Alle Beiträge von Saabbatical
Seitenspiegel ohne Funktion
Besten Dank für die Antwort zu später Stunde! Dann spare ich mir die Bestellung erst mal, ziehe den Schalter und gebe ihm die Kontaktspray-Kur :)
Bremsanlage 900 II BJ 1995
Hallo, ich würde gerne neue Führungsbolzen und Beläge für die vordere Bremse an meinem 900 II BJ 1995 bestellen. Wenn ich anhand HSN/TSN suche (9116/356) werden mir zwei Bremssysteme vorgeschlagen: ATE und Conti. Laut diverser Teilehändler soll erst ab September 1996 ATE passen. Was ist nun aber mit meinem 95er? Im WIS steht auch für 1995 Bremssystem: ATE FN54. Gab es am 900 II verschiedene Bremsanlagen? Ab 1997 scheint es auch wieder anders zu sein.
Hallo zusammen, an meinem 902 funktioniert seit ich den Wagen habe die elektrische Spiegelverstellung nicht. Da ich einen Defekt beider Motoren für unwahrscheinlich halte und der Schalter überhaupt keinen Druckpunkt hat:(das "Kreuz") lässt sich ohne irgendein Feedback hin und her kippen, habe ich den Schalter im Verdacht. Eine eigene Sicherung scheint die Verstellung nicht zu haben, jedenfalls konnte im keine finden im Kasten bei der Fahrertür? Ich wollte daher nun einen neuen Schalter kaufen (Nr. 5241211): Laut Skandix soll aber ein Adapterkabel erforderlich sein, ist aber nicht mehr lieferbar (https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/kabel/adapter-kabelsatz-schalter-aussenspiegel-verstellung/1041645/)...? Hat jemand den schon mal am 902 eingebaut? Bin leider aktuell nicht am Fahrzeug...danke!
Einem geschenkten Saab...
Der 900er hat nun TÜV! Es kam noch das ein oder andere hinzu, zB verbarg sich unter den bröselnden Federpuffern: nichts. Zum Glück gab es den Teller als Ersatzteil zum einschweißen. Den Tacho konnte ich glücklicherweise durch Nachlöten einiger Bauteile auf der Platine wieder retten. Schließzylinder ließ sich wieder gangbar machen (ok, vielleicht fehlen jetzt ein paar Schließstifte :D) Alles in allem doch einiges an Arbeit, aber freue mich ihn nun wieder auf die Straße gebracht zu haben. Nun möchte ich gerne den Zahnriemen vorsorglich neu machen. Habe ein SKF Set gefunden: https://ebay.us/m/pfnc6K. Die Wasserpumpoe scheint auch im Trieb zu hängen, gibts dann auch neu. Gibt es noch was anderes, was man bei der Gelegenheit machen sollte/müsste? Das WIS sieht ein oder mehrere Werkzeuge vor, geht es nur darum die Räder der Nockenwellen zu blockieren (habe gesehen, dass man dafür auch einen großen Inbus zwischen die Zähne klemmen kann)? Oder brauch ich noch was anderes? @Opi900 du schriebst, das neulich gemacht zu haben? Danke!
Das stimmt natürlich - ich dachte, ich müsste eh das ganze Zündschloss ausbauen, aber anscheinend kann man den Schließzylinder einzeln herausziehen und schmieren. Zum Problem mit dem Tacho ist noch auffällig, dass das nur mit laufendem Motor passiert. Außerdem gehen zwar die Hintergrundbeleuchtung und die Tachoinstrumente aus, aber das rote Warndreieck geht an? Vielleicht kann ich damit etwas im Schaltplan eingrenzen...
