aronus
Alle Beiträge von aronus
  1. Das war mir auch direkt aufgefallen. Kann man das einfach so tauschen? Bezüglich Elektronik und vor allem Airbag...
  2. aronus hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schöne Zahl, allerdings sind nur die letzten 10k von mir. Die ersten 200k fuhr er in der Schweiz. Das sollte den Motor geschont haben.
  3. aronus hat auf fxwegr's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe den günstigen drin, aber erst seit ein paar Monaten. Da kann man noch keine Aussage treffen.
  4. aronus hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe auch einen Februar 2004er und jeder spricht mich drauf an, daß das Auto aber lange orgelt. Bis zu 7 hörbaren Umdrehungen. Welches Neuteil (Marke und Typ) hat sich denn da bewährt? Gruß Jens.
  5. Ich habe einen FM Transmitter Stöpsel für 20 Euro. Das funktioniert prima zum Musik streamen, aber miserabel zum telefonieren. Das ist aber immer so bei den Dingern. Da müßte halt ein Mikro in den Dachhimmel.
  6. Wenn mal etwas besseres als Standard verbaut war, müsste unter dem Kofferraumboden links noch der DVD Player fürs Navi und vorne, falls ein Subwoofer drin ist, vorne der Verstärker. Gruß Jens
  7. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, dann kommt er jetzt in die Werkstatt. Das kann ich nicht selbst machen.
  8. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    OK, dachte da ist nur Kältemittel. Das ist ja dann seltsam, daß die Klimaanlage noch geht, wenn es bereits das zähe Öl rausdrückt. Dann hätte ich erwartet daß das flüchtige Kältemittel längst draußen wäre.
  9. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Öl ist doch nicht im Druckteil des Kompressors, also technisch möglich.
  10. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat die Ölfüllung des Kompressors einen Peilstab?
  11. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es hängt hauptsächlich an dem riemengetriebenen Aggregat in Fahrtrichtung rechts, ganz unten, das fast auf der abgewinkelten Verkleidung aufliegt, die auch den Riemen ganz rechts abdeckt.
  12. aronus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, am der Unterverkleidung von meinem 2,3t habe ich vorne rechts grünes Öl hängen. Das kenne ich eigentlich nur von meinem Citroën. Ist das Hydrauliköl von der Servolenkung? Wo sitzt denn die Pumpe für die Servolenkung? Gruß Jens
  13. aronus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Kann mir jemand sagen, warum die Kinematik der Sitzlehne, die die Neigung verstellt exzentrisch läuft? Das ist mir gerade aufgefallen und ist für mich mechanisch nicht nachvollziehbar. Gruß Jens
  14. Kann es sein, daß mit Schlüssel garnicht der Autoschlüssel gemeint ist, sondern ein virtueller Schlüssel für den Aufbau der Kommunikation zwischen Tech und Auto?
  15. Ich sehe bei dem Link nur irgendeinen Audi.
  16. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke. Das PPS (Passenger presence system) wird interessanterweise im 2004er nur beim Wechsel der Sitzheizung erwähnt. Hier steht etwas von einer Verbindung zum Airbag. Bei den Rückhaltesystemen ist es aber nirgends als Eingangsgröße erwähnt, obwohl die Beschreibung sehr umfangreich ist.
  17. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, auch da ist dann natürlich die Frage, ob sich das auf die Airbag Logik auswirkt. Bei einem aktuellen Auto geht das alles mit ein.
  18. aronus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, Weiß jemand, ob die Sitzbelegungserkennung auf dem Beifahrersitz auch den Beifahrerairbag freigibt, oder ob es nur für die Gurtwarnung ist, also nice to have? Es ist echt nervig, wenn das SID immer will, daß ich meinen Rucksack anschnalle. Gruß Jens
  19. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, ich will einen Schalter an der Stelle haben, mit dem ich ein Lastrelais ansteuern kann. Die meisten Schalter sind ja für senkrechte Montage gemacht.
  20. aronus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Würde der Schalter von dem Bild (soll aus einem 900 II sein) links neben den "echten" Sitzheizungsschalter im 9-5 passen, also ist der Einschub gleich und der Knopf selbst mit einmal rund und einmal gerade? Gruß Jens
  21. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, nur häßlich. Am ehesten wird einer der dünnen Drähte in der Mitte durchrosten, aber das wäre ja leicht zu ersetzen.
  22. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Klimaanlage funktioniert prima und ist auch immer an. Ich wüßte auch nicht, wie ich sie ausschalten kann, ohne den gesamten HVAC mit dem off Knopf auszuschalten. Die Windschutzscheibe ist nie beschlagen und der Teppich faßt sich trocken an. Vielleicht war das früher mal anders, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich verstehe nicht, warum sie dieses Tiefziehteil im Gegensatz zum Rest der Sitzmechanik nicht lackiert haben. War das mal verzinkt? Gruß Jens
  23. aronus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, Ich mußte meinen Sitz zerlegen, um die Heizung zu tauschen, da habe ich entdeckt, daß die Wanne unter dem Kissen und die Federn total rostig sind. Sammelt sich im Sitz so viel Kondenswasser? Sind die Sitze von innen häufig so rostig? Ich habe das noch nie in einem anderen Auto so erlebt. Gruß Jens
  24. aronus hat auf fxwegr's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, ein Byte . Ein cm mehr und man hätte den doppelten Speicher gebraucht.
  25. aronus hat auf fxwegr's Thema geantwortet in 9-5 I
    255cm, FF. Das ist ja nett, da hat der Informatiker gemessen.
