Saabbatical
Alle Beiträge von Saabbatical
  1. Leider leckt die Anlage leicht, das Prüfgerät schlug an eine Zuleitung zum Kompressor an - allerdings mitten auf der Metallleitung. Konnte keine Brüche/Risse feststellen, aber muss sie dann wohl auf gut Glück tauschen. Was ich mich noch frage: Muss das Expansionsventil zwingend getauscht werden? Ich habe mir eins bestellt, aber nach meinem Verständnis müsste ich den gesamten Innenraum zerlegen um dran zu kommen...ebenfalls hätte ich gerne den Kondensator auch noch auf Vorsorge getauscht, aber 211 EUR sind dann auch wieder eine Nummer.
  2. Ich hatte mal einen GPS-Tracker mit eigener SIM-Karte (kein Abo erforderlich). Über SMS konnte man einen Link mit dem aktuellen Standort anfordern. Er hatte auch einen Kabelbaum um zB über Relais irgendwas stillzulegen (per Fernbedienung) - war mir dann aber zu aufwendig. Hing über 12V im Bordnetz und hatte noch eine kleine Batterie als Puffer. Bei Interesse kann ich den Namen raussuchen, kam aus Fernost.
  3. Moin, ich bräuchte mal eure Einschätzung, insbesondere falls Erfahrung mit dem 2,5L V6 (B258i) vorhanden ist: An meinem 900II habe ich vor kurzem, da er rechts massiv Öl verloren hat, den Kurbelwellensimmerring getriebeseitig getauscht. Danach war kurz Ruhe, nun ölt er links: Es tropft auf den Hilfsrahmen und von da aus auf die Straße. Ich hatte nun den anderen Kurbelwellensimmering im Verdacht, nach Demontage der Riemenscheibe auf der KW sah es aber gar nicht sonderlich ölig aus. Dennoch ist Öl über der Ölwannendichtung, also muss die Quelle drüber liegen. Nockenwellen? Allerdings habe ich neulich den Zahnriemen gewechselt und dabei nichts gesehen (allerdings ist eine Abdeckung zwischen Nockenwellenrädern und dem Motorblock). Sonst noch Ideen? Leider ist die Diagnose etwas schwierig, weil auch noch die Ventildeckeldichtung ölt (wenig, aber genug für einen leichten Ölfilm). Der Motor klingt wirklich gut und auf Drehzahl fährt er sich auch spritzig, aber noch nie habe ich so viele Öllecks gehabt. Vielleicht ist 10W40 zu dünn?
  4. Anpassung des Reifendrucks auf 2,6 vorn und 2,4 hinten brachte merklich besseres Fahrgefühl und deutlich reduziertes Schaukeln, nun fast nur noch bei schlechter Straße. Werde mal etwas rumprobieren und trotzdem noch mal wuchten lassen bei Gelegenheit.
  5. So, Kompressor ist mittlerweile ausgebaut (im System war kein Kühlmittel mehr), sah übel aus: Denke, in der Kupplung vorne waren mal Gummis. Ich habe die Kupplung dann mal mit 12V gebrückt und tatsächlich schloss sie noch und der Kompressor ließ sich noch drehen. Also auch keine Späne! Allerdings habe ich nun den neuen eingebaut und werde das System jetzt mal abdrücken lassen. Vielleicht habe ich Glück und der Kondensator ist noch dicht.
  6. Nein, das haben sie leider nicht gemacht und entsprechend natürlich auch nicht neu befüllt. Wenn der kompressor fest wäre, dann wäre das Kühlsystem vermutlich auch undicht, oder?
  7. Saabbatical hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Als ich meinen 902 bekomme habe, war der Klimakompressor nicht im Riementrieb (kürzerer Riemen). Leider wurde mir nicht mitgeteilt, wieso... Meine Vermutung war daher, dass der Kompressor fest ist. Ich habe mir jetzt einen neuen Kompressor, neuen Trockner und neues Expansionsventil plus Dichtsatz geholt und den Wagen zu einer Werkstatt gebracht, um das Kältemittel abzulassen. Nun stellt sich raus, dass kein Kältemittel mehr drin ist. Außerdem lässt sich der Kompressor auch am inneren Teil der Riemenscheibe drehen - heißt das, er hat doch nicht gefressen? Kann ich irgendwie die Dichtheit der Anlage prüfen? Ich frage mich, ob es dann nun Sinn macht die Teile zu tauschen oder ob das Problem wo anders liegt. Andererseits, warum nimmt man sonst den Kompressor aus?