Später als geplant nun ein Update: Ölwannendichtung wurde getauscht, leider war es doch die Kurbelwelle. Also Getriebe raus und den Wellendichtring gewechselt - nun tropft nichts mehr! Hier sieht man den alten, leckenden Ring (samt Dichtmasse an der Schale im Motorblock - wohl kaum original?): Bei der Aktion sind die völlig versprödeten Koppelstangenköpfe abgerissen, die müssen nun neu. Zudem stellte sich raus, dass das Getriebelager (hinten am Hilfsrahmen) am seidenen Faden - soll heißen, Drahtseil - hing! Ich hoffe, dass ich das passende noch bestellen kann...Dichtringe am Differential mussten auch neu. Für den TÜVer gibts dann hinten auch noch mal neue Anschlagpuffer für die Federn, die bröseln schon dahin. Also, nun erst recht! Der Vorführung steht jetzt noch im Wege, dass der Tacho/KI leider spinnt. Diverse Leuchten flackern sporadisch auf und die Instrumentennadeln zeigen dann nichts mehr an. Batterie macht einen guten Eindruck. Ich habe schon einen Beitrag hier im Forum gefunden, dass der 900NG wohl häufiger schlechte Lötstellen habe? Oder kann es das Zündschloss sein? Das lässt sich nämlich teilweise nicht drehen (Ballistol schon versucht). Das muss ich noch richten, bevor es zum TÜV geht. Aber positiv: Das Verdeck öffnet und schließt einwandfrei!
Also, Dichtung liegt schon hier und Bühne ist für übernächstes Wochenende reserviert. Nach Plan lasse ich den Wagen dann dort und der TÜV schaut ihn sich die Tage an...werde berichten!
Den Gedanken hatte ich auch schon kurz, aber dafür müsste ich die Auftragfläche ölfrei bekommen. Denke auch von außen angebracht wird das wenig dichten. Thema ölfrei - so siehts aus, nachdem der Motor einmal warm lief (das Blech über dem Schwungrad rechts im Bild habe ich abgenommen, um ein mögliches Leck am KW-Dichtring zu sehen): Danke, dann sollte ich es ja auf einen Samstag auf der Bühne hinbekommen!
Danke für den Bericht - ich hatte schon gesehen, dass der Hilfsrahmen abgesenkt werden muss. Ich kann auf dem Stellplatz leider überhaupt nicht schrauben, daher wenn Mietbühne - gibt sogar eine um die Ecke. Dann müsste sich das mit Getriebehalter an Getriebe und Motor doch machen lassen. Tatsächlich habe ich das Verdeck einfach noch nicht getestet - vielleicht funktioniert es also auch! @ST 2 und @thadi05 : Danke für den Tipp mit Dello!
@Flemming Danke für die Links, die Reinz-Dichtung habe ich mal geordert. Ich habe mittlerweile verschiedene Werkstätten angefragt, ob sie die Ölwannendichtung wechseln und anschließend zum TÜV vorstellen würden. Leider ohne Erfolg, keiner hat Lust auf den Saab. Eine Werkstatt wurde regelrecht emotional als ich den V6 erwähnt habe, sowas würde er nicht mal geschenkt nehmen. Ich denke ich muss mir nun überlegen ob ich Lust (eher ja) und Zeit (eher nein) habe, die Sache selbst (dann auf der Mietbühne) anzugehen, oder ob ich mich von dem Saab wieder verabschieden muss.
Danke für den Artikel! Macht auf jeden Fall Lust auf den Saab :) Jo, sehe bloß wenig Sinn mit der ölenden Kiste zum TÜV zu fahren. Geschildertes Szenario mit Untersagung der Weiterfahrt halte ich nicht für unwahrscheinlich. Ich habe nun selbst mal etwas Zeit unter dem Saab verbracht und geputzt: Im besten Fall ist es "bloß" die Ölwannendichtung (augenscheinlich Kork), die auf jeden Fall stark ölt (tropfend) entlang der Schrauben. Meine Theorie/Hoffnung ist, dass es an einer ausgekragten Stelle vom Abdeckblech des Schwungrads innen hinunterläuft. Im ungünstigeren Szenario der Kurbelwellensimmering.
