Alle Beiträge von Rob67
Bremssattel hinten Handbremse
genau das gleiche! rob
Tja die Seilen habe ich gestern gewechselt, ich kann es mit eine Zange nachahmen. Ohne Seil, Zange dran, nach vorne drücken und er bleibt hängen. Es braucht nicht viel um ihm wieder zurück springen zu lassen aber ab un zu geht es nicht mit der Handbremshebel , dann aussteigen und unter das Auto:-( rob
Hallo es würden neue verbaut, weiß aber leider nicht wo diese gekauft würden. Was ich auch merkwürdig finde ist das die bremsseilen keine richtige einrastung haben. nicht so eine Vertiefung etc wo die nut reinfällt. Rob
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum bremssattel/Handbremse Hinterrad Turbo 16 1988. mir war aufgefallen das oft die Handbremse drauf bleibt obwohl die Handbremse gelöst ist. Die Bremssattel sind (fast) neu, seit heute habe ich die Handbrems Seilen erneuert (das war viel Arbeit;-)) Leider keine Verbesserung, wenn die Handbremse gelöst wird bleibt das Mechanismus irgendwie hacken. Wenn ich dann mit der Hand das Mechanismus wieder zurück drücke springt die Handbremse zurück. Ist das ein bekanntes fenomeen, kann man da was reparieren/ändern? Oder direkt neue Bremssatteln bestellen? Steht keine Marke drauf, sind erst 4 Monate alt laut Verkäufer. danke Rob
Saab 900 Cabrio umlackieren?
Oder „einfach“ folieren! Kannst du gelb fahren, und wieder zurück zu Rot.
Dichtung tankgeber
Hi, vermute das mein Tankgeber defekt ist tu16 1988. ich würde ihm gerne mal ausbauen und nachsehen. Leider finde ich nirgendwo die Dichtung für den Tankgeber und möchte nicht das es anfängt nach Benzin zu stinken. Hat jemand ein guten tip? danke rob
Öldruckmanometer Anschluss
Hi Jungs, das habe ich auch vor, wo und wie habt ihr die Oeltemperatur abgegriffen? ggf. welchen Sensor habt ihr genommen? Die Lösung mit den Ölfilter Flansch /zwischen Platte funktioniert beim Turbo nicht? Bin für alle Info dankbar! rob
Momo Lenkrad TU16S
Hi Nitro! Danke für die Daten!! rob
Momo Lenkrad TU16S
Hi Klaus, scheint so gewesen zu sein. Habe es heute in alle ruhe nochmal nachgemessen saubergemacht etc. Ging wieder nicht, aber mein altes Lenkrad saß jetzt auch nicht mehr richtig? Deine Worte erinnert und ein bisschen mit Kraft klackte die Lenksäule zurück. Vorher die Nabe und spiess(?) gut eingefettet. Vorsichtig abgemacht und neues drauf. Passt perfekt und hupt auch noch! Sieht wegen mein selbst bezogenes Lenkrad gar nicht schlecht aus, werde es demnächst mal richtig beziehen lassen. Aber erst sind wichtigere Sachen zu machen. Gestern Öl in der verteilerkappe gefunden:-(( also Liste bis jetzt. Handbremse Kabel komplett l+r Verteilerkappe undicht dar brauche ich Hilfe von ein Kumpel das kann ich nicht alleine befürchte ich. Getriebeöl wechseln mit Dichtung Kühlflüssigkeit ist rot ( also nicht richtig) wechseln ( kühler sieht gut aus) Besuch planen in Windeck aber es ist ja ein Hobby;-) danke an alle mitdenker! Rob Ps ich hoffe ich geh niemand auf die Nerven bei meine fragerei!!
Momo Lenkrad TU16S
Hi L 2304 steht drauf.
