sling
Alle Beiträge von sling
  1. sling hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welchen unteren Schlauch? Einlass oder Auslass des LLK? Wenn die Verölung am Auslass deutlich geringer ist als Einlass, würde ich mir über Metallteile im Motor keine grösseren Gedanken machen. Das meiste wird fein vermahlen und dann vom Ölnebel gebunden worden sein. Wenn der LLK stark verschmutzt ist, bist Du mit einem anderen (gebrauchten) womöglich wirklich besser dran.
  2. sling hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beileid erstmal. Ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Metallteile den Weg nach oben, durch den LLK, das Ansaugrohr und die DroKla bis in den Verbrennungsraum gefunden haben. Aber nachschauen schadet ja nichts. Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass eventueller Kleinschrott sich irgendwo im LLK gesammelt hat. Deshalb solltest Du den ausbauen und, wie Du schriebst, gut spülen. Oder einen anderen nehmen. Beim Kauf des neuen Laders darauf achten, dass es kein Nachbau ist und beim Einbau natürlich darauf, dass der Lader gut mit Öl gefüllt und die Lager geflutet sind, bevor Du den Motor erstmals startest. Ob Du auch die Ölleitungen mit wechseln willst, musst Du selbst wissen. Hängt auch von der Vorgeschichte des Wagens ab.
  3. Wenn in Kurven ploetzlich etwas schleift, muss sich ja wohl irgendwo ein Winkel veraendert haben, der sich normalerweise nicht veraendern sollte. Das hoert sich doch stark nach Radlager an. Hatte mal beim 9-5 immer in der Kurve so ein Brummen. Radlager war verdaechtig. Ausgebaut, vermessen, begutachtet und mit Neuteil verglichen und absolut keinen Fehler feststellen koennen. Idee fast schon wieder verworfen, aber dennoch einfach mal Neuteil verbaut (lag ja bereit). Und sieh da: Kein Brummen mehr. Will damit sagen, dass im unbelasteten Zustand ein defektes Radlager nicht unbedingt als sollches erkenntlich sein muss.
  4. Weiss jetzt nicht, wie gut speziell diese Teile beim fSH oder bei den üblichen Verdächtigen zu bekommen sind, aber wenn's da Engpässe oder Neuteile nur zu Wucherpreisen gibt, macht es bei Öl- oder Hydraulikleitungen Sinn, einfach mal mit dem ausgebauten Altteil zum Hydraulik-Fritzen zu gehen. Schlauch ist Meterware, und die Anschlüsse lassen sich oft für kleines Geld aufpressen.
  5. sling hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was denn?
  6. Und wieder bestätigt sich, dass es meist eine von nur einer Handvoll recht simpler und leicht zu behebender Fehlerquellen ist. DI-Fehler offenbaren sich ja auch gerne unmittelbar nach einem Software-Tuning. Neue DI rein, alte für schlechte Zeiten in den Kofferraum und gut ist.
  7. sling hat auf Onkel Kopp's Thema geantwortet in 9-5 I
    Grasberg bei Bremen
  8. sling hat auf Onkel Kopp's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hatte meinen Aero zuletzt bei einem kleinen Krauter auf dem Lande. Da gab's keine neumodischen Computer und so'n Krams, sondern nur zwei ältere Herrn, die mit einer Schnur und offenbar jeder Menge Erfahrung bewaffnet den Wagen innerhalb einer Stunde super eingestellt hatten. Das Ding fuhr sich astrein danach (auch geradeaus, aber eben nur, wenn von mir so gewünscht...) und ungleichmäßiger Reifenverschleiss war auch Fehlanzeige. War auch nicht die naheliegendste Adresse zur Achsvermessung, aber ich würde da immer wieder hinfahren.
  9. Würde eher tippen, dass bei besonders schweren Lasten eher das dazugehörige Netz reisst. Es sei denn, wir sprechen hier von Unfallszenarien. Aber dann haben sowieso alle Beteiligten andere Probleme, als Ösen, die womöglich aus irgendwelchen Schienen reissen.
  10. Bestimmt! Bestimmt nicht, denn sonst bräuchte er ja nicht, wie geschrieben, extra was für Transport und neue Scheinwerfer einkalkulieren.
  11. Sehe ich ähnlich wie jayjay. Wenn Du niemand bist, der nach einem Jahr wieder einen anderen Wagen haben will, spielt das Baujahr und die Laufleistung beim 9-5 nur eine untergeordnete Rolle in Sachen Wiederverkaufswert. Der tendiert in jedem Falle gen null, und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Diesen Umstand kannst Du Dir als Käufer zunutze machen. Gerade die 9-5 Sedan kosten für den gebotenen Gegenwert so gut wie nichts. Mein Rat wäre nach einem aus MY 2002 oder 2003 zu schauen, der richtig gut in Schuss ist. Laufleistung ist Nebensache, die Wagen wollen gefahren werden. Wenn Du einen für etwa EUR 4.500 - 5.000 auftreibst und dann, abhängig vom Zustand, das Fahrwerk mehr oder minder komplett überholst (Dämpfer und Buchsen), hast Du ein Auto, an dem Du eine Weile Freude haben kannst. Und noch etwas Reserve für Unvorhergesehenes in der Hinterhand. Tendenziell sind die 9-5 mit den Jahren sicher nicht besser geworden (Ausnahme: KGE), die 9-3II schon eher. Soll heissen, wenn Du einen guten 9-3II haben willst, wirst Du auf spätere Baujahre zurückgreifen müssen, und die sind teurer. Zum Thema Rechtslenker: Das solltest Du Dir nochmal genau überlegen, selbst wenn Du vorhast, den Wagen zu fahren, bis er auseinanderfällt. Ich fahre selbst einen Rechtslenker, aber nur, weil es das Modell nicht linksgelenkt gab. Bei einem 9-5 und dem jetzigen Angebot sehe ich da überhaupt keine Notwendigkeit, die - durchaus vorhandenen - Nachteile eines Rechtslenkers in Kauf zu nehmen.