Danke für eure Antworten, freut mich, dass meine Geschichte hier doch auf Anklang stößt. Soweit auch mein Eindruck, bei der Anzeige "Saab zu verschenken" habe ich mit wesentlich Schlimmerem gerechnet! Ich muss auch sagen, dass ich mich schon etwas in den Saab verguckt habe. Aber ich weiß auch, dass man bei sowas sachlich bleiben sollte. Dennoch scheint der Erstbesitzer (ich meine, dass der Saab nur zwei Vorhalter hatte) sich gut gekümmert zu haben. Klingt vielleicht blöd, aber es wurde in den Kühlergrill eine Steckerbuchse für ein Ladegerät und ein Haupttrennschalter verbaut, das spricht für mich dafür, dass man sich um das Auto gekümmert hat. Mein grober Plan sieht nun wohl so aus: Motor gründlich reinigen/entfetten, dann im Stand laufen lassen um Ausmaß des Lecks und vielleicht sogar Ursprung ausfindig zu machen. Entweder ölt der Motor zu stark, dann sollte ich aber wenigstens den Ursprung grob identifizieren können Oder aber es ist doch nicht so schlimm, dann könnte man sich ein Kennzeichen besorgen und auf dem Weg zum TÜV mal den Motor und Getriebe jenseits der 20km/h testen. Evtl. mal auf die Bühne nehmen. Danach ggfs. in die Werkstatt, hier muss ich noch eine passende Adresse finden (vielleicht finde ich im Calibra Forum eine Empfehlung) Ja, bin ich ein Fan von. Bin nun nicht ganz unerfahren was Schrauben angeht, ich würde mir Reparaturen am Saab also auch selbst zutrauen. Wenn es die Kurbelwellensimmeringe wären müsste getriebeseitig das Getriebe ab, auf der anderen Seite hängt wohl die Ölpumpe im Zahnriementrieb. Beides nicht optimal, aber evtl. machbar. Problem bei einer solchen Aktion in der Mietwerkstatt ist bloß, wenn irgendwas nicht klappt und der Wagen dann erstmal immobil ist. Und zuletzt: Sei beruhigt, wenn mir die Nummer zu groß wird werde ich den Wagen gerne weiterschenken. Vielleicht komme ich morgen dazu, den Motor zu reinigen. Dann berichte ich gerne.
Ah, danke euch! Der Option war ich mir tatsächlich nicht bewusst, dachte das wäre abgeschafft worden. Müsste mir dann bloß mit Blick auf Umwelt und Zweiradfahrer noch mal das Ausmaß des Ölverlustes ansehen.
Klar, stimme ich dir voll zu! Aber wie soll ich jetzt eine Testfahrt machen oder auf eigener Achse irgendwo hin fahren? Wie gesagt ist der Wagen weder angemeldet, noch hat er TÜV (und steht aktuell mitten in Hamburg). Das Ölleck (wenn warm) ist auch eher die Dimension "Pfütze" statt "Ölfeucht", damit wird es sicherlich keinen TÜV geben. Oder übersehe ich was? Zahnriemen wäre ein Thema, das ich erst nach TÜV/Urteil der Werkstatt angehen würde, wenn man dann eh schon investiert hat...
