Alle Beiträge von teuto
Totalausfall Gebläse
Also Vorwiederstand, Leistungstransistor oder (wie im EPC) Regler (50 45 158): Der war der Übeltäter, neuen verbaut, Gebläse läuft wieder einewnadfrei. Den alten werde ich jetzt mal zerlegen und versuchen, den nach der Anleitung von robert11 instandzusetzen, dann hab ich was in der Not...... Danke an alle und viele Grüße aus BI - Thomas
...und der sitzt im Beifahrerfußraum links hinter der Verkleidung... Grüße aus BI - Thomas
Dann werde ich morgen mal nach dem Vorwiderstand sehen und den durchmessen......... evtl. voher mal Masse auf den Motor legen........ Danke an alle - Thomas
Hallo Flemming, danke für die Antwort und ja, den kenne ich. Aber ist es nicht so, dass, wenn der Regler defekt ist, dass Gebläse (nur) auf voller Stufe arbeitet? Kenne ich von vielen anderen Fabrikaten auch so. Bei mir arbeitet das aber überhaupt nicht mehr, auch nicht auf voller Stufe! Deshalb meine Frage hier, ob jemand das schon mal so hatte (und bis ich wieder zu Hause bin ist es dunkel und eigentlich brauche ich den Wagen morgen früh wieder...). Grüße aus BI - Thomas
Totalausfall Gebläse - behoben!! Hallo, fahre einen 931ser mit Klimaautomtik und mußte heute Morgen feststellen, dass es beim Fahren nicht mehr warm wird im Fahrzeuginnenraum - sprich: das Gebläse hat einen Totalausfall. Bin aktuell unterwegs, kann also nicht großartig schrauben. Alle anzeigen im Display arbeiten normal, das Betätigen der +/- Taste für die Gesbläseleistung führt nur zu einer Veränderung in der Anzeige, Betätigen der Defrostertaste (= max. Gebläseleistung) bringt keinen Erfolg (nur in der Anzeige). Beim Betätigen der Umluftaste hört man die Umstellung der entsprechenden Klappe, der kleine Teperaturfühler läuft (man hört ihn halt ein wenig), Kalibrierung hat keine Verbesserung gebracht und natürlich ist die Sicherung heile... Hatte jemand schon mal so was und woran lag es ? Grüße aus BI - Thomas
Saab Stammtisch Bielefeld/OWL?!
Hallo zusammen, also, wer hat noch einen Vorschlag, welches Lokal wir fürs Treffen am 26.02. auswählen wollen??!! Müssen das langsam entscheiden!! Grüße aus BI - Thomas
Kühlwasserverlust und Geräusch
....von mir auch!
Hallo t3kay, lokalisiere erst mal, wo genau das Geräusch her kommt und nutze den Tipp von Onkel Kopp! Grüße aus BI - Thomas
Motor: 9-3, Bj: 2001 - Ölverlust !
...und, was habe ich unter #7 geschrieben? Grüße aus BI - Thomas
Er ist mein!!!
Aus der Blume ist 'ne Blüte geworden.............. Schön
...oder vielleicht die Oelablasschraube zu fest angeknallt? Da gibt Saab, nicht ohne Grund, ein Anzugsmoment vor. Wäre nicht der erste Sabb, wo das Gewinde / die Oelwanne das nicht überlebt hat............ Grüße aus BI - Thomas
Viggen-Power
Wenn ich jetzt das Geld über hätte käme ich doch ins Überlegen.................. Grüße aus BI - Thomas
Batterie ?
Bei dem angegebenen Alter der Batterie (6-7 Jahre) hat die ihr Lenbensalter erreicht. Aus eigener Erfahrung heraus hilft aufladen meist nur kurzfristig. Das gleiche Problem tritt, gerade im Winter, relativ schnell wieder auf und es ist schon ärgerlich, wenn man dan morgens aus dem Hause kommt, der Anlasser wieder nicht mehr durchdreht und man dann zu spät zur Arbeit oder Abends nicht wieder nach Hause kommt. Dann lieber wechseln und Ruhe haben. GRüße aus BI - Thomas
Er ist mein!!!
Hallo rosablume, das wäre am besten um zu sehen, wo genau das Wasser herkommt. Ist sonst schwer, Ratschläge zu geben. Grüße aus BI - Thomas
Auspuff für den R900 gesucht
Hast du für diese Anlage schon eine passende Heckschürze gefunden oder geht das nur mit basteln? Grüße aus BI - Thomas
Batterie ?
ungewollte Kurzschlüsse vermeiden............
Sitzt am Motor (wenn du davor stehst linke Seite) und wird vom Rippenriemen mit angetrieben. Lektüre gibt es im Fachhandel un din der Bucht........ Grüße aus BI - Thomas
Batterie ?
genau falsch herum! Beim Einbau erst das rote Kabel wieder anschließen, dann Masse (schwarz)! Grüße aus BI - Thomas
Batterie ?
Hallo 99er 9-3, ja, dass kann durchaus daran liegen. D as Klackern kommt vom Magnetschalter des Anlassers. Wenn nicht genug Power auf der Batterie ist klackert der, die Spannung reicht nicht aus, um den Anlasser anzutreiben. Miss mal die Spannung der Batterie (im Ruhezustand und beim Starten), wenn das ok sein sollte kann es auch der Magnetschalter des Anlassers selber sein, die gehen auch schon mal kaputt. Grüße aus BI - Thomas
Hallo t3kay, fehlt denn nun wieder Wasser, und wenn ja wie viel?? Evtl. Wasserpumpe defekt, Klackern vom defekten Lager der WaPu?? Würde erst mal im Bereich der WaPu schauen, ob das Kühlwasser wegläuft (auf getrocknete Laufspuren achten)... Grüße aus BI - THomas
Kaufberatung für Saab Cabrio 900 II 2.0 mit 185 PS, Sondermodell Sunbeach by Rinspeed
Da widerspreche ich ungern - aber man kann (leider für die, die suchen) seit Mitte Januar eine deutliche Preissteigerung bei den Saab Cabrios sehen. Ich suche schon seit mehreren Monaten ein Cabrio für einen guten Freund mit sehr engen Vorgaben, was die Ausstatung betrifft. Viele Cabrios, die schon im letzten Quartal 2010 bei mobile, etc., angeboten wurden, sind in den letzten 3-4 Wochen "plötzlich" € 1000,- teurer geworden und wenns draußen wärmer wird, steigt der Preis noch einmal... Allerdings gibt es sie noch, die Schäppchen, mann muss sie nur finden. Ich hab gestern eins gekauft................. Grüße aus BI - Thomas
Sammelthread "SID Reparatur" do-it-yourself
Reinstecken ja, aber funktioniert nicht! Grüße aus BI - Thomas
Hallo Bsink, würde mich freuen, wenn du (und natürlich auch deine Freunde aus Leopoldshöhe) zu einem unserer Treffen kommen würdet. Infos über den genauen Tag (immer am letzten WE im Monat) und das Lokal findest immer hier im, schreibe ich hier rechtzeitig rein. Ideen und Anregungen sowohl für Lokale als auch für die Ausfahrt sind gesucht und werden gerne angenommen. Was besonderes soll die Veranstaltung im März werden, da feiern wir 1-jähriges mit echtem Elchbraten... Also schau mal wieder rein......... Grüße aus BI - Thomas
Er ist mein!!!
Na denn Gute Fahrt! Grüße aus BI - Thomas
Traversendichtung SAAB 9-3
Hallo saabmen, lt EPC ist das die Nummer 95 42 895. Grüße aus BI - Thomas
