docawp
Alle Beiträge von docawp
  1. LMM war in meinem Fall keine 1000km alt. OE GM/SAAB
  2. 75 denke ich. Zumindest bei meiner 07 Chrombrille. Ich hatte 40 km Rest Reichweite als er leer war und ich liegenblieb. Habe das dann noch einmal provoziert . Jedesmal gingen knapp 75 Liter wieder rein bis voll.
  3. Ausgeliefert nicht , aber hatte das gleiche Problem. Habe dann mit dem TechII nach dem Volltanken neu geeicht. Jetzt stimmt es ….
  4. Ist unter der genannte Artikelnummer noch gelistet. Jetzt aber für 57 Cent.
  5. Vor genau einem Jahr noch bei Skandix erstanden …
  6. docawp hat auf TobiasMall's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ohne Mietbuehne hätte ich mir das nicht zugetraut. Hatte auch erst die Laengslenker demontiert, bevor ich den Stabi rausbekam. Aber, wirklich geflucht habe ich beim Einbau. Mit den neuen Gummis war der Stabi am Rahmen einfach nicht fest zubekommen. Die Schraube drehte immer mit, da sie sich erst selbst sichert, wenn sie sich in die Halterung gezogen hat. Das hat mich fast ne Stunde gekostet. Und Nerven…. Guten Rutsch..
  7. docawp hat auf TobiasMall's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das war ein top Tip. Heute zum Abschluss des Jahres , Hinterachsenrevision. Einmal alles neu, dabei auch Stabi auf Vordermann gebracht. Koppel Stange warm gemacht , Fett nach WIS Angabe, ein Hammerschlag, sitzen die Dinger.
  8. docawp hat auf keule69's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Problem hatte ich auch. Wenn ich den verschiedenen Foren glauben darf, da gibt es auch ein YouTube Beitrag bei Micha’s Schrauberseite(Tech2-Saab 9-5), speichert er die eingestellte Radgroesse nach OK ab, bei erneutem Auswaehlen des Menuepunktes zeigt er aber als Default 15 Zoll an.
  9. docawp hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wollte mal Fragen ob nach dem Tausch die Problematik mit der Tankanzeige gelöst wurde? Ich habe bei meinem Hirsch getunten 2.0 von 2007 den gleichen Tausch gemacht, aber nur beim anlernen das MIU auf 2.3 l Motor codiert. Danach funktionierte zunächst alles, nach dem ersten Tanken blieb die Tankanzeige jedoch auf voll hängen. Sender Einheit getauscht , neu programmiert und auch mehrfach mit Tech 2 ausgelesen , keine Fehlercodes, jedoch verharrt die Tankanzeige auf voll. Versteht die MiU vom 2.3l das Signal nicht ?
  10. Besten Dank. Damit werde ich als Nächstes weiterforschen. Der praktische geil liegt mir mehr ;-) kaputtreparieren aber leider auch … ich berichte …
  11. Seit ich meine Chrombrille fahre, lässt sich die Follow me home Funktion nicht aktivieren. Mich plagt von Anfang an der FehlerB1160 Lichtrelais, Kurzschluss Masse. Da jegliche Lichtfunktion ohne Fehler arbeitet , vermutete ich hier die Ursache. Als erstes wurde das Lichtrelais getauscht. Ohne Erfolg. In den folgenden Monaten Scheinwerfer und Rueckscheinwerfer demontiert , geeinigt , geprüft , neue Leuchtmittel ersetzt. Fehlermeldung bleibt. DICE getauscht , ohne Erfolg. Lichtschalter getauscht , ohne Erfolg. Sicherungen geprüft und prophylaktisch erneuert , Kontakte kontrolliert. Weiterhin Fehlermeldung. Alle Massepunkte geprüft und gereinigt. Weiterhin B1160, Follow me Home ohne Funktion. Mit dem Tech lassen sich alle Lampen aktivieren. Da ich keine weiteren Ideen habe, hat jemand einen Tip?
  12. docawp hat auf der liebe Klaus's Thema geantwortet in 9-5 I
    #C, 7.5A
  13. docawp hat auf Markman04's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe diesen bei Skandix letzten Monat erstanden , es war ein Original Saab/GM LMM
  14. docawp hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Besten Dank! Ich hatte es nicht finden können, unter der genannten Bezeichnung hab ich natürlich nicht gesucht.
  15. docawp hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zur Referenz …
  16. docawp hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Versucht, nicht geschafft. Dabei ein altes Rohr zerstört. Letztendlich vorsichtig Gewinde ins Plastik geschnitten und dann passenden Druckluft Anschluss eingeschraubt und verklebt. Dort den Schlauch dicht eingesteckt, lösen wie auch beim Original, Plastik Ring runterdrücken und Schlauch rausziehen. Hatte lange noch den originalen roten gesucht , aber nie gefunden. Gibt es da noch eine Bezugsquelle ?