Guter Einwand, gerne in "Hallo" verschieben! Er habe den Saab selbst vor zwei Jahren geschenkt bekommen und 2500 EUR investiert, sei den Wagen im letzen Jahr nur zwei mal gefahren und habe noch andere Projekte zu versorgen (Boote). Er wollte den Wagen loswerden. Habe zum TÜV nicht gefragt, aber laut einer Scheinkopie im Wagen ist er 12/25 abgelaufen. Könnte daher gut sein, dass er nicht mehr durchgekommen ist (schon allein wegen des Öllecks !). Vielleicht lauert aber irgendwo noch ein anderes kapitales Problem? Erstmal: Das ist ja interessant, hätte ich nicht gedacht (dass es so wenige sind) - spricht nicht gerade für den Motor, was? Ich würde gerne möglichst nur einen Transport haben, also zu einer Werkstatt mit TÜV im Hause. Muss zum Transport immer einen Transporter/Hänger organisieren... Habe Herrn Koecke einfach mal eine Mail geschrieben, aber den Gedanken hatte ich auch schon - er wird sich seine Arbeit sicher aussuchen können. Ich gehe öfters vorbei und es stehen dort Saabs mit Kennzeichen von Kiel bis Stuttgart. Ich denke ich werde mich mal nach einer seriösen freien Werkstatt umschauen, optimalerweise mit Opel Erfahrung. Außerhalb eines Saab Spezialisten wird es aber wohl unwahrscheinlich jemanden zu finden, der sich mit dem V6 auskennt. Falls jemand in jüngerer Vergangenheit mal einen Wechsel des Kurbelwellensimmerings getriebeseitig und oder Zahnriemenwechsel hat machen lassen, freue ich mich über eine ungefähre Größenordnung (reichen 2-3.000 EUR?). Nun nochmal ein paar Fotos - heute mal testweise die Schwellerverkleidung abgenommen, der große Schock blieb aus: War der Scheibenrahmen eigentlich in Wagenfarbe? Ist eher schwarz und hat weiße Lackfehler - vielleicht wurde der Scheibenrahmen schon mal gemacht? Oder UV.
Danke für eure Antworten! Vielen Dank für die Empfehlungen. Vielleicht erinnert sich Etehad noch an den Wagen, laut Scheckheft war er das letzte Mal vor 25 Jahren dort! Auch gut der Hinweis auf Opel-Werkstätten, vielleicht wäre eine erste Einschätzung auch dort Mein Ziel wäre beurteilen zu lassen, ob der Saab erhaltenswert ist, oder irgendwo einen massiven Schaden hat. Falls erhaltenswert, würde ich gerne erstmal möglichst kostengünstig (nur) über den TÜV kommen, dann kann ich ihn zulassen. Alles weitere (zB Verdeck) kann ich dann auch selbst in Angriff nehmen. Zum B258i habe ich hier Durchwachsenes gelesen...habt ihr anhand des Problems (Ölleck bei warmem Motor) eine Vermutung? Zahnriemen kann ich nicht nachvollziehen, d.h. der sollte dann ggfs. auch neu.
Niemand mit einer Idee oder einer Werkstattempfehlung in Hamburg?
Moin, nachdem ich neulich hier schon mal geschrieben hatte, war bei mir der Saab-Wunsch da. Eigentlich hatte ich mich in den 9-3 II verguckt und zugegeben zu oft bei den bekannten Portalen nach passenden 9-3 II geschaut, aber nichts Vernünftiges gefunden (es muss ein Automatik sein). Dienstag bin ich dann auf eine Anzeige gestoßen (vielleicht hat sie der ein oder andere hier auch gesehen?): Saab Cabrio zu verschenken aus Zeitmangel, bei mir in Hamburg. Naja, eins kam zum anderen und da sich der Saab vor Ort als Automatik herausstellte (und tatsächlich verschenkt wurde) steht er nun bei mir in der Garage. Noch bin ich nicht sicher, ob das eine gute Idee war (wahrscheinlich nicht), aber viel habe ich ja nicht zu verlieren. Es ist ein MY1995 900 SE Cabrio mit dem V6 B258i und 4-Gang Automatik, 227t km gelaufen, davon in den letzten 6 Jahren laut Ölwechsel-Schildchen 20t km. Scheckheft teilbefüllt liegt auch bei, bis Ende 2025 hatte er noch TÜV (...). Nun der erste Eindruck, wobei ich noch keine richtige Probefahrt machen konnte! Positiv: Das Fahrzeug