targa
Alle Beiträge von targa
  1. targa hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wenn ich da schonmal dran bin würde ich direkt beide Tauschen, im übrigen ist bei einem (ich denke es ist das vordere ;) nur ein 87er Kontakt belegt. Ich hab mir ärgerlicherweise nur eins besorgt.
  2. keine Windows Lizenz ?! [mention=218]Kuchen[/mention], ich hab kein Wine-Rezept, mangels EPC ;) Dachte Wein muss gären ?!
  3. targa hat auf knuts's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Wenn ich von einer zur anderen Versicherung gewechselt habe, hab ich das schon verglichen, aber ich geb Dir recht... alles versteht man nicht. und was ich aber eigentlich damit sagen wollte.. das ein oder andere wird auch schonmal -meist auf grund neuer Gesetze- besser in neuen Verträgen...
  4. Das System akzeptiert aber auch kleine Verwechslungen....
  5. Wie wär's wenn Google... http://m.heise.de/newsticker/meldung/Google-sucht-Partner-in-der-Autobranche-fuer-selbstfahrendes-Auto-2504987.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rdf&from-classic=1
  6. hat jemand von Euch schon mal mit USBoE gearbeitet ?!
  7. stimmt! Allerdings hat der Joke 'n ziemlich langen Bart :-)
  8. jo, mit so L2 Geschichten arbeite ich auch.... bisschen langsam manchmal die bridges, aber sonst?
  9. Com ports sind nicht so profan wie Du denkst... das Timing ist hier kritisch.... bei so einer Problematik könnte man drüber nachdenken einen USB to RS232C converter einzusetzen, der sich hw-maessig um den COM Port kümmert, während der Hypervisor sich "nur" um einen wesentlich gängigeren USB Port kümmern muß. Bei Ethernet gibt's genügend Probleme in Richtung CPU Offloading bei den 10G ports...
  10. Den ersten Teil des Satzes kann ich bestätigen... den Zweiten... naja kommt drauf an wie man "gut drauf" definiert.
  11. //danke für die Tipps.//
  12. targa hat auf knuts's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Das ist bei jeder Gesellschaft anders. Default-Rabattretter hatte ich noch nie. Mal Ehrlich... entweder man kennt seine Versicherungsbedingungen oder nicht. Und wenn man sie nicht kennt, dann kennt man sie bei der Bestandsversicherung auch nicht. Ich hoppe selbst, wenn nötig, allerdings war es die letzten Jahre bei der KFZ nicht nötig. Der Vorteil ist, dass man sich auch jedesmal neu über seine Vertragsbedingungen Gedanken macht. Strom wechsele ich bisher jährlich, wobei man aufpassen muss, dass man durch die ganzen Boni keine versteckte langfristige Erhöhung inkaufnimmt.
  13. W - ich ich mag es nicht.
  14. targa hat auf targa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    In der Zwischenzeit haben sich unser Alltagsauto und mein Fahrrad auch noch verabschiedet... Alles ein wenig doof gerade. Die beiden Relais hab ich noch nicht rausebekommen, dann hab ich das Pferd mal von hinten aufgezäumt: - Benzinpumpe bekommt Spannung - Zündfunke ist da. - Lambasonde bekommt Spannung -Einspritzdüsen werden angesteuert Aber: - das vordere der beiden Relais über der LH, das mit 2 Schaltkontakten hat immer bei Zündung an Spannung?! an beiden 87er Kontakten - die Zündkerzen sind nass-schwarz (das kann aber von meinen Anlassversuchen kommen, oder ??) - ich höre die Benzinpumpe nicht, allerdings vertraue ich da nicht auf mein Tinnitius-geplagtes Gehör ?! Dazu kommt, dass die Leuchtweitenregulierung verrückt spielt und dabei sehr Laut ist
  15. fuchs hat recht, cd/dvd geht direkt analog zu den Lautsprechern.....
  16. Fuchs Vorschlag wäre aber gut um vorm Öffnen der Hw den Fehler sicher auf die SW einzugrenzen...
  17. wenn Du den Kopfhörer einsteckst, sorgt ein Kontakt dafür, dass die Lautsprecher ausgehen.... Vielleicht hast Du da einen Wackler
  18. Hallo, mir ist ein Stück vom Fahrradrahmen gebrochen... es ist nur eine Platte, also keine Spezialteil. Aber ich würde es gerne ersetzen... Weiss einer wo in und um AC man ein Stück CrMo-Stahlblech herbekommt ? Das alte gebrochene Teil ist 46x64x2, würde es gerne etwas grosszügiger gestalten, also 4mm dick zB. /To
  19. Normalerweise machen wir immer eine Kopie in die KB, damit im normalen Thread weiterdiskutiert werden kann und uU noch verbessert/korrigiert.... das ist wohl schiefgelaufen.
  20. targa hat auf Kurti's Thema geantwortet in Hallo !
    All Cops.... Das StVA der Städteregion Aachen verteilt die Kennzeichen bevorzugt nach dem Alphabet, d.h. AC-AA -AB -AC -AD -AE findet man überdurchschnittlich oft, am beliebtesten: "All Cops Are Bastards". In Deinem Fall: "All Cops Murder Morons" ;)
  21. Stimmt, das Licht ist ganz typisch für SF.
  22. die Batterie war beim Einbau abgeklemmt und das SID bezieht die alten Werte in Ihre Verbrauchsberechnung nichtmehr mit ein. Da hilft nur mit km-Zähler und Tankquittung vergleichen. Das SID ist sowieso ein Schätzeisen.
