Rob67
Alle Beiträge von Rob67
  1. Was ich persönlich gerne bezahle weil sie sehr viel extra produzieren lassen um unsere Autos auf der Straße zu halten. Aber ab und zu hackt es an der Langlebigkeit.
  2. Gib es denn eine relativ gute quelle für den nehmer. Die von Sk..dix hat bis auf der ecke der Straße gehalten.
  3. Rob67 hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Unter der Rückbank;-)
  4. Hi Klaus, da haben wir echt penibel drauf geachtet.
  5. Hi sorry war gestern ziemlich platt vom Schrauben. Also 2.1 16v von 1991 mit 380.000 km gekauft angefangen verschiedenes zu erneuern und zum Schluss gekommen das wir den komplett neu aufbauen. Also Bremsen komplett Scheiben backen etc( weil entlüftungsventilen alle abgebrochen sind) in Orginal Zustand waren und wahrscheinlich nie entlüftet wurden. Ganze Aufhängung vorne und hinten mit Stoßdämpfer. Lenkung war schon überholt vorher. Motor komplett gemacht und Getriebe komplett abgedichtet gespült weil vor 100.000 gemacht. Motor komplett auseinander und neue kolbenringen Schalen etc. Kupplung und Kühlung komplett erneuert. Nach Zusammenbau 3x georgelt und er war „da“ nimmt auch gut Gas an und fährt sehr schön. „Nur“ Stört uns das er beim Blitzen bei 850 rpm den Strich auf Null hat und nicht auf 14 grad. Ich kenne den Hallsensor aber der funktioniert. Daher war meine Frage wie ich den Strich auf 14 bekomme. Er steht in Moment beim TÜV da er ein NL Zulassung hat. Am Montag den 16 März wollen wir damit zum Nordkap. Wir haben uns in der Zeit unglaublich verschätzt und oft lange auf Teilen gewartet. Daher ist es wirklich höchste Eisenbahn im noch rechtzeitig zu zulassen. Rob
  6. Hi Rene, . Ich habe im stand geblitzt (850 rpm) und dachte mit verdrehen vom Verteiler kann ich es ändern (steht genau auf 0 grad) klappt aber nicht ;-) daher meine Frage. Weil ich 14 grad bei 850 rpm gelesen habe. Gruß aus Erkelenz Rob
  7. Hi Rene, danke für deine Reaktion. Sorry weiß nicht wie ich ein zweiten Saab einpflege. Ich habe seit kurzem noch ein 2.1 16v Coupé. Sollte zzp von 14 grad haben, hat aber 0 grad und ich bekomme es nicht anders eingestellt, war im Irrglauben das ich hier auch durch Verdrehen des Verteilers ein Veränderung vom zzp bewirken kann. Was aber nicht geht….;-)
  8. Guten Abend Saabisten, Hi ist schon ein Weile her, aber würde doch gerne wissen wie ich das zzp einstellen/ändern kann. Meiner steht auf 0 grad sollte aber auf 14 grad stehen oder. Wie habe ich Einfluss hier drauf? Danke Rob
  9. Hi, Kann nur von meine (ähnliche) Probleme berichten. War in der Schweiz zur intSaab. Auf den Weg zurück hatte ich immer mehr so eine Art Leistungsabfall fehlzündungen. Gerade bis Zuhause angekommen nach 2000 km. Konnte erstmal mit das Problem nichts anfangen. Dann sagte einen Saab bekannter, das ich die Verteilerkappe und Finger wechseln sollte. Und ab da lief er wieder normal. Durch die extreme Hitze vom Turbo kommen wo Verformungen oder Risse in der Kappe. Konnte nichts sehen aber ab da ist alles wieder ok. Gruß Rob
  10. Rob67 hat auf Rob67's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi die verwalten nur die in Deutschland zugelassen oder die mal zugelassen waren. Da meiner ein original nl Zulassung hat geht das nur über Hedin Automotive.
