Alle Beiträge von docawp
OpenSAAB Tech2 - a fully emulated open source project (NG & Chipsoft Only) — now on Android, macOS & Windows
Ich habe es mittlerweile ganz gut auf android zum laufen bekommen . Wollte es nächste Woche mal versuchen auf meinem nachgerüsteten android Radio im 9-5 er zum laufen zu bekommen . Zumindest ist die Website ziemlich aktiv , immer wieder Updates… leider verstehe ich davon zu wenig , bin nur begeistert, dass es Leute gibt die sich dort wirklich hinter klemmen und der Neuzeit anpassen .
Bei SAABcentral drauf gestoßen. Auf meinem MacBook Air hab ich es relativ einfach zum Laufen bekommen. Wenn das dann wirklich auf dem Handy laufen sollte….Spannendes Project. Hoffe hier im richtigen Forum, für interessierte. https://www.saabcentral.com/threads/presenting-opensaab-t2-a-fully-emulated-open-source-project-ng-chipsoft-only-%E2%80%94-now-on-android-macos.762052/?utm_source=google&utm_medium=organic Download OpenSAAB T2Direct Android downloads with checksums. Original Saab diagnostic menus, direct USB adapter connection.
Fernbedinung ZV geht, geht nicht
Ich hatte meinen erst ausgebaut , nachdem Ballistol und anderes kein Erfolg brachten. Hatte aber ein echt tolles Tutorial als PDF dazu im Netz gefunden. Oder hier im Forum ?SAAB_9-5_Zündschlossdemontage.pdf Haken gebogen und beim ersten Versuch war es gleich rausgekommen . Das alles ging in Minuten. Hatte aus Interesse dann den ganzen Zylinder zerlegt. Und siehe da, völlig zugesetzt . Waschbenzin. Ging problemlos wieder zusammen. Seit dem ohne Probleme . War kein aufwendiges Werk.
- Fernbedinung ZV geht, geht nicht
Ich hatte die gleiche Problematik. Hier war es aber das klemmende Zuendschloss. Es sprang nicht ganz zurück beim Schluesselabziehen. Damit ging das Radio nicht aus und die Fernbedienung ging nicht. Zylinder ausgebaut und gereinigt, seit dem keine Probleme mehr.
Neuen Gebrauchten Schlüssel anlernen?
Für 2009 braucht man glaube ich GlobalTIS. Muss es halt auf einem alten Windows XP installieren . Geht aber recht schnell dann. Ich würde hier im Forum die Tech II Hilfeliste raussuchen , wenn du jemanden mit 2 tech im deiner Nähe hast , geht das recht schnell . Dein Video ist für ein 9-3. Hier das Video für deinen 9-5.
Sie meinen wahrscheinlich die Security Freigabe im TIS2000. Aber die ist ja in den online vorhandenen runterladbaren Versionen includiert. Braucht halt Tech II, ohne geht es nicht. Wobei ich beim Anlernen mit dem Tech II keine Security Freigabe brauchte. Ging in Minuten eigentlich.
9-5 Aero Bj 2002
Schöner 900er, wie ich meinem 900s nachtrauer … Ablegefach hinten ? Noch nie gesehen . Gab es das im Zubehör?
9-5 Aero Bj 2002
Das hatte ich beim Upgrade gar nicht bedacht . Meine Klima ist auch deutlich mauer geworden , nach dem DO88 Upgrade . Hab heute mal gemessen. 30 Grad Außentemperatur. , Ansaugluft laut eSID bei 38 C Landstraße , Klima an, Ansaugluft steigt sofort an, bis 48 C. Klima aus , fällt rasch auf 39 C. Lies sich beliebig wiederholen. Hat mich überrascht, hatte ich einfach nicht auf dem Schirm.
- Schaltwellen Misere
Schaltwellen Misere
Eigentlich ein zarter Kratzer , mit dem Fingernagel tastbar , sifft erstaunlich. Auf das Flüssigmetall bin ich gar nicht gekommen , fürs Schweißen müsste das Getriebe wieder raus. Wäre auch zu viel denke ich . Speedi sleeve kannte ich nicht , sieht interessant aus. Einen solchen und neue Dichtung werde ich mal probieren . Besten Dank ! Werde berichten.
