Moose_A
Alle Beiträge von Moose_A
  1. Moose_A hat auf Hauke89's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe mich noch nicht ganz eingelesen aber ich hoffe, dass doch etwas Kunststoff dabei ist. Bei meinen beiden Auto 9-5 sind die Buchsen soweit noch in Ordnung aber das Gefühl beim Gangwechsel ist etwas schwammig. Deswegn ist meine Hoffnung das Ganze etwas straffer zu bekommen. Diese Bewertung ist direkt von Talliaferro's Webseite:
  2. Moose_A hat auf Hauke89's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich werde mal dieses Teil von Taliaferro versuchen....sieht zumindest ordentlich aus. Bei Bestellungen aus den USA bitte immer daran denken, dass zusätzlich zum Versand noch Zoll und Steuer beim Import dazukommen. Leider hat die EU jegliche Freigrenzen abgeschafft. GenuineSaab.com By Taliaferros9-5 Auto 5sp Shift Cable Bushing Kit9-5 Automatic 5speed -02 through -09 After dealing with too many of these failed plastic bushing fixes.. We decided to make a permanent fix. Designed, Prototyped and Machine in house. Once yo
  3. Hallo Zusammen! Falls jemand Interesse hat, in der aktuellen Ausgabe (11/2026) der Motor Klassik gibt es einen sechsseitigen Bericht über den 9-5 Troll R :)
  4. In Deutschland und Österreich sind Regelungen in dieser Hinsicht leider so sinnlos streng, dass auch bei technisch einwandfreier Durchführung viele Dinge nicht legal sind. Diese Aussage bezieht sich leider auf viele Vorschriften beim KFZ. Wenn Bürokraten anstatt Ingenieure das Sagen haben :(
  5. Moose_A hat auf Jan_HH's Thema geantwortet in 9-5 II
    Stimme dir vollkommen zu. Habe etwas weiter nachgeforscht, GM hat zwar neue Pedalblöcke produziert die das Problem nichtmehr haben sollten aber leider wurde die Teilenummer nicht geändert. Ich werde persönlich versuchen, die Buchse etwas zu erweitern.
  6. Moose_A hat auf Jan_HH's Thema geantwortet in 9-5 II
    Punkt 1. scheint wohl ganz gut zu den Problemen zu passen (Hinweis: Die Antworten wurden von KI gegeben)
  7. Moose_A hat auf Jan_HH's Thema geantwortet in 9-5 II
    Ich fahre meinen NG nur sehr selten aber diesen Sommer hatte ich ein sehr ähnliches Problem. Auto gefahren (kam aus der Garage) und es war alles einwandfrei. Der Wagen ist dann eine gute Stunde in der prallen Sonne bei über 30 Grad gestanden. Beim Weiterfahren, musste ich das Bremspedal jedesmal mit dem Fuss wieder nach oben ziehen da es bei jedem Mal Bremsen nicht wieder ganz nach oben gekommen ist.
  8. Hallo! Ich habe ein paar Fragen bezüglich richtiger Aufbereitung der Hirsch 18" 6 Speichen Felgen (siehe Foto). Ich möchte diese richtig (nicht billig) aufbereiten. 1) Aufgrund der Gefahr, dass sich Risse in der Felgen bilden (habe 7 Stück und eine hat bereits beginnende Rissbildung), gibt es eine Möglichkeit abgesehen von Sichtprüfung um festzustellen, dass bereits Materialschwächung vorliegt? (Ich habe nicht vor, die Felgen mit den beginnenden Rissen zu reparieren) 2) Ist es Aufgrund der Aluminium-Magnesium Legierung problematisch die Felgen chemisch zu entlacken? 3) Sind Randsteinschäden wie am Foto der Felge zu reparieren (bin mir nicht sicher ob hier geschweisst werden muss, bzw. ob das bei diesen Felgen überhaupt möglich ist)? 4) Hat jemand Informationen zum richtigen Lackaufbau? Soweit ich weiss, wird die Felge erst schwarz und dann silber lackiert, um den originalen "chromeffekt" zu erzielen. 5) Kennt jemand eine Firma in Österreich oder im südlichen Deutschland, der die Felgen fachgerecht Aufbereiten kann? