Alle Beiträge von white-99
Motor drehen wo ansetzen
Zur Info betreffend oben genannten Links. Verteiler mit Blick auf die Windschutzscheibe im Uhrzeigersinn drehen verstellt in Richtung Frühzündung und nicht nach spät wie dort beschrieben. Falls es an der Begrifflichkeit liegen mag, früh = mehr grad vor OT. Gruß Viktor
Vergaser 175 CD zu mager
Hi, noch eine Frage zum Vergaser zur späten Stunde. Ich bin derweil dran den Dornröschenschlaf meines 99ers Bj 83 zu beenden. Erst habe ich den Verteiler in Ordnung gebracht und die Zündung eingestellt. Der Motor lief immernoch nur mit Choke und ist bei Gasannahme ausgehungert. Dazu starke Hitzeentwicklung, der Lüfter ging nach 7 min Standgas an. Also Vergaser teilweise zerlegt. Die Düsennadel war arg verharzt und angegammelt. Habe dan erstmal den oberen Aufbau in Petroleum eingelegt. Ich meine soweit man kommt wenn man nur die Membran und die Düsennadel demontiert. Die Nadel konnte ich nur mit Schleifpapier sauber kriegen. Blöderweise ist sie auch nicht Kerzengerade, - eine andere Geschichte für den Thread dumme Schraubermissgeschicke... Bei der Gelegenheit habe ich dann noch die Membran gewechselt, aber sonst garnichts gemacht. Dennoch..., wieder Zusammengebaut und endlich läuft er auch ohne Choke. Ich würde jetzt aber gerne eine etwas Fettere Einstellung vornehmen, da ich immernoch den Eindruck habe das er besser geht wenn man den Choke etwas zieht. Problem ist bloß ich hab keine Ahnung wie das geht. Ein Bild wäre hilfreich wenn es eine Einstellschraube hat.. Gruß Viktor
http://www.saab-cars.de/threads/b20x-zuendzeitpunkt-wie-einstellen.14285/ Da stehst ja...
So Verteiler ist komplett überholt. Für die Fliehkraftverstellung habe ich Ballistol genommen. Mit der Sache am Rad drehen hat gut geklappt. Derzeit hat er bei 2000 U ca. 23 grad. Wenn ich vor dem Kühler stehe, muß ich nach rechts oder links drehen um Ihn auf 19 grad einzustellen. Wenn mir jemand sagen könnte um wieviel Millimeter für die 4 grad könnte ich mir viel Probiererei sparen. Schönen Restsonntag Euch. Gruß Viktor
Doch ist eine Option. Braucht die Mechanik im Verteiler ein besonderes Schmiermittel.?
Ne kapiere es nicht. Riemen = Keilriemen, - Spritzwandseitig kein Platz für Ratsche mit Nuß. Tut mir leid bin kein eingefleischter Mechaniker. Gruß
Danke mal. Wenn man kein Schließwinkelprüfgerät hat, wie groß soll der Elektrodenabstand sein. Im Werkstatthandbuch steht min 0.4. Gruß Viktor
OK wo ist die Mutter der Riemenscheibe? Wenn es aber mit dem Wagenheber auch geht ist es OK.
Hi, eine Frage vom ungeübten Schrauber am Saab 99 Bj 83. Wie oder wo kann ich den Motor drehen um den Zündkontakt einzustellen? Ich möchte einen neuen Unterbrecher einsetzen und danach die Zündung einstellen. Ich muß ja irgendwie den Kontaktabstand einstellen, aber dafür muß der Motor ja im maximalen Öffnungswinkel stehen wenn ihr wißt was ich meine. Strobolampe hab ich, aber noch nie benutzt. Es gibt ja diese Marke auf dem Schwungrad, aber kann man nur über die Räder drehen, wäre komisch. Bitte keine Absagen das ich zu doof dafür bin, möchte schließlich auch dazu lernen. Gruß Viktor
Grundsatzdiskussion zum Thema Rost
