aronus
Alle Beiträge von aronus
  1. Oh, das klingt teuer. Dann hoffe ich für dich, dass jetzt alles gut bleibt.
  2. aronus hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die grauen Griffe sind von der Shorehärte irgendwo zwischen hartem Gummi und weichem Plastik. Gerade probegedrückt.
  3. Mein Kenwood bleibt immer an, wenn ich das Auto aus gemacht habe, erst beim Schlüssel abziehen geht es aus. Wie ist das denn bei den Radios, die das SID als Display nutzen? Das SID ist ja dann schon aus?
  4. Wenn du gerade schreibst, daß du das Kenwood drin hast, gibt es irgendeine Möglichkeit, das Kenwood am Night Panel mitmachen zu lassen?
  5. Hallo zusammen, Wir haben uns für das Saab Wochenende mit Käsefondue Abend in Vallorbe (Schweiz) am 21.-22. Februar angemeldet. Ist sonst noch jemand von hier dabei? Gruß Jens
  6. Kurz vor Anlauf reinkonstruierten Teilen sieht man das üblicherweise an. Ist heute noch so, auch bei Premiumherstellern.
  7. aronus hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ging die Drehzahl ja aktiv hoch. Bei hängendem Zug müßte sie doch konstant bleiben.
  8. Ah, das heißt, die Kurzen waren immer 1,1kw? Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen B235 ab 2004 so ist, aber meiner braucht immer ein paar hörbare Umdrehungen, bis er an ist. (Auch mit neuer DI und Kerzen)
  9. Nochmal zum kurzen Anlasser. Von Mitsubishi gibt es den ja nicht mehr, und alle, die ich von vielen Marken finde, sind mit 1,1kw statt 1,4 angegeben. Die bei den üblichen Saab Teile Händlern haben gar keine technischen Informationen. Weiß jemand mehr? Gruß Jens
  10. aronus hat auf Wene's Thema geantwortet in 9-5 II
    Ich habe vor einem guten Jahr mal in Böblingen den hier gesehen.
  11. aronus hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    1000km, Diesel hat schon Vorteile. Bei meinem 2,3t ist üblicherweise nach 550 wieder tanken angesagt. Bei sehr viel Autobahn mal 620.
  12. aronus hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei meinem 9-5 und beim 9-3 meines Bruders kündigte sich das Ende der DI durch schlechtes Startverhalten an. Eines morgens nach langer Fahrt am Vorabend gab es keine Zündung mehr beim Orgeln. Zum Glück hatte ich damit gerechnet und die neue DI war im Kofferraum.
  13. aronus hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, nun ist auch bei uns das Thema Schwellerenden erledigt. Der Handwerker war echt günstig, sagte aber danach, daß er so einen Auftrag nie mehr annimmt. Gruß Jens
  14. aronus hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute früh in Friolzheim. Der mittlere ist meiner. Gruß an den Kollegen.
  15. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Fach habe ich ausgeräumt, leider ohne Erfolg.
  16. aronus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Servus, bei meinem 2004er mit Kenwood Anlage hat heute der Lautsprecher in der Beifahrertüre das Schnarren angefangen, sobald die Frequenz etwas tiefer ist, z.B. Männerstimme. Kennt jemand einen Lautsprecher, der in de Plastiktrommel in der Türe genau rein paßt und von der Charakteristik gleich ist, damit der Klang symmetrisch bleibt? Gruß Jens
  17. aronus hat auf Markman04's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei Skandix gibt es zwei LMM, die quasi gleich viel kosten. Ist einer davon besser, oder ist es eigentlich das gleiche Nachbauteil?
  18. aronus hat auf svenska1960's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist schön. Meines ist rot, also noch gut. Das wurde beim Vorbesitzer auch mal getauscht, aber ich weiß nicht wann.
  19. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    OK, dann beobachte ich das mal. Jetzt ist das Auto erst mal zum Schweißen weg.
  20. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Geht die Luft nicht durch einen Filter, bevor sie zum Lüfter kommt?
  21. aronus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Wenn ich in meinem 9-5 die Lüftung ganz schwach auf Automatik laufen habe, gibt es ein leises Geräusch, wie ein Rascheln, aber mit konstanter Frequenz. Es ist unabhängig von der Klimaanlage, aber wenn ich die Lüftung ganz ausschalte, ist es weg. Ist das eher ein Lager, oder gibt es auf dem HVAC Lüfter solche Wuchtklammern, die irgendwo schleifen könnten? Ich vermute es ist furchtbar da ran zu kommen, oder? Gruß Jens
  22. aronus hat auf svenska1960's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe gestern den Peilstab vom Aisin Getriebe das erste Mal benutzt. Ist das eigentlich normal, daß das Öl rot und sehr dünnflüssig ist? Mein alter Volvo mit Schaltgetriebe hatte viel zäheres Öl. Das vom 9-5 sieht fast aus wie Kühlerfrostschutz. Gruß Jens
  23. aronus hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Viele Grüße an den Toppola Fahrer, den wir heute Abend auf der A3 bei Marktheidenfeld mit dem 9-5 überholt haben. Das habe ich noch nie in echt gesehen.
  24. aronus hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gruß an den Fahrer des 9-5 SC aero, den wir heute Mittag bei Eschwege vor uns herfahren hatten. Wir waren im getarnten Erlkönig unterwegs. Gruß Jens
  25. Ich habe auch die Stabilus rein. Ist eine OE Marke und taugt. Die Kugelpfannen sind manchmal aus Metall, manchmal aus Plastik. Ist aber beides gleich gut. Gruß. Jens
