Alle Beiträge von Gerd
901i - er geht einfach aus...
Was nützt das alles ? Dann lasst es und doch einfach "Das schwarze Schalt-Ding links im Radkasten" nennen !? Guten Morgen um 11Uhr 159 ;-) Gerd B.
Stimmt ! Bei sporadischen Zündunterbrechungen würde ich zunäxt alle Steckverbindungen an Verteiler und Thyristor abziehen, kontrollieren und mit Kontaktspray wieder fest aufstecken. (Häufig ist der Stecker am Verteiler wackelig...) Falls keine Besserung, würde ich auch (ohne Gewähr !) auf sporadisch defekten Hallgeber (der sitzt im Verteiler), oder dito Darlington (das ist der Thyristorschalter im linken Radkasten) tippen. Ich hatte beide Fehler bei unterschiedlichen Saabs auch schonmal. Einmal lags am Thyristor, das zweite Mal am Hallgeber, der bei Erwärmung abgeschaltet hat und nach Abkühlung plötzlich wieder funktionierte. Gerd B.
Bremsbeläge am 901 hinten wechseln
Ja, ja, die Bremsen... Bevor Du sicherheitsmässig was falsch machst, ruf mich an, ich sag Dir dann wie's geht... Tel. 09443/700650 gerne bis 23, bitte nie vor 10 Uhr ;-) Gerd B.
Summendes-brummendes Nebengeräusch
Verschleissende Radlager pflegen sich mit Brummgeräusch anzukündigen und zwar um so lauter, je schneller man fährt. Teste mal, obs in Kurven noch lauter, oder leiser brummt... ? Gerd B.
Die K-Jetronik, das (mittlerweile) unbekannte Wesen?
Was ist das von Dir jetzt schon zweimal erwähnte "OM-Sonderheft" ?, bitte, danke - oder oute ich mich jetzt endgültig als das, was viele von mir hier womöglich leider schon wissen...(als doof ?) Peinlich, peinlich ! Gerd B.
Von Automatik auf Schaltung
Ja, "noch etwas": Z.B. Schwungscheibe am Motor umbauen, Ölansaugrüssel in der Getriebe-"Ölwanne" tauschen, Motoraufhängung vor Einbau prüfen ob passend usw. Arbeitsstundenaufwand = "uferlos" ! *g* Ansonsten: "Herzliche Teilnahme" ! (ich habs schonmal zu machen versucht und bei etwa 60% das Handtuch geworfen...) Gruss und viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel Erfolg Gerd B. PS: My Technik-Denglisch is so bad, that I cannot understand hansps gutgemeinten PDF-Link, sorry !
Muß ich die Batterie abklemmen beim Fremdladen?
Wobei Lichtmaschinendioden auch "Verbraucher" sind, die (nahezu) bei allen modernen PKWs mit Wechselstromgeneratoren ständig an Dauerplus liegen... ;-) Guten Morgen um 11 Uhr 77 Gerd B.
Keine Angst ! Das Öffnen der Zellen ist nur bei Schnelladung von mit mehr als einem Zehntel der Batteriekapazität (also über ca. 8 Ampère ) nötig, da bei Ladeströmen über 10 Ampère die Zellen stärker sprudelnd gasen. Richtiges Nachfüllen von dest. Wasser (falls nötig) nicht über die obere Markierung vorausgesetzt !!! Bei normaler, vorschriftsmässig ca. 14stündiger Ladung mit einem Zehntel, also ca. 6-8 Ampère, genügen die kleinen Entlüftungslöcher in den Schraubverschlüssen oder Stöpseln zum Entgasen. Bei total wartungsfreien Batterien ohne sechs Verschlussschrauben oder Stöpsel oben (die gibts auch, aber immer seltener), gelten unterschiedliche Regeln. Gerd B. PS, mein Spezialgebiet: Ich kenne kaum ein Thema, über das in Unkenntnis soviel Unsinn behauptet und geschrieben wird, als über Autobatterien, die eigentlich Akkus heissen müssten, weil sie wiederaufladbar sind, (allerdings nicht ewig...)