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  9. Moose_A hat auf ispep's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo Marc! Ich habe das gleiche Problem und mein Mechaniker hat mir bestaetigt, dass die 355mm Brembo Bremsanlage ohne Spurplatten nicht unter die 19" Turbinenfelgen (ALU105) passt. Habe mal aus Interesse die KI von Google befragt, hier die Antwort (Edit: KI erstellte Informationen sollten natuerlich immer mit vorsichtig verwendet werden - besonders wenn es um Fahrsicherheit, Strassenverkehrsordnung, etc. geht) Zitat: "Nein, die originalen 19-Zoll-Turbinenfelgen des Saab 9-5 NG passen nicht ohne Modifikation über die optionale 355-mm-Brembo-Bremsanlage. Obwohl der Felgendurchmesser von 19 Zoll groß genug für den Bremsscheibendurchmesser ist, liegt das Problem bei der Form der Felgenspeichen (X-Faktor). Die massiven Brembo-4-Kolben-Festsättel bauen sehr breit und kollidieren mit der Innenseite der Turbinen-Speichen. Technische Details und Lösungen Das Problem: Die Turbinenfelgen (oft als Code R47 oder 10-Spoke Turbine bezeichnet) haben ein Speichendesign, das nach innen hin dicker verläuft. Dadurch bleibt zu wenig seitlicher Freiraum (Clearance) für den Brembo-Sattel. Die Lösung (Spurplatten): Um die Felgen dennoch mit der großen Brembo-Bremse zu fahren, müssen Sie Spurplatten (Spacers) von mindestens 3 mm bis 5 mm Stärke an der Vorderachse montieren. Diese drücken die Felge minimal nach außen und schaffen den nötigen Platz für den Bremssattel. TÜV und Freigängigkeit: Achten Sie bei der Verwendung von Spurplatten darauf, dass die Radschrauben noch eine ausreichende Mindestumdrehungszahl (Gänge) zur sicheren Befestigung aufweisen. Gegebenenfalls sind längere Radschrauben sowie eine anschließende Eintragung beim TÜV erforderlich. Falls Sie eine Plug-and-Play-Lösung ohne Spurplatten suchen, bieten andere originale 19-Zoll-Optionen für den 9-5 NG (wie das "Edge"-Design) konstruktionsbedingt oft etwas mehr Spielraum" Zitat Ende
  10. Moose_A hat auf Moose_A's Thema geantwortet in 9-5 II
    Habe ich vermutet! :( Vielen Dank auf jeden Fall!
  11. Moose_A hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Hallo Zusammen! Weiss jemand ob man fuer den 9-5 NG noch neue Boardmappen bekommt (Mappe, Betriebsanleitung und Serviceheft)? Mein NG ist ein US Import und hat leider keine Boardmappe dabei. Danke im Voraus!
  12. Ist meine erste Erfahrung mit Schmiedekolben (Woessner), die ich in meinem Troll R verbaut habe aber finde nicht, dass er rauer und/oder lauter laeuft. Wobei da sicher viele Faktoren mitspielen (je nach Block, Kolben mit Uebermass, Toleranzen der Hersteller, Stossspiel der Kolbenringe, usw....) Bei dem oben verlinkten 9-5 stimmt aber so einiges nicht, um diesen Preis zu rechtfertigen.
  13. Bei den Eckdaten und dem Preis, stimmt da irgendetwas nicht. Ein Turbo6 mit 160tkm um 12k und nichtmal ein schlecht umgeruesteter US Import...
  14. Hallo Bernard! Danke für die ausführliche Info, hatte so etwas in der Richtung vermutet. Bei den Eckdaten und Preis wäre der sonst schon lange weg!
  15. Hallo! Weiß nicht ob der schon Besprochen wurde… Hat jemand mehr Infos zu diesem Turbo6. Eckdaten, Fotos und Anzeige wirken ja in Ordnung und der Preis geht ebenfalls. Steht schon ewig zum Verkauf, wo ist der Hacken? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=356564398&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=6&minFirstRegistrationDate=2010-01-01&pageNumber=2&scopeId=C&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&searchId=810b1e1c-0249-d2c8-43ee-23c8de30f3cd&ref=srp
  16. Moose_A hat auf 4eversaab's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo Max! Leider nein, werde wohl den Sprung ins kalte Wasser wagen und die Federn bestellen….wird aber noch dauern bis ich zum Einbau komme
  17. Danke für die Diskussion und dafür, dass alle sachlich bleiben trotz verschiedener Meinungen! Falls noch jemand etwas über MapTun weiß, würde ich mich über Erfahrungsberichte freuen!