  17. Habe heute mal mit dem Tech ausgelesen, im Dice Menü wird der Druck live angezeigt.
  18. docawp hat auf stef999's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe die gleichen Sitze. Vor Jahren gute Erfahrung mit dem Leder Zentrum gemacht, jetzt war es eine Odyssee. Ein Mitarbeiter hat mit dann in all den Telefonat neben bei mitgeteilt, dass der Verkauf a die Koch Chemie alles verändert hat, Chaos auf deutsch. Aber zum Thema. Ich hatte auch parchment - Saab beige bestellt, unter der Bezeichnung kam dann aber Sand beige. Dies auch nur nach wochenlanger Wartefrist. Dann auch lieblos verpackt im packet , lose ohne alles. Schwamm , Handschuh, Anleitung , Verpackung gebe es jetzt nicht mehr. Muster geschickt, wieder gewartet, der Ton der dann kam, war viel zu grau. Ich habe dann weiter geforscht und habe jetzt 2 mal in Frankreich bestellt. Die Farbe passte perfekt , die Bestellung war auch noch deutlich schneller und billiger als das Lederzentrum ( trotz Sonder Farbenaufschlag). Sofolk heißt die Firma. Mit Anleitung , Tutorials etc.. Der Leder varnish von der Firma hat mich auch überzeugt. https://www.renovation-du-cuir.fr/en-gb/car/leather-seat/marques/ Vorher, nachher. Viel Arbeit…
  19. Druck der Hochdruck Seite ist im Tech 2 auslesbar. Ist aber nicht ganz logisch zu finden , im Moment fällt es mir nicht mehr ein wo. Es war jedenfalls nicht unter Klima. Beim Neuaufbau und Befuellung meiner Klima Anfang des Jahres konnte ich den Druck anhand des Tech2 live verfolgen. Ansonsten zeigt das nachruestbare eSID den Druck permanent an . Hatte bis zur Reparatur und Fehlersuche auch das Propan/Butan Gemisch für kleines Geld nachgefüllt, aber vor dem ordentlichen Klima Service wieder entleert. Als Reisenotfall hatte mir so eine Dose gute Dienste geleistet.
  20. docawp hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guter Tipp, mache ich. Hatte einige Probleme mit der Klima Steuerung . Die erst wieder weg waren , dann aber wieder auftraten . Da ich wirklich alles , von Leitungen , Klima Steuerung , Relais und Sensoren erneuert hatte, hab ich nur noch das dice in Verdacht gehabt . Und ja, hat nichts gebracht , Klima geht immer noch nur sporadisch. Und die o.g. Probleme nun, die mit der alten dice auch vorhanden sind . Klassischer Fall von kaputt repariert. Die elekt. Gremlins nehmen mir zur Zeit ein wenig die Freude an dem Baby. Hatte ich nie bei meinen alten 900ern . Cest la vie
  21. docawp hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jede einzelne gezogen …. Zumindest die im Kasten auf der Fahrerseite ….
  22. docawp hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe bei meinem 2007 die dice getauscht und mit tech 2 programmiert. Leider geht die Zv und die Hecklappenoeffnung nicht mehr. Nach 2 Tagen überprüfen und forschen mit dem Latein am Ende. Modul kam auch aus einem 2007 und war geprüft . Alte wieder rein, geht immer noch nicht . Jemand noch eine Idee? Kann man neben der vin und dem Ersatzteil programmieren noch etwas machen ? Scheinbar funktioniert der Austausch mit der twice nicht ….
  23. Kurzes Update. Die Dame kühlt wieder. Nach kurzfristigem Kontakt zu einem Berliner Tech 2 Besitzer, alles ausgelesen. Keine Fehler gefunden. Klima Steuergerät neu aufgesetzt/programmiert, läuft. Auch nach 2000km im Süden Frankreichs. Ohne das Forum und den Feedback wäre uns jetzt ziemlich warm. Besten Dank.
  24. Klimabdienteil getauscht, Radio (wenn auch nun nach 3 Monaten Lagerung LOCKED) probeweise angeschlossen. Leider keine Veränderung. Bleibt doch nur das Auslesen mit einem richtigen TECH 2, vielleicht gibt es da noch Optionen. Ansonsten eine letzte Frage ins Forum. Laufen entsprechende Leitungen am Boden der linken A Säule? Die einzige Veränderung meinerseits war ein eSID nachzurüsten und dieses nach Anleitung an den dort beschriebenen Kabeln anzubinden. Abstöpseln brachte auch kein Erfolg, ich frage mich nur ob ich dort ggf. etwas beschädigt haben könnte.
