felicad
Alle Beiträge von felicad
  1. felicad hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    Daher ja das "aber" - und wenn Dir Krankheit nicht paßt, nimm Sucht oder sowas. Auf jeden Fall bleibt der Gute im Haus. Punkt.
  2. felicad hat auf bmaegerli's Thema geantwortet in 9000
    Natürlich ist der Abgasdruck abhängig von der Drehzahl - aber ein Diesel erzeugt schon bei niedrigeren Drehzahlen höhere Drücke(Gleichdruckprozeß bzw. isobar (stimmt auch nicht ganz, ist ein sog. Seilinger-Prozeß)im Gegensatz zum Benziner: Gleichraumprozeß bzw. isochor, beides natürlich nur im Idealfall...also nie), wollte nur die Argumentation bzgl. Diesel-Turbine und niedriger Drehzahl entkräften.
  3. felicad hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    Ist halt echt ne unheilbare Krankheit - aber macht Spaß!
  4. felicad hat auf bmaegerli's Thema geantwortet in 9000
    Das wichtige für die Turbinendrehzahl bzw dadurch den Druck, den der Lader aufbaut, ist nicht die Motordrehzahl, sondern der Abgasdruck.
  5. felicad hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    Selbstverfreilich die Abgabe des 9k - der bleibt!
  6. Ich meinte die WAGENmitte, nicht die der Bank...
  7. felicad hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    ...forget it...
  8. Die schlaufe ist auch nicht symmetrisch zu der anderen, sonder weiter in der Mitte - da fall ic hauch jedes Mal drauf rein.
  9. felicad hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    Bei Bj. 89 von "neu" zu sprechen, trifft zwar meinen Zeitgeist und ich fühle mich geehrt (bin Bj 85), klingt aber trotzdem komisch - weiß denn jemand, wo ich eine alte mit wechselbaren Spulen herkriege?
  10. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Wenn, dann wars schon vorher im Eimer - und ist das Relais nicht in der Tastereinheit mitverbaut? Zumindest sind da Relais drinne.
  11. felicad hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    Gehalten hat sie mindestens 10tkm (da hab ich den Wagen übernommen) und höchstens 434tkm (Gesamtlaufleistung) bzw. 314tkm (AT-Motor). Die Werkstattunterlagen krieg ich noch, stecken wahrscheinlich noch beim Schwiegervater in spe in einem Ordner im Keller. Trotz allem und besonders trotz hoher Ersatzteilpreise bin ich wirklich zufrieden mit meinem Saab, den geb ich so schnell nicht wieder her - erstes Ziel 500tkm, zweites H-Kennzeichen, drittes mein Geburtsdatum aufm km-Zähler, wobei das dann auch wieder unwahrscheinlich ist (621985). Im Haynes steht, das man die Spulen tauschen könte - ist Quark, oder? Weil das alles vergossen ist. Oder kann man das Harz, was es wahrscheinlich ist, wieder flüssig machen?
  12. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Der CS ist schon weg, aber die Herren waren so nett, mir eine Tastereinheit zu leihen un zu kucken obs geht - leider nicht. Also werd ich am Wochenende mal das Multimeter zücken...
  13. felicad hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    Aaaalso: Nach Wechsel der Zündkassette gehts wieder, die Spule vom 4. Zylinder hats erwischt. Für die, die die Kassette noch nie von innen gesehen haben, ein Foto. Jetzt natürlich die Frage: Wie und warum passiert das? Alterung? Wahrscheinlich. ABer kann das auch andere Gründe haben, z.B. zu große Spannung durch Fehler im Steuergerät (bittebitte nicht!!) Auf jeden Fall Dank für die Antworten!
  14. felicad hat einem Thema gepostet in 9000
    ...d.h. "Kabelbrandgeruch", da kann sich bestimmt jeder was drunter vorstellen, aus der DI-Box ist doch das Signal für "DI tauschen", oder? Mein alter Schwede ist heute abend einfach so nicht angesprungen. Anlasser hat freudig gedreht, Motor ist aber nicht angesprungen, nochmal probiert, nix. Jetzt die Frage: ist es "sicher", die Kassette zu tauschen, oder ist die Wahrscheinlichkeit, daß die neue dasselbe macht, zu hoch und ich sollte erst mal durchmessen? Wenn ja, was?
