white-99
Alle Beiträge von white-99
  1. Geht ja auch so, wenn der Motor eh raus soll…
  2. white-99 hat auf sbothe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, der Deckel (No3) ist auch die Getriebeentlüftung, würde da ein Ölpegel hinten an stehen gäb es ganz andere Probleme. Gruss
  3. white-99 hat auf volvomania's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Benzinpumpe im 99 ist aber mechanisch. Wenn man wissen möchte was zu und Rücklauf ist muss man eben von der Pumpe, Sauganschluß rückverfolgen. Gruß
  4. Ich freu mich auch immer drauf, ist eben eine besondere Zusammenkunft. Gruß
  5. In der Pfalz bei einem Händler ?
  6. Echt schön gemacht. Das mit der Hülse interessiert mich auch. Gruß
  7. Wie gesagt mein Gedanke war das es schwierig auszulegen ist. Was nützt einem eine 200 A Sicherung wenn vorher die Leitung abbrennt… Oder noch blöder wenn die Sicherung auslöst weil der Auslösestrom zu gering gewählt wurde.
  8. Mein Gedanke ist das die betreffenden Stromkreise von der Absicherung schlecht mit Schmelzsicherungen auszulegen sind. Wo heute vieles Elektronisch mit Leistungselektronik realisiert wird. Im Endeffekt kannst Du Dir mittlerweile die Ganze Bordspannung per MOSFET absichern, - war damals nicht möglich. Gruß zumal der verbaute Leitungsquerschnitt in diesem Fall vermutlich sowieso der Flaschenhals ist…
  9. Sorry ich mußte es einfach ausprobieren als ich diese Beiträge gelesen habe und wollte Euch nicht vorenthalten wie gut es funktioniert. Gruß
  10. Es war ein Test ob Chat GPT tatsächlich solche Anleitungen auf den Eingangspost ausspuckt. Ja macht es. Diskussion dazu dann bitte woanders
  11. Im Idealfall liegt an der Leitung gemessen am Zündschalter immer noch Spannung bei Zündung ein an. Dann ist es sicher das Kabel… Die vielen Leitungen die auch bei ausgeschalteter Zündung Spannungsführend sind sehe ich eher entspannt. Vieles davon ließ sich zu der Zeit nicht anders lösen. Die Kabel zum Anlasser zum Thermostat und zur Lichtmaschine sollte man im Auge behalten. Gruß edit Zitat repariert patapaya
  12. Aus aktuellem Anlass -> Chat GPT Es ist verständlich, dass du die Kabel erneuern möchtest, um Probleme zu vermeiden. Das Hinzufügen eines neuen Kabels am Starter und Durchziehen kann in der Tat schwierig sein, wenn der Zugang begrenzt ist oder das Kabel zu steif ist. Zur zweiten Frage: Der Ösendurchmesser am Starter kann in der Regel 8 mm betragen, aber es ist wichtig, die genauen Spezifikationen für dein Fahrzeugmodell zu überprüfen, da sie variieren können. Ein einfacher gelber Kabelschuh ist in vielen Fällen für die Verbindung mit dem Magnetschalter geeignet, aber auch hier ist es ratsam, die spezifischen Anforderungen zu überprüfen, da sie von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein können. In jedem Fall empfehle ich, die Werkstattanleitung für dein Fahrzeug zu konsultieren oder einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Kabel ordnungsgemäß installiert werden und keine Sicherheitsrisiken bestehen.
  13. Ich meinte die die Größe des Flachsteckers zum Magnetschalter. Gruß
  14. Wie schon geschrieben hat sich die Leitung zum Magnetschalter Anlasser bei meinem aufgelöst. Da im selben Kabelmantel auch die Lichtmaschine zum Anlasser geführt wird wollte ich das gleich mit machen. Vor allem um zu vermeiden das der Starter mal während der Fahrt los geht, …hatte ich schon mal, der Kurzschluss war damals nahe der Anschlussstelle. Das ganze beginnt bei der Lichtmaschine wo das graue 4mm mit dem gelben 2,5 mm Starterkabel in den Kabelmantel geht. Am Starter kommt es wieder raus, was dazwischen noch für Kabel mit liegen ist mir nicht ersichtlich. Die Frage ist jetzt ob es eine gute Idee ist unten am Starter das Neue Kabel anzuknüpfen damit ich es durch ziehen kann. Irgendwas sagt mir das das nichts wird. Weil zu steif und zu alt. Zugänglich ist die Stelle ja auch nicht unbedingt. Zweite Frage welchen Ösendurchmesser hat der Starter 8mm ? Und zum Magnetschalter ein einfacher gelber Kabelschuh ? Gruß
  15. Welche Reparaturmethode Du auch wählst. Eine Rückmeldung wodurch das verursacht war würde mich freuen. Bei meinem hat sich bisher nur die Isolierung des Kabels zum Anlasser-Magnetschalter komplett aufgelöst, dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Gruß
  16. Wenn es daran liegt, und nicht am Kabel selbst welches zum Zündschalter führt, brauchst Du weder Schloß noch Konsole. Du brauchst dann diesen Zündschalter. Findet man… Ob es am Kabel liegt kannst Du mit etwas fummeln am Schaltsack und deren Abdeckung mE ohne komplett Ausbau prüfen. (Soweit ich das in Erinnerung habe). Wenn Du es anders machen willst auch OK, ein Ersatzteil mehr für die anderen. PS Ich habe keinen… Gruß
  17. Hi Tom, keine Ursache, und Doppelfehler klingt ja eigentlich nie gut oder . Wenn ich es richtig gelesen habe liegt an Klemme 30 des Relais gar keine Spannung an. (4) UND beim manuellen Überbrücken des Schließerpfades 30-87 am Relais tut sich immer noch nichts ! Damit wäre ja die graue 4² Leitung die auf Sicherung 7-12 geht in Verdacht. Und das dass Relais nicht anzieht würde ja auf ein defektes Zündschloß oder deren Zuleitung hinweisen. (3) Es kommt an Kl. 86 kein Signal zum Einschalten der Relaisspule an Hast Du beim prüfen der Spannung an Klemme 86 die Masse am Multimeter extern anliegen gehabt oder am Kontakt 85 ? Falls nicht würde ich mir nochmal die Maßeverteilerleiste 158 anschauen. Zumindest was die Funktion des Relais angeht... Gruß
  18. Hier gab es mal ein ähnliches Problem. https://www.saab-cars.de/threads/relais-saab-99.77088/
  19. Dann werf ich noch das Zündschlossrelais ins Rennen. . Bei C4 hab ich mich verkuckt. Sicherung 3-6 müßte dadurch gespeist werden.
  20. Ne Sicherung C4… Vermutlich. Schaltplan habe ich hier schonmal hoch geladen. Gruß
  21. Geht der Scheibenwischer ?
  22. Einige Interessante Infos zum 99 die ich so auch noch nicht kannte. or allem Fahrwerk und Lenkung. Gruß
  23. Das muß man sich mal vorstellen. 2000 habe ich das erste mal die Hitze im Stop n Go bei langsamer Fahrt bei Saab reklamiert. Da kam ein Kühler neu. Gebracht hat es nichts. Jetzt 2023 ist der Drops gelutscht . Das Gebläse hat gegen den Fahrtwind gearbeitet so das unter dem Strich vermutlich garnichts mehr zirkuliert hat … Gruß
  24. Ist schon ausgeführt, das Bild ist bloß vom Umstöpsel Versuch. Es gibt ja diese Vollisolierten Flachstecker. Der Pluspol hat jetzt so einen…
