turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Wenn der Puffer nicht schon geschädigt ist, macht dem das nichts aus. Abgesehen davon ist vom 2. in den 3. mehr "Bewegung" für den Puffer, als vom 1. in den 3. Zumindest nicht weniger...
  2. Das hat sicherlich nichts mit dem Fahrstil zu tun. Wäre Dir genauso gegangen.....
  3. Ich nehme an Du suchst so eins.
  4. An die Rücklaufleitung musst Du nicht dran. Nur an die Versorgungsleitung. An der ist das Rückschlagventil. Rücklaufleitung bleibt unangetastet.
  5. Dachte ich mir doch, dass es mit dem Benzindruck zu tun hat. Das Rückschlagventil tauschen ist ja nicht wirklich ein Hexenwerk. Warum dafür was anderes frickeln...
  6. Beim 9000er gab es nie einen Wechsel. Anscheinend hast Du ein nicht für den 9000er passendes Lenlkrad.
  7. Fertan und den ganzen Krempel würde ich nicht vor dem Schweißen auftragen....
  8. Rückschlagventil ist einfach zu überprüfen. Wenn der Wagen eine Weile gestanden hat ( über Nacht z.B.) vorne an der Einspritzleiste die Hohlschraube anlösen. Da müsste mit gutem Druck Benzin rausspritzen. Wenn es nur leicht rausgedrückt wird, oder nur läuft, ist das Rückschlagventil nicht mehr i.O. Oder vor dem Start die Benzinpumpe über Sicherungskasten laufen lassen und danach direkt starten,. Springt der besser an, ist es der fehlende Anfangs-Benzindruck
  9. Sieht verdammt dünn aus. Ich wette mit einem Schraubenzieher sticht man da locker durch.
  10. Ich sehe nur ein Bild...
  11. Wen wundert es bei Ölwechselintervallen die wahrscheinlich mittlerweile 40 tkm (oder mehr) liegen. Ist ja auch ein Wunderöl.... Dazu sparen an jeder Ecke....
  12. Ich kaufe sicher keinen neuen Fernseher, um Türpappen die keiner haben will nicht zu verschicken ..aber genug OT...
  13. Nicht nur Du... Standard Türpappen habe ich einige "Sätze" entsorgt. Wenn man die loswerden will, will die keiner haben. Hat man sie entsorgt....rufen die alle "oh nein"..... Der Versand von den Teilen ist auch nicht einfach (Megakarton benötigt).
  14. Habe ich schon gesehen. Da war allerdings die vordere Aufnahme des unteren Querlenkers auch völlid durchgerostet, so dass der da schon nachgegeben hat.... Das war definitiv instabil
  15. turbo9000 hat auf Schwarzfahrer's Thema geantwortet in Hallo !
    Muss jeder für sich entscheiden. Aktuell: 9000 CS 2,3 turbo MY 97mit LPG Anlage. ca 430 tkm. Am Motor wurde ausser Ölwechsel und Inspektionsarbeiten nichts gemacht. Schnitt an LPG Verbrauch über diesen Zeitraum: knapp 12 Liter, da bin ich weit unter dem Diesel...
  16. turbo9000 hat auf OSLer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Viel zu weit weg....
  17. turbo9000 hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Bei keinem der Federbeine, die ich eingelagert habe, zeigen sich solche Risse. Ob das nun etwas kritisches ist?? Keine Ahnung. Die Kappe ist anscheinend verloren gegangen. Du kannst das Federbein ausbauen und kontrollieren, ob das Lager oben Spiel hat.
  18. turbo9000 hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Nöö, habe ich noch nie gesehen. Scheibenrahmen vorne hat auch nur Rost, wenn beim Tausch geschlampt wurde. Jeder 9000er, den ich kenne und noch die ersten WSS drin hatte, hatte nie Rost im WSS Rahmen. Egal, wie alt er war.
  19. turbo9000 hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Ist allgemein bekannt. Auch schon hier besprochen worden. Bei Regen Heckklappe erstmal nur ein Stück öffenen, dann läuft das Wasser in die seitlichen Rinnen ab. Danach ganz öffnen. Ist ein Konstruktionsfehler des CS. Das Wasser fliesst aus dem unteren Scheibenrahmen (Rundung), wenn man die öffnet.
  20. Einfach mit WD 40 einsprühen (oder vergleichbarem).... Es muss da aber auch Unterschiede geben, denn bei einem musste ich die genau aus diesem Grund tauschen, bei den anderen (ältere 9000er) nie....
  21. turbo9000 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Um mal aus der Therorie in die Praxis zu gehen. Hier Bilder. Rotes Leder : Neue Sitzschiene Schwarzes Leder: Alte Sitzschiene. Man sieht, dass die Kontor auch anders ist. Seitenbereich ist auch anders und Befestigungsart vorne und hinten unter dem Sitz auch...
  22. turbo9000 hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Uhh, sieht nich schön aus.
  23. turbo9000 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich meine die Sitzbezüge wären vom Schnittmuster leicht unterschiedlich. Die Rückenlehnen haben definitiv andere Befestigungen, als die Version der neuen Sitzschiene. Sicherlich irgendwie anzupassen, aber nicht wirklich plug&play
  24. Natürlich ist handeln absolut legitim. In einem gewissen Rahmen. Wenn ich von vorne herein nur bereit bin 50% des gefragten Preises zu zahlen, kann ich das auch vorher schon andeuten. Dann sparen sich Käufer und vor allem Verkäufer Zeit.
  25. Nein, Privatpersonen. Auch aus diesem Dunstkreis hier. Ist halt so. Man muss als Verkäufer ja auch nicht drauf eingehen. Ist ein freies Land