  15. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Ne, aber danke für den Tip, werd die Woche mal vorbeifahren.
  16. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Also: Konsole auseinandergenommen, werde jetzt nochmal genauer draufschauen. Lämpchen: Glühfaden sieht gut aus, allerdings kein Durchgang, werde also morgen ein neues kaufen. Mal sehen...
  17. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Leicht korrodiert, aber ich sehe, worauf Du hinauswillst - soll ich mal Kontakte tauschen?
  18. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Genau so, jeden einzelnen mit Kontakt 60 und fusselfreiem Tuch.
  19. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Werd ich morgen durch ersetzen prüfen, aber was mach ich mit dem Schalter? Gibts ne möglichkeit, die Konsole durchzumessen? Das heißt, welcher pin geht wohin, welche kann ich gegeneinander auf Durchgang prüfen und so?
  20. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Ich meine der Stecker sähe ungefähr so aus: | | | | | | | | | | | | | und es waren auf dieser Abbildung den oberen mittleren und den mittleren mittleren. SIcherungen sind alle ok, kanns sein, daß die Lämpchen in Reihe geschaltet sind und ich beim Ausbau das Lämpchen durch Erschütterung zerstört hab? Bearbeitung: der Stecker sieht nicht so aus, die drei einzelnen Buchsen sind in der Mitte, die zweite ganze Reihe ist rechts außen.
  21. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Keine in der Nähe, Deine Vermutung die Beleuchtung betreffend ist richtig....blöde Sache, das.
  22. felicad hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Das gleiche Problem hab ich auch - natürlich ging das Fenster auf und dann nicht mehr zu, und selbstverständlich wars 5 Uhr abends (dunkel+kalt), ich ohne schlaues Buch unterwegs und es fing an zu regnen. Hab dann versucht den Mehrfachstecker unter der Fensterheberschalterkonsole zu überlisten, dabei nen FUnken verursacht und jetzt geht die Beleuchtung sowohl der Konsole als auch des Ablagefaches dahinter nicht mehr. Sonst ist die Instrumentenbeleuchtung ok und auch alle Sicherungen in Ordnung. Das Fenster hab ich am nächsten Morgen durch gabe von + an den Motor wieder zugekriegt, die Konsole hab ich zerlegt und gereinigt, leider keine Besserung. Daraus ergeben sich der Rückschluß, daß es nicht am Motor liegt und folgende Fragen: 1. Welche Sicherung hab ich da geknallt? 2. Daß es ausgerechnet der FH vorne links ist, also der, der am öftesten betätigt wird, ist ja eigentlich ein Indiz dafür, daß es der Schalter ist. Daraus folgt 3. Weiß jemand, wie ich den prüfen kann? Oder besser 4. Hat jemad so eine Konsole übrig? Danke im Voraus, Grüße Felix
  23. felicad hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    ...und daß sich Steinchen zwischen Riemenscheibe und Riemen klemmen - das tut nämlich weh!
  24. felicad hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    Dieses Teil (also das, das da fehlt).
  25. felicad hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi, gestern auf der Landstraße: Plötzlich KLACK-KLACK! vom rechten Radkasten - erstmal nen Schrecken gekriegt, RÜckspiegel - nix, Auto fährt geradeaus, Leistung ok, Auto bremst geradeaus, keine Mucken. Nach dem Abstellen Kontrolle. Leider wars dunkel und ich habs nicht gesehen, dafür heute morgen: Die Abdeckung im Radkasten zum Motorraum hin hat sich gelöst - wahrscheinlich war ich beim wiederbefestigen nach dem Wechsel des OT-Gebers etwas unordentlich. Daher die Frage: Wo bekomm ich so ein Teil her? Hat jemand mit nem Schlachtsaab eins über? Gruß Felix