Zündschloss streikt! Lampen leuchten, kann nicht starten
Eigentlich hast Recht ! ... ... das war eine gezielte Frage...: Vermutlich ist der von unten in den Schliesszylinder einrastende, kleine Mitnehmersteg abgebrochen, welcher ein schräges Zahnradsegment bewegt, welches wiederrum in ein anderes Zahnrad eingreift, welches erneut eingreifenderweise den Zündschlossschalter dreht, usw. ;-) Ein Saabkenner (und nur der hat eine Chance !) kann mittels eines beim freundlichen Saabhändler erhältlichen Reparatursatzes diese Zahnräder ausbauen und ersetzten (man benötigt nicht unbedingt einen kompletten, neuen Schlossträger !), jedoch ist diese Arbeit ziemlich zeitintensiv und Detailkenntnis vorraussetzend, weil dazu der komplette Schlossträger mit den drei Diebstahlsicherungsschrauben zwischen den Sitzen ausgebaut werden muss. Zu DM-Zeiten hat mal ein mir bekannter Saabfahrer beim Freundlichen über 600 DM für Aus-Einbau und Ersatz einer Saab 900/1 Zündschlossmimik berzahlt... Auf Wunsch gerne weitere "gezielte" Antworten... Na dann gut N8 samt Gruss Gerd B.
Du solltest unbedingt beim Fremdladen den Fahrzeug-Minuspol abklemmen ! Grund: Spannungspitzen beim Fremdladen könnten die Lima-Erregerdioden durchbrennen ! Den Pluspol kannst Du getrost drauflassen, denn durch Abschrauben des Minuspols ist der gesamte Fahzeugstromkreis geöffnet/unterbrochen ! Host me ? Mahlzeit + Gruss Gerd B.
Wasserpumpe ausbauen 2,1 L
Hanno awer jetzeltle ! Grüsse dito ! Bzgl. "Getriebe machen", aber gern ! Am besten Du meldest Dich möglichst noch bevors kalt wird in meinem Sekretariat ;-) an; aber Du darfst ja eh nicht, wetten... *g* Guten Abend + Grüssle Gerd
@ Hardy "Gähn" ... ;-) Nix Sauerei ! Ich hab mir mal vor ca. 80 Jahren im Gartencenter so eine Plastikziehharmonika Wasserumpumppumpe gekauft, mit der saug ich immer bei Thermostat-, oder Wapuwechsel das Kühlwasser in einen bereitgestellten Kanister heraus. Wem es gelingt, (und nur dann !), den Ansaugschlauch der Pumpe mit "Gefühl" durch Drehen und Schieben erst durch den Schraubverschluss vom Überlaufgefäss und dann weiter innen durch den schwarzen Schlauch, der zur Wapu geht, so weit hineinzuschieben, bis der "Schlauch im Schlauch" innen fast die Wasserpumpe erreicht, kann sich die "Sauerei" des Ablassens des Kühlwassers unten rechts am Kühler usw. ersparen, denn beim Abschrauben der Wapu kommen dann nur noch ein paar Tröpfchen heraus, die man durch eine untergestellte z.B. alte Bratpfanne (Mahlzeit !) leicht auffangen kann. Hobts me ? Guten Abend ! Gerd B.
Trotzdem... Hast Du schonmal den Spruch gehört ?: "Bei Saab ist alles anders" ... !
Guck mal hier: http://www.saab-cars.de/showthread.php?p=195716#post195716 und die Beiträge davor und dahinter. (Sorry, dahinter ist jedenfalls nix...) ;-) Weitere Antworten gerne auf gezielte Fragen... Gruss, viel Glück und gute N8 Gerd B.
Objekt der Begierde
Moinsch Du Kartoffelsteige ? Wenn die Bayern z.B. "Oachkatzlschwoaf" sagen, dann versteht das auch kein Berliner-Preuss, oder etwa doch ? ;-) Gruftii
Macke am Armaturenbrett beseitigen
Liiiieber Hardy, 1. Beide Armaturenbretter "bin ich längst los" ... ! (was sagsch jetzetle ?) 2. Dem hft trau ich alles zu... *g* 3. "da dauert es (beim User ohne etwas Übung) halt etwas länger und man lernt eine Menge", z.B., dass hinterher z.B. Heizregler, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Kontrolleuchten, Tacho, Armaturenbeleuchtung, Unterdruckverstellung, Zigarettenanzünder usw., usw. evtl. nicht mehr funktionieren, es beim Fahren fürchterlich aus den Armaturen knarzt, oder es beim Lichteinschalten kurz zischt usw. ... Hatten wir das alles hier nicht schonmal, oder ? *g* Grüssle Gerd
Objekt der Begierde
Ausnahmen bestätigen die Regal... Stimmt, Deine 10 Euro hat Rocky bereits als Leckerlies aufgefressen ... "Zurücksenden" bitte nein, spar das teure Porto und bring den zweiten Peilpenis beim näxten GWS wieder zurück... Guten Morgen Gerd
Und vom User ohne "etwas Übung"... ?