Das Thema Korrosion läßt sich meiner Meinung nach recht einfach beantworten. Die Fragestellung ist doch die, an welchen Stellen Korrosion, abgesehen mal von elektrochemischen Spannungsreihen, überhaupt ansetzen kann. Und das würde ich so beantworten, - die gesamte Karrosserie arbeitet aufgrund der Belastungen im Fahrbetrieb. Dadurch entstehen in der erstmals aufgebrachten Beschichtung Microrisse, welche einen erstmaligen Ansatzpunkt für Korrossion überhaupt erst darstellen. Steinschlag gefährdete Bereiche unterliegen hier natürlich auch abrassiven Effekten der Beschichtung, welche den metallischen Grundkörper offen legen können. Diese Offenlegung ansich stellt noch nicht das Hauptproblem ausbreitender Korrosion dar, erst in Zusamenwirken mit Feuchtigkeitseinträgen und Salzablagerungen an diesen Stellen entsteht der größere Korrosionsherd. Hierin liegt der Schlüsselpunkt ansich, - jede Karosserie ist so konstruiert, daß Wassereintragungen durch Ablauföffnungen im tiefsten Punkt verhindert werden sollen. An Stellen die erhöhem Schmutzeintrag unterworfen sind setzen sich diese Ablauföffnungen einerseits zu. Andererseits bewirken diese Ansammlungen aus z.B Sand Baumnadeln, Salzen etc. aber auch das an diesen Stellen das eingebrachte Wasser schlecht abdampfen kann. In Verbindung mit einer offen gelegten Metalloberfläche entstehen an diesen Stellen unweigerlich Korrosion. Aufgebrachte Beschichtungen in solchen Bereichen, z.B. höhere Mengen Unterbodenschutz etc. verhalten sich dabei nicht förderlich wenn sie den Ablauf des Mediums behindern, weil sonst die mangelnde Abtrocknung in Verbindung mit Microrissen auch in dieser Struktur dem nichts entgegenwirken kann. Aus diesem Grund mein Tipp. Sämtliche potentiellen Wasseranlagerungstellen müssen penibel von Ablagerungen, Salzen und alten Unterbodenschichten befreit werden, - am besten empfiehlt sich eine Reinigung mit einem einerseits flüchtigem aber andererseits auch schützendem Medium wie z.B. Petroleum. Danach muß die hygroskopische Struktur bereits angerosteter Stellen entfernt werden, weil diese wie ein Schwamm wirkt. Blank schleifen von metallischen Oberflächen halte ich für überflüssig, weil der entstehende Materialabtrag zu keinem Verhältniss steht in wie weit sich damit die offene Oberfläche vergrößert insofern man diese nicht proffesionel versiegeln kann. Danach würde ich empfehlen ein extrem dünnflüssiges Korrosionschutzwachs aufzutragen damit aufgrund der niedrigen Oberflächenspannung auch bereich abgedeckt werden die nicht zugänglich sind. Bereich die Steinschlag unterworfen sind sollen dann mit einer Dickeren elastischen Schicht geschützt werden. Das A und O ist also einerseits die Abtrocknung und Andrerseits das erneute Versiegeln. Für Einmottungen sollten also alle Falze erst mal mit einer Heißluftpistole von noch bestehender Feuchtigkeit abgetrocknet werden, und anschließend müssen diese Bereich gesäubert und wieder abgedichtet werden. Die Frage nach dem Unterstellort mit oder ohne Dach erübrigt sich damit insofern, weil man davon ausgehen kann, dáß solche Hohlräume eher im Fahrbetrieb mit Feuchtigkeit benetzt werden. Das Thema ist eher die Vermeidung von Schmutzansammlungen auf der Fahrstrecke bis zum Abstellort. Salze natürlich inclusive.
mcflys 900 Turbo
Weils hier so schön rein passt. http://www.graubuntstachelig.de/wurzel.html und unter Projekte -> SAAB 99 die Erstinbetriebnahme von meinem 99er nach 10 Jahren Stilllegung (Ton anmachen!) Gruß White99 Übrigens sehr geile Bilder.
Achsmanschetten 99er
O.K. Danke Euch.
Und die Radmutter, bzw Bremsscheibe Bremssattel wegbauen oder nicht? Mir scheint da waren zwei Meinungen im Umlauf. Gruß White-99
Übrigens, noch ein kleiner Hintergrundschwenk aus der Vergangenheit. Warum das Ding so komisch auf dem Bild aussieht. Auf meiner letzten Fahrt von Berlin nach München habe ich bei Verwandten einen Zwischenstop gemacht, abends in der Garage habe ich dan gesehen das die Manschette aufgegangen ist. Bis München warns aber noch 400km, - und jetzt man höre und staune. Ich hab sie doch glatt mit nem Reiseset genäht. Gut gell.
