Alle Beiträge von icesaab
Kupplung machen lassen dennoch Probleme beim Schalten
...dazu gab's auch schon mal etwas https://www.saab-cars.de/threads/und-jaehrlich-gruesst-das-kupplungsseil.44399/#post-922585
OE-Teilenummern für Motorlagerungen 9-5 AERO 184kW???
Momentstütze vorn - Teilenr. 5230685 Lagerung hinten - Teilenr. 5239173 Lagerung Motor links - Teilenr. 5063714 Lagerung Motor rechts - Teilenr. 12770367 Lagerung Motor rechts - Teilenr. 4967295 Überblick: https://www.esaabparts.com/saab/parts/4967295
......auch mal hier die Suche nutzen - so wie schon in 2# empfohlen - dann findet man https://www.saab-cars.de/threads/der-serviceblick-zum-kupplungsseil.63921/
Rucken währen der Fahrt
....dann bringe ich das hier mal wieder zusammen: https://www.saab-cars.de/threads/55559955-und-55561132-zuendspule.42930/page-2#post-1166457 https://www.saab-cars.de/threads/szenario-zuendkassette.64525/#post-1261489 ....zu kaufen zB hier: https://www.teilehaber.de/itm/zuendspule-hitachi-134063-src2183965.html Garantie 12 Monate // Gewährleistung 24 Monate
Hilfe! PN!
Klickst du auf den Namen des Avatar und dann klappt der Avatar auf - dann dort auf "Unterhaltung beginnen" klicken......Schupps - kannst texten ... .....
......warum nicht - ist es nur eine DI mit Zulassung für die rechte Spur und mit GPS-Ortung .............
Cabriodach nach einiger Zeit defekt
Kurze Antwort - Ja https://www.saab-cars.de/threads/9-3-cabrio-hydraulikleitung-undicht-welche-laenge-n.66330/#post-1290351 ...guckst du hier nach oben in #4 - findest du die Pumpe
Airbagleuchte und Warnleuchte sporadisch an / aus
Schau mal hier - geht zwar am Thema vorbei, aber dort erkennst du den Stecker. https://www.saab-cars.de/threads/sitzheizung-reparieren.52225/
Schau mal unterm Fahrersitz - wenn das Problem aufgefallen ist, wenn du nur allein drin gesessen hast - nach der Steckerverbindung zum Sitz. Ansonsten ggf unterm Beifahrersitz Aber Achtung - nur testen wenn Zündung aus!!
Heckschloss bleibt geschlossen bei offener Klappe
Moin, der Suche-Link für natürlich in eine andere Welt Müsstest allerdings noch verraten, ob Limo oder Kombi ....suchst du aber hier - dann gibt es auch Treffer - zB: https://www.saab-cars.de/threads/problem-mit-heckklappenschloss.23476/ ....Willkommen im saab-cars Forum
Abläufe Verdeck dicht
Moin und Willkommen zurück .....liest du hier https://www.saab-cars.de/threads/wasserablaeufe-beim-cabrio.41835/
9-3 Cabrio Hydraulikleitung undicht, welche Länge(n)
http://www.saab-parts.eu/saab-9-3-Type-1-cabrio-Convertible-parts-online-Verdeck-Hydraulik ..hier wurden die Längen mit den passenden Teilenummer angegeben: https://www.saab-cars.de/threads/hydraulikschlauch-geplatzt-cabrio.43415/#post-909091 ......Nachbauten zb hier: https://www.eisenbarth-gmbh.de/Cabrio-Schlaeuche:::187.html #https://www.hydraulikpneumatikservicepartnereisenbarth.de/
4634 Wisen / Schweiz http://www.neuland-mag.net/mag-9/landjagd.php https://www.google.de/maps/@47.3929647,7.8870344,3a,75y,90h,90t/data=!3m9!1e1!3m7!1sApn1yL1iyvG2MqXnX8hjwA!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i46
131 PS Sauger wirft CE und stellt während der Fahrt ab .
....hier ist eine Übersicht der Blinkcodes gelistet http://www.saabcentral.com/~munki/technical/engine/electrical/cel_codes_motronic.htm
....wo denn nu Sandau oder Werben Sandau kann es an sich nicht sein, denn der Wald/Bäume Foto #2944 auf der Fährenseite ist an keinem der beiden Ufer zu erkennen.....oder ist der inzwischen abgeholzt worden https://www.google.de/maps/place/Sandau+Ferry/@52.7867345,12.028759,1149m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47aed80ea1da88b9:0x9c4a8582b868a609!8m2!3d52.7860244!4d12.0331566 Werben hat auf der Fährenseite den Wald mit der nach unten/rechts abknickenden Straße https://www.google.de/maps/place/52%C2%B050'15.2%22N+12%C2%B002'21.1%22E/@52.8369913,12.0415001,246m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d52.8375489!4d12.0391796 ...zudem kann man auch unten/rechts die Spitze der Landzuge bei Google-Maps erkennen - diese ist auf dem Foto #2944 ganz rechts in Uferlinie auch zu sehen
Fähre Werben https://goo.gl/maps/hGqQkcnEcBt https://www.google.de/maps/place/52%C2%B050'15.2%22N+12%C2%B002'21.1%22E/@52.8375482,12.0304252,2698m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x47a79d29fce73bed:0x5ecbfd21639462a7!2sRiesa!3b1!8m2!3d51.3117871!4d13.2677004!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d52.8375489!4d12.0391796
Cabrio Verdeck Heckscheiben Teil bleibt stehen
...die Mikroschalter sind alle hier in diesem Link genau beschrieben... https://www.saab-cars.de/threads/dachhydraulik-vom-9-3-streikt.38604/#post-836610 ....und dann den Tipp von [mention=10718]Schneller[/mention] auch beachten - der Deckel klemmt scheinbar leicht auf der Fahrerseite, wenn er nach unten kommt und löst Mikroschalter 13 nicht aus [mention=8459]tschecho[/mention] - hast eine PN - damit du nun auch Mikroschalter von Glühbirnen und Reifen unterscheiden kannst
Elbfähre Elster - 900er steht auf der Seite Gasthaus Zum Anker
Umschlüsselung Saab 900 II Cabrio Bj. 1995
....hatte ich auch so verstanden, darum schrieb ich: "muss später in meinem Brief vom 902 nachschauen" - aber dein Attachment ist natürlich viel besser !
Moin Doc Mo, hier ist eine Liste mit der entsprechenden Schlüsselnummer *378 gleich Euro 2 http://www.autoampel.de/saab-900-cabrio-9116-378.html oder http://hsn-tsn.de/saab.html Ich kann später mal nachschauen, was in meinem 902er Brief noch so drin steht. Gruß und Willkommen hier im Forum. icesaab
Comeback von SAAB ?
...heute ist aber schon der 2. April ....der war origineller https://www.saab-cars.de/threads/nevs-baut-saab-taxis.66249/
Gurtschloss hakelig
...ist hier nicht zielführend - haben wir hier schon x-mal drauf hingeweisen - das Zeug ist im Bereich Stoff / Gummi / Plastik nicht das Schonendste, denn sonst ist das Plastik auch bald butterweich
NEVS baut Saab -Taxis!
....da sind (leider) 3 Nullen zuviel - daher fiel es sofort auf
...ja is denn heute noch der 1. April
Ging mir ähnlich - hab immer am Rand der Elbe gesucht, wegen dem Kutter unter der Plane