Momo Lenkrad TU16S
Hi Klaus, danke (wieder) für deine Hilfe, geht eigentlich nicht dan würde das zurück getauschte Orginal ja auch nicht (zu hoch) passen. gruss
Momo Lenkrad TU16S
Hi Jungs, ich wieder habe ein Lenkrad beim Kauf dazu bekommen ( Momo) ist leider in schlechter Zustand. Aber habe es erstmal neu bezogen mit Leder, sieht gar nicht schlecht aus, und fühlt sich besser an als das Gummi Ding was drin ist. Jetzt aber zu mein Problem, die Nabe geht nicht weit genug runter. Gibt es da verschiedene naben? Ich habe (dachte ich) ein Orginal Saab 136 101 185 aber der scheint nicht weit genug auf den Dorn zu gehen. Hat jemand mehr Info ?
5. Gang nicht zu finden
Hi Hft, Bist du irgendwie auch Hft.se? gruss rob
Was wäre den die gehörende Entwicklung Stufe?
Hallo, war heute morgen mal der Hebebühne. Rücklauf vom Turbo, ist undicht. Krümmer ist ja gewechselt worden, daher musste der Turbo abgebaut werden. Bei Montage ist dann leider nur ein bisschen dichtungsmasse auf den Rücklauf getan. Statt der richtige dichtung ( hat jemand die Bestellnummer ?!) Schläuche vom lenkgetriebe waren nicht richtig festgezogen. Und daher undicht, jetzt wieder ok. Getriebe ist leider überall undicht, nicht so schlimm aber tropft trotzdem ein bisschen. Wird also doch irgendwann ein Getriebe Tausch. Fast überall (Antrieb, Schaltung etc) Dichtung ist nass und verliert ein wenig Öl. rob
hi Kater, der Umbau ist nicht in USA vorgenommen sondern in Europa. Weil die damals wahrscheinlich kein Getriebe hatten, oder vielleicht doch haben die ein älteres Getriebe eingebaut. An sich nicht verkehrtes, nur das ich Probleme hab den 3 Gang auf Anhieb zu erwischen. Ist ja auch nicht das er nicht in mittelstellung zurück geht. Es fühlt sich an ob er sehr wohl gefedert ist. Sobald ich mehr Informationen habe melde ich mich. Der NL guru heißt Ben Goossens in Landgraaf. Gruß Rob
Verstehe ich nicht #38?
Hi, gerade mal durch den Decoder gejagt. da haben wir es. 3 Speed automatic. (6) also umgebaut. komisch, alle cabrio’s die ich mir angeschaut habe, habe ich die von Nummer kontrolliert. Bei diesem irgendwie nicht. naja ist ja so. rob
Ja das denke ich auch, wenn er vor Jahren, Jahren damit rumgefahren ist wird es ja vielleicht eine Lösung geben. Ich werde eine professionelle Meinung dazu holen, bin mir nur nicht schlüssig ob ich nach Windeck fahre, oder zu der niederländische Guru;-)
Hi, Ich vermute das, weil es offiziell ein US Import ist, sie damals ein Umbau von Automatik auf manuell vorgenommen haben. Daher vielleicht auch der downgrade vom Getriebe. Werde die Sache mal weiter untersuchen. Melde mich wenn es Neuigkeiten gibt. danke rob
Hi Jungs, das sieht aus wie eine Arbeit in der Winterpause;-) ich habe das Cabrio so gekauft, werde das also mal auf die Liste schreiben für den Winter/ schlechtes Wetter. was würdet ihr mit raten?! Ich würde gerne mal jemand drüber schauen lassen welche Baustellen eventuell noch gibt. Habt ihr ein Tip wer ich da fragen kann. Gibt es über das Forum jemand? Mg /K D oder Bn oder Ruhrgebiet? In Nl wird das über den Saab Klub angeboten habe ich mal gehört. danke im Voraus Rob Übrigens wenn er die Feder/Vorrichtung gar nicht besitzt, kann man es nachrüsten oder brauche ich dann einen Donor?
ist das „normal“ oder hat das ein bestimmten Zweck zu downgraden? Weiß nicht genau was ich jetzt machen soll, auch das Öl um den Öl (Getriebe) kontrollstab macht mir etwas Sorgen.
War so dreckig das nichts zu sehen war, da ist wohl Motor Wäsche angesagt diese Woche.
Gm 45606
871266 kann das sein?
