Alle Beiträge von felicad
unruhiger Lauf, Startprobleme
...good point.
Kann aber auch tatsächlich der KW-Sensor sein, hatte ich auch schon mal. Gib mal Saft auf die Spritpumpe und hör ob die läuft, kontrollier auch die Sicherung, wenn das nix bringt -> KW-Sensor. Manchmal gings, manchmal nicht, aber zur Werkstatt hat er's noch geschafft...
Keilriemen ohne Spezialwerkzeug ausbauen
Ich hab meins aus der Bucht für nen Zehner oder so, ein bißchen Suchen lohnt sich bei dem Neupreis...
Sammelthread: EURO 2/D3 durch KLR?
Hi, ich hab die ABE-Nr. 835/1, auf den Listen find ich aber nur die /2. Bei den Minikat-Anbietern finde ich auch menen Motor nicht (B202 mit turbo), habe allerdings hier gerade einen Beitrag gelesen (~320 oder so) mit der gleichen ABE-Nr, aber dem 2,3er turbo. Da frag ich mich grad mal HÄ? und euch, ob mir einer helfen kann...bitte... grüße, Felix
Schweller-Delle
Ok, danke fürs Sorgen-nehmen!
Schweller-Delle
Ander Tür bin ich dran...aber war die Antwort ernst gemeint?
Schweller-Delle
War ein Bordstein, so lang wie die Delle, eigentlich gar nicht so hoch, auf den ich mit Schrittempo draufgerollt bin (AUtomatik auf D, Standgas). Daher keine Schäden an der Felge, aber beim Runterfallen ist das Vorderrad eingefedert und Herr Newton hat den Schweller auf den Bordstein gedrückt.
Schweller-Delle
Hi, hatte neulich ein unerfreuliches Treffen mit einem Bordstein, Ergebnis siehe unten. Frage: Was tun? Was sagt der Dampfkesselprüfer? Ist erst im Feb. fällig, muß auch nicht schön sein, aber Tüv sollte er dann bekommen können. Gruß
Bremsen Defekte Hinterradbremse / Handbremse
Sind denn die Bremssättel vom 93er 900 und vom 89er 9000 gleich? Hat jemand 2 gebrauchte rumfliegen? Gruß
Rost Unterboden
Hab da schon bestellt, die sind superschnell (max. 2 Tage) und helfen auch gerne.
und/oder Automatik auf P...
Hallo zusammen, ich mal wieder. Hab sogar den richtigen Thread gefunden! Wollte heute Bremsbeläge hinten wechseln. Habe dabei die 4er Inbusschraube nicht gefunden, die im Rep.-Handbuch erwähnt ist, habe jetzt aber rauslesen können, daß die hinter der 14er Sechskantschraube versteckt ist. Soweit richtig? Gehe ich weiterhin recht in der Annahme, daß ich die lösen muß, um den Bremszylinder entspannen zu können, damit ich ihn a) demontieren und b) zusammendrücken kann, um die neuen Beläge einzubauen? Des weiteren: wo bekomme ich schnellstmöglich (!) neue Haltefedern für die Bremsbeläge her - die alte links hat sich beim Ausbauversuch verabschiedet (ist verbogen). Gruß Felix Und noch eine Frage: Oben wurde erwähnt, daß die 14er Sechskantschraube (SW 14, nichr M14) nicht naß sein darf - sollte sie es sein, wie kann man Abhilfe schaffen?
Windschutzscheibe einbauen....
Noch nicht mal am Auto wackeln!
ABer dann weiß man ja schon, wies geht.
Aber wenn man zu stark drückt und nen Riß in der Scheibe hat, weiß man wenigstens beim wiederneueinbau, wie stark man nicht drücken darf.
Saab 9000 sport
Ja, stärkere Motorbremse spart Sprit!
- Saab 9000 sport
Scheiben/Scheinwerferwaschanlage, Zentralverriegelung
Scheibenwaschanlage: Summt die Pumpe immer, wenn Du den Hebel ziehst, also auch, wenn kein Wasser kommt? Wenn nicht: Kabel kucken, besonders Steckverbindung, evtl mit Kontakt 60 fluten, dann Hebel auf Wackler prüfen. Deas Scheinwerferwischeproblem hab ich auch manchmal, allerdings links, behebt sich scheinbar von selbst. Kann sein, daß bei Wischen ohne Wasser der Wischer zu schwergängig ist und daher stehenbleibt.
Saab 9000 sport
Ist das genannte "ich bin schneller (und lauter)"-Gefühl nicht das, was Saab-Fahrer eben gar nicht nötig haben? 4 Endrohre...Mannomannomann...pro Topf eins...und den schönen 9000 als häßlichen Entlein zu bezeichnen...
Mittige Luftdüse schließt selbsttätig weil nicht mehr stramm genug. Wie Reparieren?
Einfache Lösung: Lüftung nicht auf "Ganz Laut" und "Nur Armaturenbrettdüsen" stellen, dann passiert auch nix...
Nochmal Statistik: bei mir ists die Fahrerseitige...
Hund im 9000?
Muß mal wieder einen alten Faden weiterführen: Hat jemand CAD-Daten vom 9000, insbesondere vom Kofferraum? Aufgrund von Nachwuchs (Kind, nicht Hund) bin ich gerade dabei, (noch im Kopf) einen Kofferraumaus- bzw. Ein- oder auch Umbau zur Doppelhundebox für 2 Malinois zu basteln, da die Rückbank dann ja den Kindersitz tragen muß und die Herren Schwarznasen auch irgendwie mitmüssen - mit CAD wärs viel einfacher! Oder hat evtl schonmal jemand sowas versucht?
Temperaturanzeige - Temperaturfühler
Und? Wat isset?
Saab 9000 sport
Schön ist ja auch der turbo-Aufkleber hintendrauf (siehe letzte Einstellung) - so einen will ich auch haben!
ACC nur noch ganz warm oder kalt!!!
Schau Dir mal den KLimakompreslor an und achte darauf, ob der auch bei ausgeschalteter ACC mitläuft. Hatte das Problem auch, die Magnetkupplung hat nicht ausgerückt, dadurch ist das Ding immer mitgelaufen. Sorgt für mehr Verbrauch und ständige Kälte im Auto... Abhilfe: WD-40 bzw Carambe zwischen Riemenscheibe und Magnetkupplungsscheibe sprühen, wirken lassen. U.U. wars das schon, wenn nicht: Riemenscheibe abmontieren, evtl. Scheibchen unterlegen und wieder montieren (siehe http://www.saab9000.com). Gruß