  18. Hallo Jet210! Auf 2 meiner 9-5 OG habe ich mehr oder weniger das komplette Hirsch Paket mit 305 bzw. 300 PS und diese Leistungssteigerung harmoniert richtig gut mit den Autos. Plus bei gleichem Betrieb brauchen sie im Vergleich zum serienmässigen Aero ca. 1 Liter weniger. Mit Maptun habe ich noch keine Erfahrung - das 9-3 Cabrio hat vom Vorbesitzer ein ziemlich brachiales Tuning (keine Ahnung ob MapTun, Nordic, BSR oder ähnliches). Fährt sich aufgrund der fehlenden Verwindungssteifigkeit und der nicht vorhandenen Steering Rack Clamp weniger lustig und wird deswegen wahrscheinlich rückgebaut. Um auf den Turbo6 zurückzukommen, im Endeffekt würde ich gerne wissen ob MapTun annähernd so harmonisch ist wie Hirsch und inwieweit bei der km Zahl weitere präventive Wartungsmasnahmen Sinn machen. Wenn die Maschine aufgrund gedehnter Kette infolge des Tunings in 20tkm raus muss, mache ich das lieber gleich und kann dann entspannt fahren...
  19. Hallo! Plane meinem Turbo6 eine MapTun Leistungssteigerung auf 330PS zu gönnen. Damit Luftzufuhr und Wärmeabfuhr garantiert sind, werde ich auch gleichzeitig einen neuen Kühler (OEM) sowie einen do88 Ladeluftkühler verbauen. Es handelt sich um einen 2011er mit 140.000 km. Hat jemand positive oder negative Erfahrungen mit Maptun beim Turbo6 die er teilen kann? Würdet ihr sonst etwas bedenken, speziell was die Steuerkette und Tuning betrifft? Macht sich diese bemerkbar bevor es wirklich heikel wird?
  20. Moose_A hat auf 4eversaab's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo! Weiß jemand ob es für die H&R Federn von Speedparts eine ABE gibt? Scheint ja die einzige Möglichkeit zu sein für einen Turbo6 noch Tieferlegungsfedern zu bekommen.
  21. Moose_A hat auf cellersaab83's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Sockel mit drei Kontakten sollten folgende Teilenummer sein 4787917
  22. Moose_A hat auf Ralfis9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich fahre folgende Kombinationen: 9-5 Aero 04' mit Hirschfahrwerk und 19Zoll Hirsch Kaesehobeln, 235/35 Bereifung, sieht richtig gut aus aber als Alltagsfahrzeug waere mir das viel zu hart 9-5 Troll R 03' mit Hirschfahrwerk und den originalen 18Zoll 225/40: immer noch ziemlich hart aber wesentlich harmonischer als mit 19 Zoll Raedern 9-5 Aero 08', original Fahrwerk, im Sommer auf 18Zoll Alu 65, im Winter auf 17Zoll Alu 52 225/45, finde ich beides Alltagstauglich wobei die 17Zoeller noch besseren Komfort bieten (wie weit die weichere Gummimischung der Winterreifen hier mitspielt, kann ich nicht sagen) Langer Rede kurzer Sinn, meiner Meinung nach ist beim 9-5 I mit 18 Zoll das Ende der Fahnenstange erreicht.
  23. Moose_A hat auf ake95's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo ake95! Bin selber auf der Suche nach einer passenden Edelstahlanlage. Bin gespannt, was du zum Klang im Vergleich zum Originalauspuff sagst und wie die Verarbeitungsqualitaet und Passgenauigkeit ist. Ich hoffe der Fox/Heuschmid Auspuff ist nicht zu laut!
  24. Darauf wirds wohl hinauslaufen....den Klang der JT halte ich nicht mehr lange aus
  25. Bringe diesen Thread mal wieder ans Tageslicht....gibt es hier noch die Möglichkeit einer Kleinserie oder ist das Interesse verflogen?
