Alle Beiträge von benebot
- Hinterachse Anschlag oben
Hallo zusammen,habe das gleiche Problem gehabt. Habe trotzdem beide in die Eibach Federn eingebaut. Das Problem ist die Übergangskante unterhalb der Fase.Ich habe diese Kante mit einer Polyphanscheibe bearbeitet und so einen sanften Übergang zur Oberen Fase geschaffen. Dann passt der Ansatz auch in die ersteRundung der Feder. Jetzt der Trick. Denn Schaft mit Vaseline einschmieren und mit einer Schraubzwinge eindrücken. Klappt super und ist nicht so gefährlich wie mit einer Presse.
- Kommt da was hin?
- Kommt da was hin?
- Kommt da was hin?
Kommt da was hin?
- Rost am hinteren Radkasten / Unterkante Kofferraumseitenwand
- Kommt da was hin?
Ich hab bei mir den Mist Deckel ausgebaut und dafür den Stopfen vom 9000er mit O-Ring verbaut.Mit etwas öl einreiben dann geht er wie Butter rein.Die Motoren haben auch das Gewinde für die Haltegabel.Diese gibt es allerdings nicht mehr zu kaufen.Ich habe sie aus 3mm Blechselbst nachgebaut.Seitdem Motor sauber und trocken. Den Stopfen gibts bei Skandix.- Rost am hinteren Radkasten / Unterkante Kofferraumseitenwand
Typische Stelle beim Cabrio.Ich weiß nicht ob es bei der Limo auch so schlimm ist. Hab bei mir letztes Jahr auch beide Seiten gemacht.Ist erst überwindung ,aber wenn du einmal angefangen hast,macht es sogar Spaß. Mein Tip,mit einem sehr langen flexiblen Stabmagnete durch die Hohlräume fahren.Ich schneide soweit raus bis gutes blech überbleibt.Anschl.Rostumwandler auf die übrig gebliebenden Stellen.Am nächsten Tag einschweißen des Rep.Bleches.Danach nochmal alles mit Rostumwandler behandeln.Danach Kaross.Dichmasse und später Unterbodenschutz.Ich verwende 0,8mm Feuerverzinkte Bleche- Verdeck fällt in den Verdecksack und fährt nicht hoch?
Für einen leckeren Salat immer gut😅- Kunsstoff Muttern schwarz für Schwellerverkleidung
Bei Aero World bekommst du diese Kunststoffmuttern gebraucht aber wie neu in kleinen Tüten. Die haben die hohen(Schweller) und die flachen(Radkasten,etc...) Kosten minimal.- BRD Bestandsaufnahmeversuch: Saab R900 Anteil von 257 zugelassenen 902 185 PS Coupes
Jaja der Marco mag keine Saab. Er fummelt lieber Wochenlang an einem Fiesta der gar kein Image hat,geschweige einen Wert. Das mit dem R900 hätte eine gute Serie werden können. Aus dem Wagen hätte man einiges machen können. Er ist halt Audi /VW Fan.- CV mit dem ungeliebten B258 - kaufen? Oder nicht?
Hört sich nach Hydrostößel an. Vorsichtig warmlaufen lassen.Eventuell einmal ausmachen ,wieder anmachen. Wenn es nicht von alleine verschwindet,einfach eine Dose Liqui Moly ,,Hydrostößel Additiv" Reinkippen und imStandlaufen lassen.Das Zeug ist Super. Hat bei mir immer geholfen.Etwas über 10€. Viel Glück- Motor läuft im Stand unrund, bei Vollgas ab ca. 3 - 3,5 Tausend Umdrehungen Ruckeln (Zündaussetzer?)
Wenn das schon so lange ist,das mit dem ruckeln,müsste doch eigentlich die Diagnoselampe angehen. So war es bei mir bei Defekter Zündkassette. Ich tippe auch auf ein defekt im Unterdrucksystem. Schon wegen des unrunden Leerlaufdrehzahl.- LED Scheinwerfbirnen im 900 II einbauen
- Auspuff Übergang Mittel-/Endtopf
Raus mit dem Mitteltopf, alles andere ist nur Provisorisch. Beim Aero World bekommst du Neuwertige für 39,90€. Denn kann man selbst in der Garage ohne riesen Aufwand selber wechseln. Aber die Sache mit der Metallknete ist nicht schlecht.Von WEICON gibst eine tolle Auswahl in Industrie Qualität.Ab ca. 10€ für kleine Mengen. Ein kleines Stück abschneiden, zwischen den Fingern kneten,in den Konus reinschmieren und sofort den Endtopf anschrauben und die Schelle schön anziehen. Schon ist wieder Ruhe.- Vernünftige Tieferlegung beim 9-3
Mache diesen Winter auch den Eibach Umbau mit Original Dämpfer. Ich denke das ist der beste Kompromiss zwischen Optik und Komfort. Grüsse aus Bot- Fox Sportauspuff unter Viggen Schürze
Auf dem Bild hat er ein ziemlich gerades Endrohr,eigentlich wie bei meinem Aero Endtopf. Ich habe die b205l 185ps mit Viggen Body Kit ab Werk. Wäre schön wenn sich noch andere 9-3er Fahrer sich melden würden. - Rost am hinteren Radkasten / Unterkante Kofferraumseitenwand
- Tippen Sie auf das Schlosssymbol neben der Adressleiste.
- Tippen Sie auf Berechtigungen → Benachrichtigungen.
- Passen Sie Ihre Einstellungen an.
- Click the padlock icon in the address bar.
- Select Site settings.
- Find Notifications and adjust your preference.
Safari (iOS 16.4+)
- Ensure the site is installed via Add to Home Screen.
- Open Settings App → Notifications.
- Find your app name and adjust your preference.
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
- Select Notifications in the sidebar.
- Find this website and adjust your preference.
Edge (Android)
- Tippen Sie auf Berechtigungen.
- Suchen Sie nach Benachrichtigungen und passen Sie Ihre Einstellungen an.
Edge (Desktop)
- Click Permissions for this site.
Firefox (Android)
- Gehen Sie zu Einstellungen → Site-Berechtigungen.
- Tippen Sie auf Benachrichtigungen.
- Suchen Sie diese Site in der Liste und passen Sie Ihre Einstellungen an.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
- Find this site in the list and adjust your preference.
