Alle Beiträge von turbo9000
Nuggets - Gearbox
Uhh, sieht nich schön aus.
Sitzschiene alt/neu
Ich meine die Sitzbezüge wären vom Schnittmuster leicht unterschiedlich. Die Rückenlehnen haben definitiv andere Befestigungen, als die Version der neuen Sitzschiene. Sicherlich irgendwie anzupassen, aber nicht wirklich plug&play
Natürlich ist handeln absolut legitim. In einem gewissen Rahmen. Wenn ich von vorne herein nur bereit bin 50% des gefragten Preises zu zahlen, kann ich das auch vorher schon andeuten. Dann sparen sich Käufer und vor allem Verkäufer Zeit.
Nein, Privatpersonen. Auch aus diesem Dunstkreis hier. Ist halt so. Man muss als Verkäufer ja auch nicht drauf eingehen. Ist ein freies Land
Genau das machen viele. 50% vom aufgerufenen Preis bieten. Selber schon oft erlebt.
Könnte 9k CD sein
Soll jeder glauben, was er will., Eine Schwachstelle ist die ZKD defintiv nicht. Ich habe bisher nur 1 Mal eine ZKD bei einem 9k erneuern müssen. Aktuell fahre ich einen B234 mit 430 tkm. Noch nie die ZKD getauscht. Auch im ganzen Bekanntenkreis habe ich das noch nie gehabt. Nur vor vielen vielen Jahren mal bei dem B202 meiner Eltern.... Und ich spreche hier von mind. 20 9k, die in der Zeit im Betrieb waren/sind.... Wenn ich natürlich mit zu wenig Kühlwasser weiter fahre und den Motor überhitze.....genau so, wie nie das Öl wechsle....nun dann wird es natürlich zu einer "Schwachstelle"
Spurstangen ausbauen/erneuern Servolenkung
Das ist ja beim 9k Lenkgetriebe baugleich. Insofern passt ja die Frage auch hier im 900er Bereich...
unglaubliche Kupplungsprobleme
Verglasung deutet eigentlich darauf hin, dass die (viel) schleift. Und 4 Kupplungen in 105 tkm..... bitte nicht persönlich nehmen, aber da sollte man doch etwas über den eigenen Fahrstil nachdenken. Wurde immer nur die Kupplungsscheibe getauscht, oder auch die Druckplatte? Die Kupplungsscheibe von meinem turboS hat nach 270 tkm kaum messbaren Verschleiß, was den Belag angeht...
Nicht mehr zu überholen...
Die sitzt recht stramm. Man darf die nur nicht zu feste ziehen, da sonst Gefahr besteht, dass die Welle einen abbekommt. Aber natürlich auch nicht zu schwach... Gefühl.....halt... Und lösen darf die sich eigentlich nicht...
Turbolader
10 Stück bestellen, dann sind es 4,7 $ pro Schelle
Ist das soo traurig?
So feste angezogen, wie sie vorher war
Genau so...
Ein TL kann ewig halten. Meiner hat jetzt um die 430 tkm drauf. Einmal musste ich die End-Dichtringe (wie Kolbenringe) tauschen, da er gequalmt hat (bei 365 tkm) . Die Lager waren noch gut. Seitdem ist der wieder drin und tut brav seinen Dienst... Klar: Warmfahren, nicht nach einer Vollgasfahrt direkt abstellen, regelmässige (kurze Intervalle) Ölwechsel......
Das Aufgekrempte Teil ist die Mutter.
Da sollte man eigentlich nicht dran gehen. Und ist einfach nur eine Art Mutter. Geschraubt.
Antrag auf: dislike-Button
Sorry René, für so eine Art der Antwort....hätte es sicher eins gegeben. Das hätte man auch etwas anders ausdrücken können, oder?
Ja, sieht ähnlich aus...da hat sogar die Abgasseite Ausbrüche (evtl. mehr Spiel auf der Seite gehabt)
Uhh, kann ich Dir nicht mehr genau sagen. ich meine aber kaum, bzw. deutlich weniger, als das Axialspiel
Sicherheit 9000er
Hui, damit ein 9000er so aussieht, gehört eine Menge Kinetik darein... Habe schon ein paar Unfall 9000er gesehen...
Schraube 50x10mm lag unter dem 9-3 I CV
Wer recht behalten will. Man müsste den Bereich, wo die Mutter angeblich gesessen hat erkennen. Und das ist nicht der Fall. Aber glaube Du an Deine Theorie, ich an meine. Bremsscheiben (die Du anfangs als Vergleich herangezogen hast) sind übrigens Grauguss und haben ein komplett anderes Korrisionsverhalten, als Schrauben (vergütet und geschmiedet), aber wahrscheinlich wirst Du mir jetzt diese metallurgischen Tatsachen auch widerlegen....
Damit ein Schraubengewinde so aussieht, muss die Jahrelang in der Witterung liegen. Definitiv nicht nur ein paar Tage oder Wochen.
War nicht meiner. Lager hatten sehr viel Spiel. Wellenmutter war fest und an der richtigen Position.
Neue Ölpumpe woher?
