Alle Beiträge von teuto
Stoßdämpfer Empfehlungen
Hallo katte, frag mal bei diesem verkäufer aus der Bucht an: http://cgi.ebay.de/2-Sachs-Stossdampfer-hinten-Saab-9-3-original-Saab-/150520033625?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item230bb17159 Hat mir für meine Sachs-Dämpfer ein wirklich gutes Angebot gemacht und die Abwicklung war reibungslos (und bezahlen kann man mittels paypal, also auch risikolos)! Wichtiger Hinweis: es gibt die Sachs-Dämpfer für Fahrzeuge mit normalen Federn und für Fahrzeuge mit Tieferlegung (also kürzeren Federn). Also "die richtigen" bestellen, damit du hinterher auch das entspechedne Fahrvergnügen hast. Ich bin übrigens mit den Sachs Dämpfern absolut zufrieden, straffer als die Serie, aber nicht zu hart. Grüße aus BI - Thjomas
nach Wäsche Motorkontrollleuchte an?
Sicherung ist im Sicherungskasten, bei der Nummer bin ich mir im Augenblick nicht ganz sicher, könnte die Nr. 26 sein. Schau gerade in deine Bedienungsanleitung Sicherung für Motorsteuergerät, Motormanagement, etc. Grüße aus BI - Thomas
Also wenn da 'ne Unterbodenwäsche bei gewesen wäre hätte daruch Feuchtigkeit in den Motorruam eindringen können, dabei kann dann auch schon mal eine Steckverbindung nass werden, was dann zum leuchten der Motorkontrolleuchte führen kann. Ist bei einer normalen Wäsche aber eher unwarscheinlich. Entweder Sicherung vom Motorsteuergerät ziehen (was dazu führen würde, dass der Fehler gelöscht wird) und dann sehen, ob die Leuche aus bleibt. Geht sie wieder an bei Saab mittels Tech2 den Fehler auslesen lassen. Kann ja auch Zufall sein, dass das zusammen passierte. Grüße aus BI - Thomas
Durch die Wäsche heißt "normale Oberwäsche" oder auch mit Unterbodenwäsche??
Rasseln bzw reiben
Nein, ist nicht die Benzinpumpe, die sitzt im Tank. Das Bauteil heißt "Reglerventil", die Teilenummer ist 91 27 200 beim LPT. Grüße aus BI - Thomas
Motor defekt?
Könnte bei den akut tiefen Temperaturen auch mit der Motorgehäuseentlüftung zu tun haben, wenn da weißer Oelschlamm drin ist und gefriert kann Oel über die Entlüftung in den Ansaugtrackt gedrückt werden, wird dann mit verbrannt und es qualmt entsprechend. Wegen der Kontrollleuchte hilft nur eins: zum freundlichen fahren und mittels Tech2 den Fehler auslesen lassen. Grüße aus BI - Thomas
auf der Suche nach einem neuen Saab...
Du hast gefragt und ich dir das geschrieben, was mir zu dem Fahrzeug aufgefallen ist. Und genau dafür ist dies Forum doch auch da, Hilfe und Unterstützung zu geben. Ich würde zunächste mal den Verkäufer anrufen und nach den Dingen fragen, die aufgefallen sind. Letztendlich beurteilen muss man dann das Fahrzeug vor Ort. Also frag ruhig wieder, wenn du ein Fahrzeug im Netz gesehen hast. Manchmal hat sich das dann auch schon jemand aus den Forum angesehen und kann entsprechende Tips geben. Grüße aus BI - Thomas
Ausbau Heizungsmotor
Dann ist es so, wie ich geschrieben habe - Gebläsemotor wird zum Innenraum hin herausgenommen.
Jepp..........
Wo ist der Anlasser beim 9-3er??
Hallo Turbo, der Anlasser sitzt, wenn du von vorne schaust "hinten am Motor" (tief unter der Abdeckung, die nach dem Kopf kommt), man sieht ihn ansatzweise, wenn man von der linken Seite aus auf diese Rückseite schaut. Zum Ausbau braucht man schon eine Bühne oder Grube. Zunächst Minuskabel der Batterie abklemmen, dann von oben die obere Befestigungschraube lösen, anschließend die Kabel hinten am Anlasser lösen, dann von unten die untere Befestigungsschraube herausschrauben und den Anlasser nach unten wegnehmen. So, hoffe das hilft dir. Grüße aus BI - Thomas
Hallo saab9339, wäre hilfreich, wenn du mal in deinem Profil angeben würdest, was für ein Model du fährst und welches Bj das ist. Außerdem: hat es Klima und wenn ja eine manuelle oder automatische!! Grüße aus BI - Thomas Edit: in der Regel nimmt man die vom Innenraum aus heraus, dazu Handschuhfach ausbauen!
Turbolader - Funktionsfähigkeit bzw. Zustand prüfen bei einfacher Probefahrt möglich?
Ja & nein! Muss man halt suchen, es gibt sie noch! Grüße aus BI - Thomas
Cabrio wurde bis 2003 gebaut.