  8. Spiegelverstellung läuft wieder: Die Kontakte in der Wippe waren völlig korrodiert, was sich aber gut reinigen ließ. Hauptproblem war aber, dass einer der drei Federstifte unter der Wippe fest war, weshalb die Wippe auch keinen Druckpunkt hatte. Für die 902-Nachwelt: Es handelt sich bei dem Schalter im 902 tatsächlich um einen anderen Schalter als den bei Skandix/Schwedenteile gelisteten Schalter. Die Kabel sind direkt an dem Schalter angelötet und eine hier häufiger erwähnte Gummimatte konnte ich nicht finden. Das oben angesprochene Adapterkabel wird dann mit der schwarzen Seite an den neuen Schalter (Nr. 5241211) verbunden, die weiße Seite entspricht dem Stecker des alten Schalters.
  9. Mea culpa, es müsste 205/50R16 sein - es sind die Viking Felgen. Mehr Luftdruck werde ich mal probieren!
  10. Also, fahre die größten Reifen (215 oder 225?) und habe überall nach Tabelle 2,2 meine ich drin. Profil war unauffällig. Man merkt das Pendeln primär am Lenkrad und Armaturenbrett. Es ist, als ob sich die Karosserie nach links und rechts bewegen würde, ein schütteln. Aber: ich habe nicht das Gefühl, dass das Fahrwerk selbst irgendwie wackelt, es gibt auch kein lenkspiel und die Lenkung ist präzise. Es fühlt sich wirklich nur wie die Karosserie an. Was @thadi05 schreibt kann ich so bestätigen, Bremsen und geradeaus Lauf sind einwandfrei... Edit: Am Querlenker habe ich die Koppelstangenköpfe getauscht, da die beim Ausbau abgerissen sind. Sonst auf der Bühne sicht und wackelprüfung. Querlenkerbuchsen und Traggelenk sahen recht neu aus.
  11. Ich habe den Wagen so bekommen bzw bin ihn vor dem Ausbau nicht gefahren. Du hast natürlich Recht, dass Prüfung auf der Bühne und TÜV kein Garant für ein einwandfreies Fahrwerk sind. Die Frage ist auch ein bisschen, ob man so erst mal fahren kann - in den englischen Foren finden sich recht viele Beiträge zum "scuttle shake" des Cabrios. Dort allerdings wohl primär bei schlechteren Wegen. Denn sonst müsste ich wohl auf gut Glück anfangen Teile zu tauschen... fahre den Wagen nicht so viel und habe gerade einiges an Zeit und Geld investiert (d.h. ich würde ihn auch gerne mal fahren). Achsvermessung und Reifen wuchten könnte man noch mal, das geht ja eher schnell.
  12. Danke. Die Querlenker wurden wohl vom Vorbesitzer getauscht und ich konnte auf der Bühne kein Spiel feststellen. Ich habe versucht das Pendeln näher einzugrenzen, aber sehe keinen eindeutigen Zusammenhang. Es scheint eher beim Rollen zu passieren, nicht beim beschleunigen. Und eher beim geradeaus fahren. Was anderes: neulich hatte ich den Hilfsrahmen unten um das Getriebe auszubauen. Die Schrauben habe ich wiederverwendet - sind diese zwingend auszutauschen?
  13. Mein 900 II Cabrio vibriert/wankt manchmal merklich. Es fühlt sich an, als würde sich die Karosserie quer nach links und rechts bewegen/pendeln. Gleichzeitig liegt der Wagen gut auf der Straße und fährt exakt geradeaus. Das ganze passiert auch nur manchmal, vor allem bei Geschwindigkeiten um die 40-70kmh. Frage: ist das normal für Cabrios? Ich hatte vorher noch nie eins. Am Fahrwerk konnte ich nichts finden und es gab gerade TÜV. Edit: Motor/Getriebelager hinten kam neu. Eine Unwucht in den Reifen müsste man ja ständig spüren?
  14. Besten Dank für die Antwort zu später Stunde! Dann spare ich mir die Bestellung erst mal, ziehe den Schalter und gebe ihm die Kontaktspray-Kur :)
  15. Hallo, ich würde gerne neue Führungsbolzen und Beläge für die vordere Bremse an meinem 900 II BJ 1995 bestellen. Wenn ich anhand HSN/TSN suche (9116/356) werden mir zwei Bremssysteme vorgeschlagen: ATE und Conti. Laut diverser Teilehändler soll erst ab September 1996 ATE passen. Was ist nun aber mit meinem 95er? Im WIS steht auch für 1995 Bremssystem: ATE FN54. Gab es am 900 II verschiedene Bremsanlagen? Ab 1997 scheint es auch wieder anders zu sein.