  11. Rob67 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Gehe am Mittwoch ein Saab 9-5 bj 2000 mit 2.3 Liter Motor 170 Ps Automatik abholen in den Niederlanden. Jetzt rief mich der Verkäufer gerade an das er das Coc Formular verlegt hat. Kann jemand da helfen? Habe mal im Netz geschaut. Das kostet ja richtig, vielleicht kann mir jemand hier helfen gegen eine klein Vergütung. Wäre super Danke Rob
  12. Hallo zusammen, Bin auch dabei, habe gerade aber gesehen das die erste Führungsrolle bei mir fehlt(e)?! Hat jemand eine Idee wo ich sowas besorgen könnte. Ein Wunder das er es überhaupt damit getan hat. Gruss Rob
  13. Hi auch könntest du mal bei az Performance nachschauen. Die bauen das Carllson Paket nach, die „Flares“ sollten auch passen.
  14. Hi es gibt nachbauten. Rbm Performance aus Frankreich bietet die an. Aber in Moment nicht vorrätig. Aber kommen wieder werden aus anderes Material (abs) produziert. Warte auch :-(
  15. Oh ja die fehlen bei mir:-( Hat vielleicht jemand was rumliegen? Oder mir die Maße durchgeben?
  16. Ja es war einmal ein Automatik Getriebe. Ölkühlung ist nicht mehr angeschlossen.
  17. Hi Rene, ah das ist schon etwas deutlicher. Die Befestigung ist also an der Stoßstange? Ich dachte an der Karosserie. Dann fehlen mir die Befestigungen an der Stoßstange. Ja mit mein neues IPhone komme ich nicht so klar, kein jpeg mehr aber heic. Das hat das Forum nicht genommen. Ich habe an der Stoßstange nur jeweils links und rechts 2 Bolzen wo die Befestigung drauf sein sollte. Die Motoren haben ihre brackets. Wenn jemand ein Foto hätte wäre das super!!
  18. Hallo, Habe eine Frage, ich finde persönlich das die Wischeranlage auf den Lampen das ganze ein bisschen nobeler machen. Jetzt habe ich ein 1988 Turbo aus USA der diese nicht hat. Also wischermotoren mit alles drum und dran bestellt/gesammelt. Jetzt fehlt mir irgendwie das das Blech/strebe wo ich die Motoren drauf fest machen kann. Fehlt das bei mir? Oder muss ich wegen das Baujahr was basteln. Hat vielleicht einer ein Foto? Bei mir sieht es irgendwie so aus, und ich glaube da fehlt was
  19. Ich konnte nach Anleitung, die Scheibe so einstellen, das er nicht mehr soweit nach außen gegen die Leiste drückt beim hoch und runter fahren. Die rechte Scheibe drückte so gegen die Leiste das die Klemmen durch den Filz /moosgummi geschliffen waren.
  20. Hat soweit geklappt!
  21. Hallo, habe ein komisches Problem. Habe neue abstreifleisten für die Türen von mein Cabrio gekauft. (Vorne außen) Links alles bestens, Clips sind noch ok, passt und ist frei beweglich. Rechts sieht es anders aus, mir war aufgefallen das ich (leider) riefen im Glas habe. Der Verkäufer meine das kommt da her das die Clips anfangen zu rosten und an der Scheibe kommen. Jetzt wollte ich gestern die Leisten anbringen, da fällt mir auf das die abstreife Leiste Außenseite so wenig Platz zum Fenster hat, da das moosgummi wahrscheinlich sehr durchgeschliffen ist. Muss man das Fenster Mechanismus irgendwie anderes einstellen, hat das Blech sie nach innen gebogen. Hat da jemand schon mal mit gekämpft? Für Tips bin ich sehr dankbar. Rob
  22. Hi, habe ein einfachen Hupe unter den Prallschutz. Funktioniert einwandfrei! gruss rob
  23. Hi vielleicht zu einfach, setze doch einfach eine Hupe in der Mitte und lass die beiden ohne Funktion. Wenn du dann in der Mitte drückst geht die Hupe. Funktioniert bei meinen astrein. Gruß rob
  24. Rob67 hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, sorry alles ein bisschen durcheinander, habe den Fehler selber gemacht. Gerade bei ETL gesehen das er grundsätzlich passt von 85-94 aber er nur Plug und Play ist von 90-94. denke mal das dann die Aufnahme geändert worden ist. Also mein Fehler, nicht richtig gelesen.
