eric
Alle Beiträge von eric
  1. Hi René, waren gestern noch mal dran. Schalter funktioniert und es kommt Strom an – Motor i.O., es kommt aber kein Strom an. Was ist denn die Nr. 59 in deinem Schaltplan? Dank und Gruß!
  2. … wird von irgendeiner Stecknase gehalten. Soll sich der Elektrospezi mal ansehen. Ich mache sonst bestimmt wieder was kaputt.
  3. Nicht die Ursache, aber zumindest ein Anfang. Warum ausgerechnet an dieser Stelle die Isolierung durch ist, ist mir ein Rätsel – möglicherweise sieht der gesamte Kabelstrang so ähnlich aus. Nächste Woche geht es zu einem Elektrospezi, dann testen wir den Motor.Anhang wird hochgeladen...
  4. Sooo, habe mich heute dran gemacht, einfach mal den vorderen Teil der Mittelkonsole auszubauen, um an den Stecker / Schalter zu kommen. Und siehe da, drei der Kabel waren in der Isolierung durchgeschubbert und freiliegend. Könnte zumindest ein Teilproblem sein. Jetzt kriege ich aber den Stecker nicht vom Schalter gelöst, um die Kabel neu zu isolieren. Ziehen, drücken, hebeln – alles ohne Erfolg.
  5. Soooo, war gerade noch mal am Auto. Nach nicht enden wollendem Kurbeln, hat sich das SD tatsächlich wieder öffnen und schließen lassen. Möglicherweise habe ich anfangs in die falsche Richtung gekurbelt. Allerdings löst die Betätigung des Wippschalters in der Konsole nur ein müdes Zucken des SDs aus. Somit werde ich morgen mal den Schalter ausbauen. Gute Nacht
  6. Danke dir für den Tipp. Das bedeutet also Himmel raus, SD raus, Motor raus. Leider habe ich keine Ahnung, was mich vorne am SD erwartet – da müsen die Seilzüge ja irgendwo ankommen. Puuh.
  7. Hi Folks, ich habe dieses Thema hier ausgegraben, weil ich mit meinem SD nicht weiter komme. Das geöffnete SD konnte ich noch schließen aber nun nicht mehr öffnen. Das Öffnen ging zuletzt auch nur sehr zäh. Habe jetzt den Motor lokalisiert und alle Schrauben sitzen fest. Habe gerade die Kurbel angesetzt und das SD zu öffnen versucht – das Seil spannt auch aber das Dach bewegt sich keinen Millimeter. Den Schalter kann ich eigentlich ausschließen. Mag sich jemand freundlich dazu äussern? Dank und Gruß
  8. Ich stehe da eher auf Lammfell, ist auch schalldämmend.
  9. Ziehe meinen Kommentar hier wieder raus.
  10. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die Info. So, wie ich meinen Nachbarn verstanden habe, wurde das Getriebe bereits gespült und es zeigt kein Fehlverhalten. Es leuchtet eben einfach diese Lampe. Die Werkstätten sind uns natürlich bekannt, allerdings auch nicht unbedingt zu empfehlen. Ich gebe die gesammelten Infos mal einfach weiter und melde mich. Dank und Gruß.
  11. eric hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hi Folks, nachdem sich mein Nachbar einen 900 2 Cabrio 2,3 l mit Automatikgetriebe zugelegt hat, leuchtet die Kontrollleuchte für das Getriebe ständig auf. Ich selbst fahre einen 900 1 von 1988 und kann ihm da leider nicht helfen. Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen? Dank und Gruß!
  12. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    … es war tatsächlich der in der Zeichnung grün markierte Schlauch abgeflutscht. Habe ihn wieder am Vakuumbehälter fixiert – jetzt zischt es wieder.
  13. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der rote Schlauch in der Mitte sitzt fest drauf. Es kann eigentlich nur der grüne sein.
  14. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es geht um den Regler für die Düsenansteuerung. Dieses Zischen ist m.W. völlig normal wg. Unterdruck.