Die Beschreibung kann (und habe) ich auch (ge)-lesen - schau auf die Bilder, ist eine manuelle Klima!
Nicht mehr ganz Dicht ?
Hallo Spyker, Wasser im Auto ist immer ärgerlich! Aus der Entfernung ist das natürlich schwer einzuschätzen, eigentlich muss man sich das vor Ort am Objekt ansehen, um da genauere Aussagen zu machen. Wenn das Wasser durch den Verdeckdeckel eindringt dann ist die Dichtung nicht (mehr) ok. Also prüfen, ob sie noch richtig sitzt und nicht beschädigt ist. Ein weiterer Grund könnte sein, dass der Anpressdruck des Deckels nicht mehr ausreichend ist. Vielleicht muss das mal nachgestellt werden. Aber genau kann man das nur sagen, wenn man das vor Ort sieht - Ferndiagnosen sind immer ungenau und leider oft falsch. Deine Bilder helfen mir da auch nicht weiter. Grüße aus BI - Thomas
Hallo rosablume, der ist mit bei mobile auch schon aufgefallen, da ich für einen Freund auch ein Cabrio suche. Hab vor / nach Weihnachten auch schon mal versucht dort anzurufen, lief aber immer nur der AB - im neuen Jahr aus Zeitgründen noch nicht probiert. Ein paar Dinge sind mir allerdings aufgefallen, die noch mal hinterfragt werden sollten. Normal sind bei dem Baujahr und der SE Aussattung die großen Stoßstangen, eigentlich müßte er dann an den Schwellern auch die lackierten Spoilerleisten haben. Die fehlen aber, die Einstiege sind schwarz abgesetzt. Eine manuelle Klimaanlage habe ich bei dem Bj bisher auch noch nicht gesehen, sollte eigentlich eine Klimaautomatik haben. Es fehlt auch der Tempomat, der 2003 eigentlich schon Standart war. Spannende Frage wäre, wo das Fahrzeug ursprünglich herkommt. Dann wäre Unfallfreiheit zu prüfen und natürlich sollte ein (geführtes) Scheckheft vorhanden sein. Händler müssen auf Gebrauchtwagen eine Garantie geben, es sei denn, sie verkaufen das Fahrzeug "im Auftrag des Vorbesitzers" (und wenn der Privatmann ist dann gibts auch keine Garantie). Anhand des Kennzeichens könnte ich mir allerdings vorstellen, dass der Verkäufer (oder seine Frau) das Fahrzeug selber gefahren hat, somit als Privat verkauft. Muss man halt mal nach Fragen. Der Preis ist - wie immer - für den Käufer zu hoch, den Verkäufer zu niedrig. Bei dem Baujahr, der nicht gerade komplette Ausstattung und der Laufleistung sollte da allerdings noch Luft sein. Letztendlich bestimmst du allerdings selber, was dir genau das Auto wert ist. Grüße aus BI - Thomas
Saab Stammtisch Bielefeld/OWL?!
Super, da sind wir ja schon 13 Personen, werde schon mal ein paar Plätze "nachordern"!" Vielleicht kommen ja noch mehr ?? !! Grüße aus BI - Thomas
Neuer 900 II Besitzer mit Frage
E28 - schön. Was für einen Motor fährst du?? Grüße aus BI - Thomas
900-II V6 aus 1995 - welche Scheiben?
Hallo Lehrter, das kann ich dir nicht sagen. In der Regel passen die Scheiben schon auf die Nabe, das ist nicht das Problem allerdings aber oft die Halter der Festsättel nicht an größere Scheiben..... Grüße aus BI - Thomas
Hallo Lehrter, lt EPC unterscheiden sich die Scheiben nach Baujahr (94 - 96 und ab 97). Wobei Modelljahr 97 auch schon eine EZ in 96 bedeuten kann, da das Modelljahr immer nach den SoFe wechselt. Bei deinem 95er wäre das die Teilenummer 42 41 428, also Dicke/Stärke [mm]: 24 Durchmesser [mm]: 284 Höhe [mm]: 41 Bremsscheibenart: Innenbelüftet Grüße aus BI - Thomas
Saab 9-3 2Ltr.
Hallo Ammerländer, frag mal bei majoja02 hier im Forum an, der schlachtet immer weider Fahrzeug und kann evtl. helfen! Grüße aus BI - Thomas
Bekomme ich einen Motorschaden?
Nein, ist aber von unter gut zu sehen........ Grüße aus BI - Thomas
Kurbelwellensimmering? Grüße aus BI - Thomas
drehzahlabhängiger Pfeiffton
Der braucht dann eine Schicht "Flanschdichtung" (ist eine Flüssigdichtung), die gleichmäßig aufgetragen wird! Grüße aus BI - Thomas
Signal Rückfahrscheinwerfer wo abgreifen ?? / NSL geht nicht
Wird immer wieder in der Bucht angeboten - sind allerdings meisten keine Originale, auch wenn sie so aussehen................. Grüße aus BI - Thomas