Objekt der Begierde
Au weia !!! Mach Dir mal da nicht zuviel Hoffnung ! Du kannst, (wenn Du Glück hast !), evtl. die Teile verschenken, aber nur, wenn Du sie hinbringst und kostenlos einbaust... - Das jedenfalls ist meine Erfahrung in den letzten 10 Jahren bzgl. Saab 900/1 Gebrauchtteilehandel . - Ausnahme Redboxen und Tuningteile... (falls Du welche hast... *gg*) Guten Morgen Gerd B.
Lieber i_h, wenn Du mein http://www.forum-auto.de/technik_8V.htm und http://www.saab-cars.de/showthread.php?p=164893#post164893 usw. gelesen hättest, würdest Du mich vermutlich besser verstehen !? Dort hab ich nämlich schon vor Jahren all das (sogar mit Fotos) beschrieben, was Du jetzt so anerkennenswert fleissig neu erarbeitet hast... Host me ? Gute N8 + Gruss Gerd
Thema Achswellentunnel
Glück im Unglück - Frage: Ist eine Grotte das wert ? Von mir auch ! Als Gott die Welt erschuf wusste er, dass man alte Saabs schweissen muss, deshalb gab er dem Menschen zwei Augen - eines als Reserve... Na dann gut N8 Gerd B. PS: Meine Signatur hab ich wunschgemäss "etwas" verkleinert !
Beisst Euch bitte nicht zu sehr an evtl. trügerischen Hoffnungen fest ! ;-) Ich hab mal bei ähnlichen Fehlern verzweifelt 4 fabrikneue Einspritzdüsen eingebaut, und es war alles genau wie vorher ! Was sagst Du nun ? Ich sag nur noch "gut N8" bis morgen Gerd B.
limafehler nach klimaanlagen-check
Frage: Brennt die auch nicht bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung ? ;-) Falls sie, (die Ladkontrolleuchte) vorschriftsmässig bei Zündung ein-Motor noch aus, brennt, dann versuch mal folgendes: Fehlende Lichtmaschinenmasse: Das "Massekabel" von der Lima zur Karosserie ist serienmässig LEIDER NUR die Befestigung (Schraubverbindung) am Motor, teilweise sogar über isolierende Gummibuchsen. Ich hab beim Saab 901 schon MEHRFACH den Fall gehabt, dass, wenn man (falls der Fehler ausnahmsweise mal nicht an den Reglerkohlen liegt), mit einem einfachen Starthilfekabel vom Minuspol der Batterie zum Limagehäuse erreichen kann, dass alles plötzlich wieder einwandfrei lädt !! - Jedenfalls ist's ein Versuch wert. Grund: Der Masserückfluss der Lima zum Batterie-Minuspol über Motor und Karosse hat Übergangswiderstände, sprich ist korrodiert. Abhilfe: Falls Du ein Starthilfekabel besitzst, versuch Dich mal mit Hebammenfingern an das Lichtmaschinengehäuse ranzutasten und eine Federklammer vom Starthilfekabel möglichst fest an einer günstigen Stelle am Limagehäuse festzuklipsen. Vorsicht !!!!, an die Lima gibt's Stellen ( da wo z.B. Kabel mit Muttern angeschraubt sind ), die Plus führen, die darfst Du nicht berühren, sonst funkt's fürchterlich !!!!!!!!! Die Klammer an anderen Ende des Starthilfekabels klemmst Du fest auf den MINUSPOL (um Gotteswillen NICHT auf den Pluspol !!! ) der Batterie. - Falls jetzt Dein Voltmeter bei laufendem Motor plötzlich eine höhere Ladespannung anzeigen sollte, ist der Fehler gefunden. Du entfernst jetzt das provisorische Starthilfekabel wieder und legst ein Masseband (ist im Autozubehör billig zu haben) vom Limagehäuse zusätzlich unter die Zentralmasseschraube vorne i. Fr. rechts unterm Kühler. Bei Ah-Effekt bitte Rückmeldung zwecks Erfolgserlebnis... *g* Übrigens: Weitere Ursache könnte ein Keilriemen mit Schlupf, oder eine defekt schlupfende untere Kurbelwellenkeilriemenscheibe sein... ? (Das hatten wir doch hier alles schonmal, gell ? ...) Viel Erfolg samt Gruss Gerd B. Gerd B.
Anbei meine neue Signatur; wetten, dass die niemand gefällt ? (Der Gewinner bezahlt !) *gg* Gruftii
anzugsmomente für zündkerzen
Also meine Bosch-Kerzen für Saab 900/1 hatten immer 14mm *gg* Guten Morgen Gruftii