Au weia, -ich versuche mal Zusammenzufassen ob ich das Richtig kapiert habe: (0. Vorweg,- vorher Große Mutter lösen verwirrt mich da sitzt doch das Radlager drin muß das tatsächlich auf?) 1. Rad ab. O.K. 2. Unterer Spurstangenkopf vom Tragarm über die zwei Schrauben lösen, -dürfte auch kein Problem sein. 3. An Bremsscheibe 5 Zentimeter ziehen und so luft ins Gelenk bringen, -mal sehn. 4. Alte Manschette wegschneiden, -Seitenschneider etc müßte gehen. 5. Und jetzt wie bekomme ich das Gelenk von der Antriebswelle runter (kräftiger Schlag drauf ? ) Kanns mir eigentlich auch passieren das ich die Antriebswelle Motorseitig rausziehe? Ich befürchte das wird schlimmer als Kupplung wechseln. Gruß White-99
Hallo, - hat von Euch schon mal jemand vorne die unteren Achsmanschetten gewechselt? Ich bin da etwas ratlos, wäre Nett wenn jemand ein kleines Tutorial in das Bild reinmalen könnte. Gruß White-99 http://www.graubuntstachelig.de/bilder/saab/saab99gl014.jpg
99Gl Bj 83 H Mot. Kupplung
Hallo, ...nach längerer Pause melde ich mich zurück! Ich hatte das ganze Vorhaben dann doch um ein Jahr verschoben. Das Schadensbild am Nehmer war ein festgeklemmter Zylinder am Führungsrohr, -allerdings und das war die Schwierigkeit bei voll eingerückter Kupplung. Den Kupplungsausbau konnte ich aber trotzdem ohne das besagte Spezialwerkzeug durchführen. Ein paar schwere Eisenstangen waren dann die Hilfe beim aushebeln des Kompletten Pakets aus Nehmerzylinder und Kupplung. Der Einbau erwieß sich dann wesentlich einfacher. Den Zwischenring konnte ich mit einem Wagenhebers einlegen welchen ich mit einem Kantholz zwischen Werkstattdecke und Kupplung verspannt habe, -das ging ganz gut. In diesem Zuge habe ich dann auch einen Neuen Kühler spendiert, der alte war nur noch als Messingmasse mit wenigen Ansätzen von Lamellen zu umschreiben. Ich denke das Problem mit der hohen Kühlmitteltemperatur auf der Autobahn wäre damit endgültig behoben. Ein possitiver Startversuch blieb mir allerdings verwehrt, die Benzinpumpe hatte dann starke Leckage so daß ich abbrechen mußte. Nächstes Jahr oder vielleicht diese noch gehe ich dann die Bremsen an. Anbei noch ein paar Bilder, -hübsch ist er wie gern würd ich ihm ein Turbo verpassen. http://www.graubuntstachelig.de/bilder/saab/saab99gl01.jpg http://www.graubuntstachelig.de/bilder/saab/saab99gl02.jpg http://www.graubuntstachelig.de/bilder/saab/saab99gl03.jpg Gruß White-99 ;-)
Vielen Dank! Das schaut ja machbar aus, -mit dem Werkzeug muß ich mal nachdenken, aber ansonsten. Die Welle kriegt man bestimmt auch mit einer Behelfskonstruktion raus. Zu diesem Thema, - länger als sieben Jahre ist es ja nun her, und mehr als den Fahrzeugbrief habe ich auch nicht. -> Muß ich da irgendwas anfordern, oder einfach nur ein Termin beim TüV machen? Bilder habe ich leider keine, weil es damals noch keine Digitalkameras gab (keine Mine verzieh ). Aber wenn ich übernächste Woche die Sache in Angriff nehme, stell ich mal was rein. Ich hab bloß noch bedenken weil das Ding so lange stand, -Achsmanschette und Kühler sind auch reif.
Hallo Ihr Schweden, habe seit ca.8Jahren einen 99Gl eingemottet. Vorher hat er das komplette Karosseriepaket -> Lackierung usw. bekommen, -also sogut wie rostfrei und in neuem Glanz. Motor und Getriebe haben 200tkm ohne Beanstandung Ihren Dienst verrichtet. Nun überlege ich ob ich in wieder anmelden soll, -Viele Fragen. Das erste; das Kupplungspedal fällt seit dem letzten Besuch durch(Wagen steht nicht an meinem Wohnort). Bremsflüsigkeit ist auch nicht mehr drin. Ich vermute das einer der Kupplungszylinder leckt. Kennt von Euch jemand das Problem, oder anders gefragt bekommt man bei dem Wagen die Kupplung ohne größeren Akt raus, zwecks Nehmerzylinder checken? Das zweite; wie kann man den so ein Wagen heute anmelden, -ist da schon was mit H-Kennzeichen? Und nun das Dritte: Wer hat schon mal Erfahrung mit einer Vollabnahme nach Fahrzeugstilllegung gemacht, -ich hab keine Ahnung von diesem Behördenkram. Grüße
