turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf kardiani's Thema geantwortet in 9000
    Ich kann mal in einem meiner Schraubeneimer wühlen.... Ich denke aber, dass man auch eine Standard Inbusschraube mit der richtigen Länge nehmen kann.
  2. turbo9000 hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Finde ich ehrlich gesagt nicht. Die hier genannten 1000 € alles inklusive halte ich für deutlich zu niedrig angesetzt. Die Radleiste ist das geringste Problem...
  3. Tja, Werbung macht attraktiv. Wenn das hier so hochgelobt wird als kaum zun findendes E-Teil: Kein Wunder.
  4. Habe ich schon 2 Male nachgerüstet. Passendes Loch an richtiger Stelle bohren. Alles andere liegt schon fertig verkabelt, bis auf den Spritzwasserschlauch.
  5. Leider nein, das ich das bisher nur 2 Mal ersetzen musste und das aus Schlachtungen noch hatte. Ich denke aber, dass fast jeder gut biegsame Schlauch mit den Abmessungen dafür taugt. Darf nur nicht zu steif sein.
  6. turbo9000 hat auf kardiani's Thema geantwortet in 9000
    Servopumpe muss abgebaut werden. Antriebswelle glaube ich auch. Federbein und Achsschenkel auf jeden Fall auch, sonst kann man sich da garnicht bewegen...Und alles sehr eng. Ist wirklich keine schöne Arbeit.
  7. turbo9000 hat auf kardiani's Thema geantwortet in 9000
    Die Schraube ist Radseitig eine 8er Inbus, die in der Lichtmaschine "verschindet". Geht dann druch bis nach "hinten" (unter der Ansaugbrücke). Wie man da was absprengen will, muss man mir erstmal zeigen...
  8. Hier der Beweis: Ist einfach ein flexibler Riffelschlauch, der aufgesteckt ist.
  9. turbo9000 hat auf kardiani's Thema geantwortet in 9000
    Ui, lange her, dass ich mal vor diesem Problem stand. Ich nehme an es geht um die untere Schraube? Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich das mit Konsole ausgebaut habe (ob das überhaupt geht).....ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich das so gemacht habe,..
  10. Ich finde es immer amüsant, wenn Leute davon ausgehen, dass die Werbung die Wahrheit sagt...
  11. Ich glaube das mal mit einem Fischerdübel 8 mm (natürlich gekürzt) gelöst zu haben. war aber nicht der Standard Fischer Spreizdübel, war der SX
  12. Nö, ist so richtig. UNd ja, die brechen leicht und gerne...
  13. Gummi muss das nicht sein. Spülmaschine &Co: Zu dickwandig und wahrscheinlich auch zu steif
  14. Nee, nicht geschlitzt.
  15. turbo9000 hat auf orm's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Leute, 9000er Teile steigen im Preis http://www.ebay.de/itm/SAAB-9000-Aero-Turverkleidungen-Turpappen-Leder-schwarz-/142281059357?hash=item21209cac1d:g:zVYAAOSw9GhYcnSN
  16. Du kannst die seitliche Leiste an der Heckscheibe abschrauben (schwarze Torxschrauben), aber VORSICHT: Die scheren gerne ab, weil die oft komplett fest sitzen. Wenn die brechen, ist das auch nicht schön. Unter dieser Leiste läuft das Kabel bis runter in die Heckklappe. Man kann es auch so machen. Aber vorsichtig testen, ob sich alle Schrauben lösen lassen.
  17. Ist eine scheiß Arbeit. Habe ich schon 2 Male gemacht. Früher hatte ich einige von denen auf Lager. Der Austausch ist fummelig (Kabel durchführen, Dachhimmel etwas absenken.... Klebeband kannst Du absolut vergessen. das einzige wäre evtl. ein guter Schrumpfschlauch, aber auch dafür muss man die Kabelrausziehen, oder kappen und neu verlöten.... Der Schlauch an sich ist standard riffelschlauch, oder wie auch immer der heisst. Den kann man auch einzeln ersetzen. Auf Länge schneiden und einsetzen.
  18. Da hilft nur tauschen....
  19. Lösung dazu?
  20. turbo9000 hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tja Leute, dann beschwert euch nicht, wenn die Hilfeliste nicht aktuell ist. Wenn die Kontakte selber sich nicht melden (bei Umzug oder Änderung), oder Leute, die da hingehen, wie in Gottes Namen soll dann die Liste aktuell gehalten werden? Wenn das auch noch "geplant" ablief...
  21. Richtige Entscheidung. Muss und werde ich auch machen...
  22. turbo9000 hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sag mir dann doch bitte Bescheid, damit ich das in der Hilfeliste aktualisieren kann. Bisher sind mir dazu keine Informationen zugetragen worden. Und Hellsehen kann ich (noch) nicht
  23. 45712: 120 km/h 3000 U/min....
  24. Tja, und bei 2500 € zucken die meisten schon, obwohl das für dieses Exemplar (so scheint es zumindest) fast geschenkt ist...
