.htm - somit scheint doch auch dort bei B 1428 und 1448 was im Argen zu sein
  7. .....na ja - stimmt ja auch - geht in die Richtung - daher hatte ich nicht drauf geantwortet: https://www.saab-cars.de/threads/motor-ging-aus-und-startet-nicht-mehr.77047/#post-1538718 http://p1600.enginetroublecode.com/saab-9-5 ....wieso nun das Gaspedal defekt sein soll - erschließt sich mir nicht?
  8. ....hatten wir hier auch - nur anders herum "bzgl. Zischen: bei nicht getretenem Pedal zischt nichts, bei getretenem sehr wohl." und Problem gelöst https://www.saab-cars.de/threads/nachlassende-bremswirkung-bkv.79814/#post-1608617
  9. Moin, ...Spiegeleinstellung vertikal links - Masseproblem - kann ja auch ein "altes Problem" gewesen sein https://saabwisonline.com/c6/9-5/2003/8-body/glass-windows-and-mirrors/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes-glass-windows-and-mirrors/b2162-b2167/ Fehlercodeerklärung kurz: P = Powertrain (Kraftübertragung) C = Chassis (Fahrgestell) B = Body (Karosserie)
  10. icesaab hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....schau hier https://www.saab-cars.de/threads/standardeinstellung-auf-eco.58459/
  11. ....noch zieht die Pumpe keine Luft - dann wird's knapp
  12. - so viel ist da nicht raus - schau im Behälter, wie voll der noch ist - bis zur Werkstatt wirst du vermutlich noch kommen.....tropft ja nich so dolle scheinbar .....es sei denn der Behälter ist schon leer
  13. Moin - schaut mir nach Servoöl aus. Wie voll ist der Servobehälter noch? Lies mal hier - da ist vermutlich die Druckleitung durch.... https://www.saab-cars.de/threads/servolenkung-druckleitung-undicht.43096/
  14. ....frag doch mal bei [mention=12235]Jambo[/mention] nach https://www.saab-cars.de/threads/9-3-cabrio-und-17zoll.73282/#post-1434814
  15. icesaab hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...hast du mal die Anlage kalibriert? Auto-Taste oben links und Taste unten rechts "links-rechts" gleichzeitig drücken. Dann kalibriert sich die Klima neu, ca. 30 Sekunden. Danach sollte eine '0' im Display stehen. ...folgende Fehlermeldungen sind möglich: 01 Internal control module malfunction B1605 02 Cabin temperature sensor – open or short circuit B1350 03 Solar sensor B1340 04 Mixed-air temperature sensor, LH – open or short circuit B1345 05 Mixed-air temperature sensor, RH – open or short circuit B2345 06 Stepping motor, air-mixing flap, LH – open or short circuit B2490 07 Stepping motor, air-mixing flap, LH – motor jam B2496 08 Stepping motor, air-mixing flap, LH – no mechanical contact with flap B2495 09 Stepping motor, air-mixing flap, RH – open or short circuit B2290 10 Stepping motor, air-mixing flap, RH – motor jam B2296 11 Stepping motor, air-mixing flap, RH – no mechanical contact with flap B2295 12 Stepping motor, air distribution flap – open or short circuit B2400 13 Stepping motor, air distribution flap – motor jam B2406 14 Stepping motor, air distribution flap – no mechanical connection between motor and flap B2405 18 Solenoid valve, heat exchanger shut-off valve – open or short circuit B2375 19 Circulation pump – open or short circuit B2380 20 Ventilation fan B2425 21 DC motor, air recirculation flap – open or short circuit B2410 22 ACC software 23 Sensor Ground B2945
  16. icesaab hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    …..hier Fotos vom Mikroschalter unten innen im Verdecksack, durch die Öffnung des Deckelhebels geschaut …..hier der Blick vom Kofferraum aus es ist um den Mikroschalter eine „faltbare“ schwarze Plastikabdeckung. https://www.saab-cars.de/threads/microschalter-im-verdecksack.61919/#post-1202749 Diese klickt sich im Filzbezug fest. Kann man bestimmt auch kleben o ä
  17. icesaab hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....hier noch was zum Verdecksack https://www.saab-cars.de/threads/microschalter-im-verdecksack.61919/
  18. icesaab hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....ja - welcher denn ? - in #6 hier im Thread auf Seite 1 wird drauf hingewiesen - dort sind 2 Links zum Download ...und auch hier ist was zu finden https://www.saab-cars.de/threads/kaufberatung-900-ii-9-3-i.42504/
  19. icesaab hat auf jfp's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    gibt doch eine "Marktplatz-Suche" auf
  20. ....wird vermutlich der Mikroschalter defekt - oder ggf nur der Bügel verbogen sein. https://www.saab-cars.de/threads/5-spriegel-saab-9-3-cabrio-bj-1998.38165/ https://www.saab-cars.de/threads/cabrio-verdeck-el-hdyraulisch-9-3-i-mikroschalter.50418/#post-976742 - Auflistung der Mikroschalter https://www.saab-cars.de/threads/dachhydraulik-vom-9-3-streikt.38604/#post-836610
  21. icesaab hat auf caesar21's Thema geantwortet in 9-3 II
    zum Ersten - Glückwunsch zum Saab.....das er dich gefunden hat zum Zweiten - Willkommen hier im Forum, auch wenn's mit dem "Klopfsensor" nicht klappt zum Dritten - ....hab deinen Beitrag mal in den richtigen Bereich Saab 9-3 II verschoben ...mit welchem Diagnosegerät hast du den Fehler ausgelesen - wie lautet der Fehlercode ?
  22. ......hier mal das WIS online https://saabwisonline.com/
  23. ....na dann besorg dir nen Ersatzteil - gibt doch genügend Angebote im Netz und versuche es - hilfreich wäre natürlich für dich bei diesen Problemen mal mit nem Tech2 reinzuschauen
  24. Upppssssss - son echter Wasserschaden - na dann bau auch mal das Handschuhfach aus - die dahinter liegende Luftleitung - dahinter an der Wand hängt ein weiteres Steuergerät - somit unterhalb vom Radio https://www.esaabparts.com/parts.php?model=10&category=2 siehe dort Electronic Modules hier der Lüfter unter den Scheibenwischern - wenn du die Plastikverkleidung entnommen hast https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=110464447
  25. okay - somit kommst du also über die Wegfahrsperre. Hast du mal die Scheibenwischer abgenommen und die darunter liegende Plastikverkleidung - vermutlich ist der Innenraum-Luftfilterkasten, wo der Lüfter ist - voll mit Blättern etc und dort wird dann Wasser in den Innenraum gelaufen sein. eine I.C.E Control Unit ist ja günstig zu bekommen, wenn's nur daran liegen sollte
