Alle Beiträge von turbo9000
Bremssattel hinten Handbremse
Ich überhole grundsätzlich immer die original Sättel. Die Aftetmarket haben hier einen schlechten Schnitt...
Wirft die T5.5 einen Fehler, wenn…
Ein defekter KW Sensor wirft nicht unbedingt einen Fehler raus...selber so erlebt. On das Standard ist, weiß ich nicht.
Lenkrad ohne Airbag Ausbauen
Genau so wirds gemacht
- Ölaustritt
Kein Öldruck bei Saab 900I cabrio Bj. 1990 136kw
Nach mehrmonatiger Standzeit....ist ein wenig wie Hosenträger und Gürtel. Selbst Autos die lange gestanden haben (1 Jahr oder mehr) haben direkt nach Start Öldruck.... und wenn man den dann kalt nicht direkt auf 6000 U/min bringt behaupte ich mal, dass das dem Motor nicht 1 km Lebensdauer raubt.
Frontscheibe - woher beziehen?
Den "Lack" auf der Scheibe kann man nicht entfernen. Und mal ganz ehrlich, bei 158 € will man noch zusätzlich sparen? 257 mit Versand... https://www.ebay.de/itm/236048208620?_skw=windschutzscheibe+saab+9000&itmmeta=01M60YRJZ2V087EK76QJM1GB6P&hash=item36f591d2ec:g:-BAAAOSwhsZn-O5F&itmprp=enc%3AAQALAAAA4CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde9Ev0798XPzZlhyaG8ZUggcfkHI8S9p0Dr335%2BRoFN%2BfBBzPu3J4cG9y83VE9olbIj5pH6CR9RoInFhwUIwsctGfQ%2Frid69Fq4%2FPMDMppdry%2BQn0gwxaa4BbDqUy6hmKOYOI5PGJJ0hYv8CtI5Awdy%2FdCAVefmCYv%2F0p8xK8ue04wDfb9THsrn5e1be%2F7rr8o73JrfVuDDAHS9P4alwVbrSOHguYvtAeZUoudey4JQJQ6xydKjkfOcumbVAeEyINh%2ByRwmru5CMuLSbz5rBpjrj%7Ctkp%3ABlBMUOKv4p6waA
- Verzogene Steuerkettenführung
Das setzt eine gewisse korrekte Prozedur vorraus. Hier hat man keine Ahnung, was und wie gemacht wurde. Wenn ich einen Ölwechsel mache und danach den Motor starte, geht die Öldruckleuchte erst nach 0,5-1 Sekunde nach dem Start des Motors aus. Wahscheinlich, wenn ich die Zündkassette abklemme, geht die dann auch nach x-Sekunden nur mit Anlasser aus... Aber wurde da alles mit Öl "befüllt" beim Zusammenbau? Ich finde die ganzen Informationen spärlich, teilweise undeutlich und wie mit dem Tropf dosiert.....daher....
ABS - Merkwürdige Phänomene
Das kann passieren, wenn keine 100%-ige Kompatibilität gegeben ist. Und das kann mit den Billig Sensoren passieren.... Würde ich nicht als mitwandernden Fehler einordnen... Vorher Wackelkontakt an einer Bruchstelle, danach Fehler durch nicht 100% Kompatibilität
Was für einen Sensor hast Du eingebaut? OEM (ATE), oder aftermarket ABS....?
- Dashboard 9000 cc
Hilft nicht unbedingt, wenn es ein Wackelkontakt ist. Im Fehlerspeicher ist das dann hinterlegt.
Fehler auslesen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei
- Dashboard 9000 cc
Dachhimmel 5-Türer vs Dachimmel 3-Türer
Das gleiche ist mir bei einem Dachhimmel eines 2D Sedan passiert. Da wurde der Dachhimmel vom Vorbesitzer gemacht (schlecht, löste sich wieder). Beim Aubau gebrochen, da er vorher schon gebrochen war und mit Pappe!!! wieder geklebt wurde.... das war natürlich Quark. Alles entfernt und dann mit Epoxidharz und Glasfasermatten geklebt. Ist wieder wie neu. Das geht schon, und die Zeit irgendwo hinzufahren und einen abzuholen (Versand unmöglich), dauert länger, als die Reparatur.
- Kein Öldruck bei Saab 900I cabrio Bj. 1990 136kw
Naja, der 2,1er wurde oft / auf manchen Märkten mit der Bezeichnung "S" ausgeliefert. Das hat der wohl als "S"oftturbo gedeutet
Wechsel Steuerkette?
Wie hast Du den eigentlich Spanner eingesetzt? Vorher zurückgesetzt?
Alles zum TCS
Ich habe einmal ein orignal Ventil eingebaut und das hat dann "ewig" gehalten. Die Dinger müssen mindestens 10 Jahre und mehr halten. Alles darunter ist einfach ein billiger Nachbau. Ob das Systtem misst, oder eben dann die Reaktion anders ist, kann ich Dir nicht sagen. Evtl. wird die Spannung höher. Was das für langzeit Konsequenzen hat... keine Ahnung, würde ich aber bei dem empfindlichen TCS System nicht riskieren wollen
Alles zum TCS
Das auf drm Bild ist kein Original. Bei RBM... Kein Wunder Die Dinger müssen 30 Ohm haben. Zum Glück habe ich mich damals bei Zeiten damit eingedeckt...
- 5 Spoke Felgen vom Saab 9000 auf 900 Cabrio 1993