  16. Hallo zusammen, an meinem 902 funktioniert seit ich den Wagen habe die elektrische Spiegelverstellung nicht. Da ich einen Defekt beider Motoren für unwahrscheinlich halte und der Schalter überhaupt keinen Druckpunkt hat:(das "Kreuz") lässt sich ohne irgendein Feedback hin und her kippen, habe ich den Schalter im Verdacht. Eine eigene Sicherung scheint die Verstellung nicht zu haben, jedenfalls konnte im keine finden im Kasten bei der Fahrertür? Ich wollte daher nun einen neuen Schalter kaufen (Nr. 5241211): Laut Skandix soll aber ein Adapterkabel erforderlich sein, ist aber nicht mehr lieferbar (https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/kabel/adapter-kabelsatz-schalter-aussenspiegel-verstellung/1041645/)...? Hat jemand den schon mal am 902 eingebaut? Bin leider aktuell nicht am Fahrzeug...danke!
  17. Der 900er hat nun TÜV! Es kam noch das ein oder andere hinzu, zB verbarg sich unter den bröselnden Federpuffern: nichts. Zum Glück gab es den Teller als Ersatzteil zum einschweißen. Den Tacho konnte ich glücklicherweise durch Nachlöten einiger Bauteile auf der Platine wieder retten. Schließzylinder ließ sich wieder gangbar machen (ok, vielleicht fehlen jetzt ein paar Schließstifte :D) Alles in allem doch einiges an Arbeit, aber freue mich ihn nun wieder auf die Straße gebracht zu haben. Nun möchte ich gerne den Zahnriemen vorsorglich neu machen. Habe ein SKF Set gefunden: https://ebay.us/m/pfnc6K. Die Wasserpumpoe scheint auch im Trieb zu hängen, gibts dann auch neu. Gibt es noch was anderes, was man bei der Gelegenheit machen sollte/müsste? Das WIS sieht ein oder mehrere Werkzeuge vor, geht es nur darum die Räder der Nockenwellen zu blockieren (habe gesehen, dass man dafür auch einen großen Inbus zwischen die Zähne klemmen kann)? Oder brauch ich noch was anderes? @Opi900 du schriebst, das neulich gemacht zu haben? Danke!
  18. Das stimmt natürlich - ich dachte, ich müsste eh das ganze Zündschloss ausbauen, aber anscheinend kann man den Schließzylinder einzeln herausziehen und schmieren. Zum Problem mit dem Tacho ist noch auffällig, dass das nur mit laufendem Motor passiert. Außerdem gehen zwar die Hintergrundbeleuchtung und die Tachoinstrumente aus, aber das rote Warndreieck geht an? Vielleicht kann ich damit etwas im Schaltplan eingrenzen...
  19. Später als geplant nun ein Update: Ölwannendichtung wurde getauscht, leider war es doch die Kurbelwelle. Also Getriebe raus und den Wellendichtring gewechselt - nun tropft nichts mehr! Hier sieht man den alten, leckenden Ring (samt Dichtmasse an der Schale im Motorblock - wohl kaum original?): Bei der Aktion sind die völlig versprödeten Koppelstangenköpfe abgerissen, die müssen nun neu. Zudem stellte sich raus, dass das Getriebelager (hinten am Hilfsrahmen) am seidenen Faden - soll heißen, Drahtseil - hing! Ich hoffe, dass ich das passende noch bestellen kann...Dichtringe am Differential mussten auch neu. Für den TÜVer gibts dann hinten auch noch mal neue Anschlagpuffer für die Federn, die bröseln schon dahin. Also, nun erst recht! Der Vorführung steht jetzt noch im Wege, dass der Tacho/KI leider spinnt. Diverse Leuchten flackern sporadisch auf und die Instrumentennadeln zeigen dann nichts mehr an. Batterie macht einen guten Eindruck. Ich habe schon einen Beitrag hier im Forum gefunden, dass der 900NG wohl häufiger schlechte Lötstellen habe? Oder kann es das Zündschloss sein? Das lässt sich nämlich teilweise nicht drehen (Ballistol schon versucht). Das muss ich noch richten, bevor es zum TÜV geht. Aber positiv: Das Verdeck öffnet und schließt einwandfrei!
  20. Also, Dichtung liegt schon hier und Bühne ist für übernächstes Wochenende reserviert. Nach Plan lasse ich den Wagen dann dort und der TÜV schaut ihn sich die Tage an...werde berichten!
