icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. ....Suche oben rechts bemühen.....dann kommt folgendes bei rum... https://www.saab-cars.de/threads/automatikhebel-abdeckung-des-schaltraumes.64567/#post-1252539
  2. ....Suche oben rechts bemühen.....dann kommt folgendes bei rum... https://www.saab-cars.de/threads/zuendschloss-defekt-wie-austauschen.54927/
  3. icesaab hat auf Monti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ......Danke für die positive Rückmeldung ......nicht immer muss solch ein Geräusch einen dramtischen Ursprung haben
  4. icesaab hat auf Monti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Abgasanlage ist absolut dicht ????
  5. icesaab hat auf Monti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ventil .....nö....das höre ich nicht...eher tiefer......von wo hast du das Geräusch aufgenommen......kalter oder keißer Motor Welche Seite vom Zylinderkopf ?
  6. icesaab hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    ......genau aus diesem Grunde hat der Vorbesitzer meines R die Lüftung/System des Kühlers so eingestellt - das bei diesen Temperaturen - nach Abstellen, dieser dann für eine Abkühlungsphase anspringt und danach ausgeht......wenn der Motor etc ausreichend runter gekühlt wurde....
  7. icesaab hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-permobil/943438069-216-1542
  8. icesaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    ....alle Massekabel überprüft ???
  9. ....Genau......oder einfach mal nachschauen, ob sich dort viel Dreck...Staub abgesetzt hat.....
  10. ....zum Beispiel hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/bremsregelsystem/sensorring-abs/1041721/ Saab Teile Nr 90498412
  11. ... [mention=11525]Lehmann[/mention] lass doch diese Beiträge die keinen Sinn haben....sei doch bitte einmal konstruktiv! ....und so nun weiter... https://www.saab-cars.de/threads/oelwanne-ausbauen.30006/ #2 dort lesen und gut is ...oder auch hier in #6 https://www.saab-cars.de/threads/oelwanne-abnehmen-aber-wie.52730/ nix von wegen "ziemlicher Aufwand"
  12. Vermutlich ja - oder einfach nur verschmutzt - schau mal mittig an der Tür ....so schaut das Teil aus ....Torx rausschrauben Schalter heraus nehmen und reinigen - ggf ersetzen Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Saab-9-5-Tuerkontaktschalter-Tuerkontakt-Kontaktschalter-Schalter-5351135-/152523291877
  13. .....hier mit passendem Link https://www.saab-cars.de/threads/oelmessstab-automatikgetriebe.65836/
  14. icesaab hat auf Celloplayer's Thema geantwortet in Hallo !
    ....René .....schickes Auto für deine Sohnemann Glückwunsch auch von mir
  15. [mention=11525]Lehmann[/mention] - du bist leicht zu entlarven - aber es ist bei dir vermutlich der Wurm drin...nicht nur im Funier - denn du zitierst aus dem Bereich des Sägefunier und nicht von Funier, welches aus HARTHOLZ im Saab verbaut wurde. Wenn du schon Wiki und andere Internetseiten erwähnst - dann muss du auch wissen worum es überhaupt geht !! ....hier eine Lese-Kostprobe für dich https://books.google.de/books?id=jhDDBmRP0VUC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=Furnier hat eine Dicke von mindestens 0,5 mm&source=bl&ots=H4yuCMijbK&sig=mlkRoDThYHJElx0AVWcn2agEKpU&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjeuPz9majdAhUOMuwKHf0mD_UQ6AEwBnoECAAQAQ#v=onepage&q=Furnier hat eine Dicke von mindestens 0,5 mm&f=false ...es gibt, wie schon oben erwähnt KEINE Mindesstärke von 0.5 mm !
  16. icesaab hat auf SörCharles's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja - kann es definitiv. .....das vordere am Getriebe ....das hintere mittig... Gegenfrage - wie alt sind die Lager.....Flugstrecke...... Erkennen kann man es meinst erst nach dem Ausbau - dann fällt das Gummi von der Metallplatte oder wird lediglich durch den Seilzug gehalten....... - aber starte mal den Motor - Handbremse full pull - Gang rein - und versuche anzufahren......wenn der Motor "schaukelt" - dann Lager erneuern... ....oder hast du vielleicht schon mal bei kräftigem Abbremsen ein "Klack" bemerkt....dann ebenfalls ein Hinweis auf Erneuerung...
  17. icesaab hat auf Alex95's Thema geantwortet in 9-5 I
    - Ölwechsel am Getriebe machen....nachschauen wie viel oder ob überhaupt Späne mit raus kommt - das liegt aber vermutlich an deiner Null-Kupplung - Motor- Getriebe Halterungen überprüfen, ob der Motor schief drin sitzt....auch dann hakt die Schaltung - nen Getriebe mit 100tsd weniger sollte allerdings nicht von Nachteil sein
  18. icesaab hat auf Musiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....die Teilenr 5496344 ist wohl die richtige... http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/scheinwerfer/hauptscheinwerfer-links-xenon-d1s-gasentladungslampe/1013818/ also für deinen Saab 9-5 MY 05 ....und wenn du hier liest - dann gibt es Unterschiede zwischen den Fahrgestellnummern https://www.schwedenteile.de/scheinwerfer-links-xenon-original-saab-9-5i-02-05-p-2646.html
  19. icesaab hat auf Mabo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin - Willkommen im Forum, viel Spaß mit deinem Saab aber nicht zu tief fliegen Die Suche hier im Forum ergibt.... https://www.saab-cars.de/threads/liste-mit-felgen-1998-2010.57887/ https://www.saab-cars.de/threads/welche-felgen-gibt-es-fuer-den-saab-900-ii-coupe.25586/ ...dort auch Hinweise/Links zum 9-3 Gebrauchte wirst du hier ggf im Marktplatz - und in der großen und kleinen Bucht finden....
  20. icesaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie lauten denn die Fehler PXXXX ...zb zu wenig Druck im System kanst du dann ja ggf nicht löschen - sondern muss auffüllen lassen.
  21. icesaab hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    .....in schickem Grün.... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-rasenmaeher-abzugeben/920534713-89-1439 allerdings ohne Messer
  22. icesaab hat auf Fuchs 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...der Sensor kann auch die Nummer 5266523 haben - achte auf die Form - alle 4 sind gleich - allerdings muss es ja nicht unbedingt der Sensor selbst sein - ggf ist "nur" das Kabel oder Stecker defekt/lose Nur durch reindrücken ist es dann nicht getan...... https://www.saab-cars.de/threads/parksensor-hinten-9-5-sportcombi-austausch.31358/#post-719207
  23. icesaab hat auf Turbo-Pat's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ......serienmäßig war es ein SID 1 Teile Nr 4710489 wurde dann ersetzt durch 12806118 oder auch SID 2 - Teile Nr 4710497 / 12806119 die sind dann aber durch Tech2 zu programieren
  24. Na dann hopp....hast ne PN mit Anleitungen aus dem WIS - gutes Gelingen.
  25. .....doof isses nich - sondern lebenswichtig - schau hier https://www.elferink.nl/DE/nummer/5014337/Details/6841500 ...kannst aber auch nach Teile Nr 4657599 - suchen, kommt dann aus Ami-Land und ist 30cm Donuts-weite länger