  15. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    … habe hier eine alte Skizze gefunden. Möglicherweise ist diese schon die Antwort auf meine Frage.Anhang wird hochgeladen...
  16. Hi Folks, nachdem das übliche Zischen bei Betätigung des Heizungsreglers ausblieb, habe ich einen Blick unter die Haube geworfen. Der Druckbehälter scheint ohne Risse und der Unterdruckschlauch ist auch auch intakt. Allerdings lag unter dem Behälter für das Servoöl ein Schlauchende herum. Ist das ein Entlüftungsschlauch? Oder wird der irgendwo angeschlossen? Stehe etwas auf dem Schlauch. Dank und GrußAnhang wird hochgeladen...?
  17. Hi Frank, da hatte ich mich wohl vertan, weil es bei dir um die Ecke ist. Sorry. Auf den Fotos sieht man, dass der KW-Ausgleichsbehälter leer ist. Kein gutes Zeichen.
  18. Hi Folks, ich habe bei ebay Kleinanzeigen einen Anbieter in Schiffdorf bei Wilhelmshafen entdeckt. Er bietet viele Ersatzteile, Automodelle und sonstigen Kram. Ebenso ein merkwürdig fotografiertes Cabrio zu einem noch merkwürdigeren Preis. Bevor ich hier einen link zu einer der Annoncen einstelle, meine Frage: Kennt den jemand?
  19. … vermutlich die 4 Schrauben vorne an der Stirnseite. Da sitzt eine Plastikleiste, die über den Stoff in die Kassette geschraubt wird. Die Blechschrauben sind ab Werk etwas unterdimensioniert. Foto kann ich mal machen, wenn die Kiste aus der WS entlassen wird.
  20. Was ist denn das für ein Grauton? Sieht ja wie mit der Rolle aufgetragene Grundierung aus.
  21. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Folks, hier der neue / alte Stand. Mein SAAB steht inzwischen die zehnte Woche auf dem Werkstatthof. Mein Motorsteuergerät habe ich bei Profis in Zittau checken lassen – das Ding ist ohne Fehler. Nach einem Telefonat mit dem Werkstattbetreiber habe ich das SG und noch ein alternatives EZK bei ihm abgelegt. Seitdem habe ich nichts mehr gehört – keine Reaktion. Jetzt reicht es mir endgültig. Ich bin dort seit 20 Jahren Kunde und werde einfach sitzen gelassen. Ich glaube, dass er auf Zeit spielt, da er seine WS in 4 Wochen für immer dicht macht. Ich habe mich nun darauf vorbereitet, den Wagen auf eigene Kappe dort wegzuschleppen und woanders in Auftrag zu geben. Wer Münster kennt, weiss von welchem Herrn ich rede. Fahre dort am Montag hin und werde meinem Frust freien Lauf lassen.
  22. Da wohnt jemand aber sehr nett. Mehr Fotos von relevanten Karosseriestellen / Motorraum / Unterboden wären fein.
  23. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke dir, den Stammtisch kenne ich. Werde mich nach den Feiertagen wieder kümmern. Leider jibbet hier niemanden mehr, der sich der Sache annehmen möchte. Habe alle schon angerufen. Wünsche schöne Feiertage.
  24. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So, hier ein kurzes Update: Mein „Spezi“ hat den Wagen seit 5 Wochen auf dem Hof. Habe heute mit ihm telefoniert, um den Stand der Dinge zu erfahren. Für das plötzliche Absterben des Motors macht er möglicherweise ein Steuergerät verantwortlich. Entweder das Motorsteuergerät, das EZK-Steuergerät oder die Zündspule (Darlington) verantwortlich. Ich sehe nicht, dass eine Reparatur bei ihm in absehbarer Zeit was wird. Wie gehe ich denn nun vor? Sollte es die Teile überhaupt noch geben, kann ich die doch nicht einfach kaufen und ausprobieren. Wie würdet ihr vorgehen?
  25. Da hat aber beim Sauger ein Marder im Motorraum sein Unwesen getrieben.