  21. Den Gedanken hatte ich auch schon kurz, aber dafür müsste ich die Auftragfläche ölfrei bekommen. Denke auch von außen angebracht wird das wenig dichten. Thema ölfrei - so siehts aus, nachdem der Motor einmal warm lief (das Blech über dem Schwungrad rechts im Bild habe ich abgenommen, um ein mögliches Leck am KW-Dichtring zu sehen): Danke, dann sollte ich es ja auf einen Samstag auf der Bühne hinbekommen!
  22. Danke für den Bericht - ich hatte schon gesehen, dass der Hilfsrahmen abgesenkt werden muss. Ich kann auf dem Stellplatz leider überhaupt nicht schrauben, daher wenn Mietbühne - gibt sogar eine um die Ecke. Dann müsste sich das mit Getriebehalter an Getriebe und Motor doch machen lassen. Tatsächlich habe ich das Verdeck einfach noch nicht getestet - vielleicht funktioniert es also auch! @ST 2 und @thadi05 : Danke für den Tipp mit Dello!
  23. @Flemming Danke für die Links, die Reinz-Dichtung habe ich mal geordert. Ich habe mittlerweile verschiedene Werkstätten angefragt, ob sie die Ölwannendichtung wechseln und anschließend zum TÜV vorstellen würden. Leider ohne Erfolg, keiner hat Lust auf den Saab. Eine Werkstatt wurde regelrecht emotional als ich den V6 erwähnt habe, sowas würde er nicht mal geschenkt nehmen. Ich denke ich muss mir nun überlegen ob ich Lust (eher ja) und Zeit (eher nein) habe, die Sache selbst (dann auf der Mietbühne) anzugehen, oder ob ich mich von dem Saab wieder verabschieden muss.
  24. Danke für den Artikel! Macht auf jeden Fall Lust auf den Saab :) Jo, sehe bloß wenig Sinn mit der ölenden Kiste zum TÜV zu fahren. Geschildertes Szenario mit Untersagung der Weiterfahrt halte ich nicht für unwahrscheinlich. Ich habe nun selbst mal etwas Zeit unter dem Saab verbracht und geputzt: Im besten Fall ist es "bloß" die Ölwannendichtung (augenscheinlich Kork), die auf jeden Fall stark ölt (tropfend) entlang der Schrauben. Meine Theorie/Hoffnung ist, dass es an einer ausgekragten Stelle vom Abdeckblech des Schwungrads innen hinunterläuft. Im ungünstigeren Szenario der Kurbelwellensimmering.
  25. Danke für eure Antworten, freut mich, dass meine Geschichte hier doch auf Anklang stößt. Soweit auch mein Eindruck, bei der Anzeige "Saab zu verschenken" habe ich mit wesentlich Schlimmerem gerechnet! Ich muss auch sagen, dass ich mich schon etwas in den Saab verguckt habe. Aber ich weiß auch, dass man bei sowas sachlich bleiben sollte. Dennoch scheint der Erstbesitzer (ich meine, dass der Saab nur zwei Vorhalter hatte) sich gut gekümmert zu haben. Klingt vielleicht blöd, aber es wurde in den Kühlergrill eine Steckerbuchse für ein Ladegerät und ein Haupttrennschalter verbaut, das spricht für mich dafür, dass man sich um das Auto gekümmert hat. Mein grober Plan sieht nun wohl so aus: Motor gründlich reinigen/entfetten, dann im Stand laufen lassen um Ausmaß des Lecks und vielleicht sogar Ursprung ausfindig zu machen. Entweder ölt der Motor zu stark, dann sollte ich aber wenigstens den Ursprung grob identifizieren können Oder aber es ist doch nicht so schlimm, dann könnte man sich ein Kennzeichen besorgen und auf dem Weg zum TÜV mal den Motor und Getriebe jenseits der 20km/h testen. Evtl. mal auf die Bühne nehmen. Danach ggfs. in die Werkstatt, hier muss ich noch eine passende Adresse finden (vielleicht finde ich im Calibra Forum eine Empfehlung) Ja, bin ich ein Fan von. Bin nun nicht ganz unerfahren was Schrauben angeht, ich würde mir Reparaturen am Saab also auch selbst zutrauen. Wenn es die Kurbelwellensimmeringe wären müsste getriebeseitig das Getriebe ab, auf der anderen Seite hängt wohl die Ölpumpe im Zahnriementrieb. Beides nicht optimal, aber evtl. machbar. Problem bei einer solchen Aktion in der Mietwerkstatt ist bloß, wenn irgendwas nicht klappt und der Wagen dann erstmal immobil ist. Und zuletzt: Sei beruhigt, wenn mir die Nummer zu groß wird werde ich den Wagen gerne weiterschenken. Vielleicht komme ich morgen dazu, den Motor zu reinigen. Dann berichte ich gerne.
