Alle Beiträge von eric
- Wassereintritt C-Säule hinten rechts
Hi katte, der rückwärtige Ablauf der Schiebadachkassette erfolgt über einen Schlauch unterhalb des Dachhimmels. Er endet im Lüftungsgitter an der Karosse. 1. Der Schlauch scheint auf dem Foto nach oben zu gehen – er sollte eigentlich unten im Lüftungsauslass enden. 2. Prüfe bitte, ob der Schlauch am Ablauf der Lüftungsausgangs richtig angeschlossen ist. (Plastikgitter abschrauben – Lamellen rausnehmen)
Probleme Bremsanlage
Hi Folks, erst einmal vielen Dank für den Input. Den genauen Verlauf kann ich so genau nicht mehr rekonstruieren. Mir scheint es sinnvoll, den ganzen „Kram“ noch einmal komplett auszubauen, zu reinigen und zu prüfen. Den Verlauf inkl. Motage werde ich dann gerne dokumentieren. Dank und Gruß
- Probleme Bremsanlage
Ja, Sattel sitzt fest – haben wir geprüft. Das Scheppern hörte auf, als ich die „Verschraubung“ an der Handbremse festhielt, bzw. der Schraubendreher vorsichtig zwischen Scheibe und Belag steckte. Ich bin mit dem Wagen seit der OP so gut wie nicht gefahren - deshalb schließe ich ein Heißlaufen eher aus. Vielleicht ist es schlauer, den ganzen Sattel samt Scheibe und Belägen einmal zu tauschen.
Hi Folks, ich habe hier ein Problem mit der Bremse hinten rechts. Nach dem Einbau neuer Scheiben und Beläge auf der HA (mit Hilfe eines „versierten“ Nachbarn mit eigener Bühne), gab es hinten rechts ein metallisch schleifendes Geräusch beim Bremsen und in Kurvenfahrt. Wir haben dann auf der Bühne die Aufhänge-Nasen der Beläge mit etwas Kupferpaste bepinselt und die Beläge mit einem Schraubendreher etwas gespreizt. Nun, das Schleifen war damit behoben – stattdessen gab es bei starkem Abbremsen auf zügigen Autobahnfahrten ein Wummern mit einem Zittern in der Lenkung – ähnlich einer Unwucht. Das Fahren auf Kopfsteinpflaster wurde zu einer peinlichen Situation, da man mich schon von Weitem gehört hat. Da die Werkstatt meines Vertrauens leider dicht gemacht hat und mein Budget keine Fehlversuche zulässt, wende ich mich vertrauensvoll an euch. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. (Kolben etc.) Dank und Gruß, Eric
Wieder mal Fahrwerk 900 I (nun Stand 2020)
Hi Jim, Grüße aus und nach MS. Meiner eigenen Erfahrung nach, werden sich die Federn nicht „setzen“, sondern eher „längen“. An den Heckfedern liegt es m.E. nicht – deshalb habe ich die vorderen Federn um eine Windung gekürzt - das Ergebnis hat mich sehr zufrieden gestellt. (Hinweis: Diese Vorgehensweise kann im Zweifel die ABE und den Versicherungsschutz zum Erlöschen bringen.) Eric
Ein, wie ich finde interessantes Angebot. War schon jemand da? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-vollturbo-cabrio/3206550280-216-2570
Hoffentlich bleibt er auch dort.
Anbringung Emblem Heckklappe
Danke Matthias, ich weiß. Hatte dich ja per PN angeschrieben.
Verstehe, das ist also nur das Inlay. Also Emblem rauspopeln und neues Klebekissen unter die alte Plakette. Zum Glück habe ich schon Schlimmeres erlebt. Dank und Gruß
Hi Folks, ich möchte mein abgeschabtes SAAB-Logo auf der Heckklappe austauschen. Erstaunlicherweise klebte das 35 Jahre alte Ding noch extrem fest. In meinem Fundus habe ich noch eins für die Motorhaube gefunden, welches ich nun anbringen möchte. Nun haben die Plaketten von der Rückseite eine konkave Form, somit wäre die Klebefläche nicht plan. Die metallene alte Plakette hatte so eine Art klebenden Schaumstoff. Es gibt zwar von 3M rund zugeschnittene Pads (1 mm stark), die wären aber auch nicht anhaftend. Mit Flüssigkleber möchte ich nicht arbeiten. Wie macht ihr das? Dank und Gruß
Batterie hält nur 1-2 Jahre
Habe mir da eine Eselsbrücke gebaut: Batterie abklemmen = Minus zuerst (also wegnehmen) / Batterie anschließen = Plus zuerst (also hinzufügen). Hoffe, das stimmt überhaupt.
900 I CC - Wasser in der Heckklappe zwischen den Doppelblechen
Nun, mein 900er mit Heckspoiler sammelt nach einem Starkregen auch gerne das Wasser in der Heckklappe. Wenn ich diese dann öffne, läuft es ordentlich aus den Ablauflöchern. Unter der Verkleidung ist aber alles pico. Ich habe den Hohlraum mal konserviert und lebe damit. Also: Löcher frei / Klappe auf!
Bitte um Nachhilfe zum Thema Lenkung.
So, eine kurze Zwischenmeldung. Habe heute ohne weitere Beanstandungen die Plakette bekommen – der Prüfer hat selber noch ein Birnchen getauscht. Habe also noch Zeit, die Buchsen und andere Baustellen in Ruhe anzugehen.
Alles klar, so gehe ich vor. Es ging mir auch nur darum, Infos zu sammeln.