  12. sling hat auf benico's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann ist das wieder ein Fall, wo Saab einfach das genommen hat, was im Regal lag. Mein alter 9-5 war EZ Oktober 2002, und da war der Ventildeckel schwarz. Ich kenne auch sonst nur neuere Modelle ab 2004, wo die Lackierung dann - wohl im Rahmen der Sparmassnahmen - weggefallen ist. Edith spricht: Gerade nochmal die Bilder des Wagens angesehen, um den es in diesem Thread spricht. Unlackierter Ventildeckel bedeutete für mich bisher immer MY 2004 oder später. Andererseits hat der Wagen eine von innen zu öffnende Tankklappe. Die wurde meines Wissen am MY 2004 gegen eine getauscht, die man mit der Hand öffnen muss. Daher auch meine Aussage, dass der Wagen kein Modelljahr 04 sei. Ich denke, nur die VIN würde hier Klarheit bringen.
  13. sling hat auf benico's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist aber kein 2004er Modell.
  14. sling hat auf Essener's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da müsste mal jemand im WIS schauen. Komme ich gerade nicht ran.
  15. sling hat auf Essener's Thema geantwortet in 9-5 I
    Weiss ich doch. Aber Ausbau Steuergerät macht in meinen Augen nur Sinn wenn auch was an der Leistung geändert wird. Und das beim 6-Zylinder?
  16. sling hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schadet sicher nichts. Wenn keine andere Leckage vorliegt, dürfte die austretende Menge bei etwa 3 Liter auf 6.000 km liegen.
  17. sling hat auf Frischling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ohne hier jemandem zu nahe treten zu wollen: Das ist wohlwollend ausgedrückt Bloedsinn! Schreiende, pfeifende oder jaulende Lader weisen auf ein unmittelbar bevorstehendes Ende hin und sind kein Qualitätsmerkmal. Aber das muss man wohl nicht besonders betonen, oder?
  18. sling hat auf Essener's Thema geantwortet in 9-5 I
    Durch einen undichten Auspuff beispielsweise? Ohne jetzt nachgesehen zu haben, was da bei P0420 als mögliche Ursache steht, meine ich doch zu erinnern, dass das eine von mehreren genannten war. Ansonsten: Schon mal an einen Abstandhalter fuer den zweiten Lambdasensor gedacht? http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=lambda+Sensor+spacer Gibt es auch zum Einschweissen. Zur Legalität des Ganzen kann ich keine Angaben machen.
  19. sling hat auf Frischling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Musst Du natürlich selbst wissen, aber mir würde das Vertrauen in den Wagen fehlen, gerade auch dann, wenn der Wagen wirklich vom Saab-Zentrum sein sollte. Und ich würde mir zutrauen, den Herrschaften dort genau das auch so zu kommunizieren, dass es quasi zwangsläufig auf Wandlung hinausläuft. Hinzu kommt noch, dass ich mir immer noch nicht sicher bin, dass die jetzt gestellte Diagnose (ZKD im Eimer) den einzig vorliegenden Defekt beschreibt. Was ist denn nun mit dem Turbo? Du schriebst, dass der nicht immer zu funktionieren scheint. Erstens sollte er das aber, und zweitens kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie diese Symptomatik ebenfalls auf eine defekte ZKD zurückzuführen sein könnte. Oder ist das kein Thema mehr?
  20. sling hat auf Essener's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann auch Falschluft im Abgastrakt sein.
  21. sling hat auf Frischling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und der Lader endgültig hin. Wenn der teilweise keine Leistung bringt (wie im ersten Post beschrieben), stimmt da schon mal was nicht. Unabhängig von anderen Schäden, die evtl. mal da waren oder vielleicht auch immer noch existieren. Besteht die Möglichkeit, den Wagen zurückzugeben? Das wäre meine Wahl.
  22. sling hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hattest Du nicht gesagt, Motor sei trocken? Aber egal: Ich gehe mal davon aus, dass Deine KGE längere Zeit nicht funktionierte. Und, wie oberbaum bereits schrieb, gibt's dann zu viel Druck im Motorraum, der sich irgendwohin entladen muss. Und der Weg des geringsten Widerstandes führt beim 9-5 regelmässig über den Stirndeckel. Die Dichtung ist jetzt aufgeweicht und wird weiter Öl durchlassen, auch wenn die neue KGE jetzt ordentlich funktioniert. Abhilfe schafft da nur eine neue Stirndeckeldichtung. Und bei der Gelegenheit kann man sich dann gleich mal Gedanken über die Kette und ihren Spanner machen.
  23. sling hat auf benico's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sieht man auch am "kopp", oder konkreter am Ventildeckel. Wenn der nicht mehr lackiert sondern aus blankem Metall ist, handelt es sich (zumindest beim Ventildeckel) um Mj. 2004.
  24. sling hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Angelernt oder programmiert werden muss da nichts. Bin aber trotzdem skeptisch, ob Austausch der beiden Komponenten dauerhaft Abhilfe schafft. Schaltlagensensor ist oft temperaturabhängig, aber mehr so in Richtung "geht oder geht nicht", weniger in Richtung "geht, aber nicht gut".
  25. sling hat auf gghh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, wäre aber sehr erstaunt, wenn es nicht mittlerweile irgendwo eine Liste gäbe, die mehr als nur die Dinge erklärt, die ich mir sowieso weitgehend selbst erschliessen kann. Mir geht es um etwas möglichst Komplettes.