ist gut ausgestattet mit Klima und Sitzheizung, Leder, CD-Wechsler, Ausfahrantenne, Instrumente, alles funktioniert soweit. Nur das Verdeck habe ich mich noch nicht getraut zu öffnen, es scheint aber dicht und in gutem Zustand, liegt stramm auf den Spriegeln auf. Der Motor springt kalt wie warm gut an. Erkennbar wurde in letzter Zeit einiges erneuert, Querlenker vorne sehen neu aus, Auspuffanlage und Batterie. Reifen neu. Zustand von außen insgesamt eher naja, von innen aber echt gut. Negativ: Nachdem der Motor warm wird, leckt er nicht gerade wenig Öl. Ich kann es nicht genau identifizieren, aber es scheint mir zwischen Motorblock und Getriebe zu lecken – Kurbelwellendichtring? Außerdem ist der Klimakompressor nicht in den Riementrieb aufgenommen, d.h. da muss ein kürzerer Riemen verbaut worden sein? Vielleicht ist der Freilauf hin? Bremssättel kamen wohl auch mal neu, dafür sehen die Ankerbleche aber schlimm aus. Am Ventildeckel ist rote Dichtmasse. Ich würde den Saab gerne erhalten und wieder fit machen, habe aber leider aktuell keine eigene Möglichkeit mehr zu schrauben. Kernfrage ist daher, ob und zu welchem Preis man den Wagen erstmal wieder über den TÜV bringen könnte. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Totalschaden, der eine Instandsetzung sinnlos machen würde. In diesem Sinne: a) Gibt es solche Stellen, die man sich vorab mal ansehen sollte (Rost?) b) Ich würde den Saab sonst gerne zu einer Werkstatt bringen und mir dort ein Meinungsbild einholen. Habt ihr Empfehlungen in Hamburg? Gerne auch per PN! Öfters bin ich schon an der „Saab Garage Koecke“ vorbeigekommen, ist Herr Koecke womöglich hier im Forum dabei?
@tomie schau mal im Marktplatz! :)
Mobile & Autoscout - 9-3 II schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Hatte dort mal angerufen (was schon mal schwierig war weil die Nummer nicht vergeben war). Der Herr hatte gar keine Ahnung um welches Auto es geht, konnte aber sagen dass es sicherlich rostfrei ist, wenige Vorbesitzer hat, Scheckheft und und und.
Danke für eure Einschätzung, mir kam der Wagen auch "verdächtig" aufgehübscht vor. Scheckheft/durchgehende Wartungsgeschichte gibts wohl nicht. Vielleicht schaue ich dann mal vorbei, falls ich in der Gegend sein sollte demnächst. Werde aber nicht extra hinfahren jetzt
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3-2-0-t-arc-automatik-leder-klima-sitzh-/3270481177-216-2901?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Was haltet ihr von diesem Exemplar? Habe dort mal unverbindlich nachgefragt, am Preis ginge wohl noch was. Was haltet ihr für angemessen, wenn der Wagen tatsächlich gut dasteht?
Wenig Ne, war auch mein Gedanke!
Witzig, den habe ich auch gesehen (da bei mir in der Nähe) und bin darüber gestolpert. Gut auch: "Farbe: Schwarz". Lohnt es sich den anzuschauen, wenn man einen 9-3 II als Alltagswagen sucht? Oder lieber etwas mehr ausgeben für ein gepflegtes Exemplar?
Alltagstauglichkeit 9-3 I in 2026
Gibt es da bekannte Probleme mit der Elektrik am 9-3 II? Um ein Mindestmaß an Elektronik kommt mal wohl nicht mehr rum... Mich hat das Thema Ölschlamm am 9-3 I etwas verschreckt, vor allem da die meisten Exemplare auf dem Markt hohe KMs haben und nicht gerade Scheckheft-gepflegt sind. Tendiere weiter zum 9-3 II Limo. Was haltet ihr von diesem Fahrzeug? Über dem Budget, steht aber schon einen Monat drin... Vielleicht geht da noch was? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3-2-0-t-arc-automatik-leder-klima-sitzh-/3270481177-216-2901 Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht der Ausstattungslinien? Ist zB der Spoiler an dem Arc Serie, oder rangebastelt?
