icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. Moin, - "Auto" - 9-3 Cabrio oder Limo ? Beim CV hängt das Scheiben hoch&runter Problem mit am Steuergerät für's Verdeck. 5türige Limo ggf die Kabel in den Türen mit nem Bruch.....Schalter mal betätigen und dann die Türen auf und zu bewegen......Sicherungen vorausgestzt sind iO ansonsten würde ich auch auf die Schalter selbst tippen......"Drecknest".....
  2. icesaab hat auf Pax4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ......weißer Rauch ist nur in Rom gut. .....schau mal nach dem Öl - klebt am Deckel und Peilstab flüssiges Gold .....oder Emulsion ? ....ist der Deckel dicht ? ....kann von den nicht richtig aufgesteckten Schläuchen kommen - wäre wünschenswert....aber dann hättest du ne Lache unterm oder ein Rinnsal am Block.
  3. ......genau so - und möglichst nicht ein einer kleinen unbelüfteten Garage mit Gasheizbrenner !!
  4. icesaab hat auf jakuza77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...was ist denn damit - Zähne kariös - oder gerissen ? Teilenummer 9179136 - oder 9179137 - gibt es gebraucht zum Beispiel in der Bucht.
  5. icesaab hat auf Lukas's Thema geantwortet in 9-5 I
    - Komplett nur per Tech2 ausprogrammieren möglich. - Den Spuk selbst würde ich mir mal am Zündschloss anschauen, ob es auch komplett "hoch" springt, wenn der Zündschüssel gezogen wird. .....oder aber auch mal den Schalter des Türlichtes überprüfen. Ansonsten - Willkommen hier im Forum und weiterhin einen guten Flug Gruß icesaab
  6. ...hier eine Übersicht der Hydraulik - https://www.tophydraulicsinc.com/en/saab/109-saab-9-3-93-aero-rebuilt-cylinders.html ...diese Hydraulikzylinder sorgen dafür, das u.a. die Klappe hinten auch komplett hoch fährt - Saab-Nr. 5113535 - dazu gibt es einen Gasdruckdämpfer, den eSteDue meint, der hält aber lediglich die Klappe offen, wenn der Druck im System nachlässt. - das hatte patapaya aber in #10 auch schon erwähnt. ...somit erst mal nach dem Ölstand schauen - hinten in Kofferaum die Tasche nach oben - dann sind dort 2 Löcher - dort kannst du mit einer Taschenlampe rein leuchten und den Ölstand überprüfen.....ansonsten: https://www.saab-cars.de/threads/oel-nachfuellen-dach-hydraulik-cabrio-9-3.28475/
  7. ....Ja - würde ich auch erst mal als erstes überprüfen https://www.saab-cars.de/threads/oel-nachfuellen-dach-hydraulik-cabrio-9-3.28475/#post-666239
  8. [mention=9232]ninetofive[/mention] der 9-5er hat ein Problem. Ich hatte dir gerade in dem anderen Beitrag "Tempomat reagiert nicht mehr" geantwortet.
  9. Überprüfe mal, ob das Bremslicht wirklich funktioniert - und ob der Pedalschalter Bremse in Ordnung ist. Kurz Rückwärts fahren/rollen und mal voll die Bremse treten, ist vielleicht der Sensor verdreckt. So hab ich es mal wieder hinbekommen. ....ansonsten auch ist ggf einfach "nur" der Blinkerhebel defekt?
  10. ....hier wird ein Brabus angeboten https://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-9-5-2-3-turbo-aero-brabus-edit-einer-v-hundert-burghaun/258744504.html#utm_source=www.ebay-kleinanzeigen.de&utm_medium=textlink_VIP&utm_campaign=partner_ad&utm_content=more_information_fsbo
  11. Ja - das kann so sein..... ....wenn zB der Ölpumpenkanal vorher "schön" von der Steuerkette durchgeschliffen wird.
  12. Schließe mich meinem "Vorredner" an - Steuerkette lose. Deckel hoch und nachschauen
  13. Moin Felix, ...und willkommen hier! Kommt "schon" mal vor, das es nicht direkt anspringt. Hab das Teil auch - funktioniert am besten mit Zündung und Motor an......dann auch sehr gut. Gruß von der Nordseite des Teutos
  14. icesaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Danke! Lösung gefunden in "Die Olsenbande läuft Amok" - Minute 33:49h ....dann hier weiter:
  15. icesaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Dann verbessere ich auf den Bereich Ingerslevgade 188, 1705 Kopenhagen ......auf der Fahrt zum Knast ;-)
  16. icesaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    .....müsste sich um - Vigerslev Allé 2650 Hvidore - Kopenhagen - handeln
  17. icesaab hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Automat oder Schalter ??
  18. icesaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    ....wurde dir in #5 schon nahe gelegt/verlinkt
  19. icesaab hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zu 1. - Ja - dort "steckt" das Problem....der mittlere Teil muss hoch schnappen - dann erst ist die komplette Elektrik auf "Off" vermutlich klemmt der Kontakschalter unter dem Zündschloss. Dann geht auch das Radio aus. Ein Tropfen Ballistol könnte aber auch schon mal helfen. .....lies mal hier weiter: https://www.saab-cars.de/threads/zuendschloss-zuendschalter-austausch.65338/ ....zu 2. könnte sein, wenn man dort nicht richtig isoliert hätte....aber erst mal Punkt 1 in Ordnung bringen...
  20. icesaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    ......überprüf mal die Ladeluftschläuche - dort ist vermutlich einer abgerutscht......und auch hier mal nachschauen.... https://www.saab-cars.de/threads/p1110-und-p0101-durch-di-verursacht.49187/#post-958206
  21. Was nutzt du - PC oder Smartphone? ...ggf musst du dein Smartphone quer halten. Dann tippst du zB auf Forum 9-5 und dann ist der Button oben rechts - dort wo es Patapaya gezeigt hat
  22. icesaab hat auf Pax4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    .....auch 1 A Zustand ?? Dann doch besser neu!
  23. icesaab hat auf VoBre's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Glückwunsch .............dann sehen wir ja bald auch Fotos von deinem ersten Saab
  24. ...klar - das Netz ist voll davon... Beispiel: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311.R7.TR12.TRC2.A0.H2.Xpdc.TRS0&_nkw=pdc+nachr%C3%BCsten&_sacat=0