- Rost am 9-5 I
Rost am 9-5 I
Nach all der Lektüre habe ich mich endlich auch getraut bei meiner 2007 Chrombrille nachzuschauen und Hinten alles abzubauen , incl. Hinterachse raus. Links hatte sich der Rost schon ausgebreitet , mit leichtem Druck tat sich ein Loch im Bereich des Befestigungsstiftes am Schweller auf… interessanter Weise gingen alle Plastikmuttern nach Erhitzen mit den Heißluft Fön Butterweich abzuschrauben. Die Hinterachsaufnahme links war rostfrei, auch mit Kamera fand sich nichts. Rechts war dafür Schweller und Radlauf rostfrei, aber die Hinterachsaufnahme zeigte im vorderen Bereich am äußeren Blech anfaenglichen Rostfrass. Vollbehandlung , links gleich geschweißt ( Unter Anleitung, erster Versuch ). Im Nächsten Schritt von Innen die gesamte Karosseriedichtmasse penible entfernt. Und Tatsache , die 3 Blechlagen zeigten darunter durchgehend Rostansatz. Glücklicherweise nicht fortgeschritten. Auch hier Komplettprogramm. Hier habe ich zum Schluss aber nur mit Wachs versiegelt und keine Karosseriedichtmasse mehr verwendet.
- Testgerät ausleihen
- 9-5 Limousine Kofferraum : Rückfahrkamera Kabel verlegen
9-5 Aero Bj 2002
Bei 105 Grad, laut WIS
- Totaler Kühlmittelverlust , Flashen, Verdampfung Kühlwasser - Kein Riss, Keine Leckage
Schaltgestänge alt bis 2004 kompatibel mit späteren Baujahren?
Getriebe liegt hier schon. Antriebswellen Dichtungen , O Ring sowie Wellendichtring getauscht. Dank Michas Schrauberseite vorbereitet ! Buchsen des Hilfsrahmen hab ich letztes Jahr hinter mich gebracht. Viel geflucht. Kurbelwellen Dichtring bestellt, Stutzlager und die Lima hatte ich nicht auf dem Schirm. Servoleitungen inspiziere ich noch. Guter Tip. Danke. Jedi glich viel Rostumwandler und Rostschutzfarbe mit Wachs für den Hilfsrahmen liegt parat .
Besten Dank . Hatte mir ein altes Gestänge bestellt und gestern mal versucht . Ist in der Tat so wie beschrieben . Hatte mich jetzt für ein neues Getriebe entschieden , da der 2 eh immer rausspringt. Wird ein FM 57 B11 aus einem englischen 2.0t Biopower von 2009.
Schlüsselkappe Saab Schlüssel (integrierte Fernbedienung)Batterieabdeckung Defekt
Hatte Schluesselrohling bei Temu gekauft. Die kamen als Paar , einen angepasst und umgebaut , vom 2ten habe ich die Abdeckung auf ein Original gesetzt, passt. Als Alternative : im englischen Ebay werden immer wieder Schlüssel incl. Electric für 7-15 Euro angeboten. Da hatte ich kürzlich einen erstanden. 14 Euro mit Versand. Funktionierte einwandfrei.
Frage in die Runde. Ich habe beim klassischen Kaputtreparieren, beim Versuch das Schaltgestänge auszubauen und die Buchsen zu erneuern, die Befestigungsschraube vorne an der Getriebeausgangsstange abgebrochen. Alles Versuche den Rest aus dem Gewinde zu entfernen haben nur blaue Flecke gebracht. Da ich wenig Lust habe das Getriebe auszubauen , kann mir jemand sagen ob die frühen Schalgestaenge bis 2004 auch passen? Diese haben ja eine andere Befestigung, damit wäre das Problem eigentlich gelöst. Besten Dank .
