Haltebolzen Lichtmaschine
Kann ich auch empfehlen. Mit so einem "KFZ Motor Stethoskop" hatte ich mal zwischen Lima und Wapu differenziert.
Schüssler Borbert A Felge in 17 Zoll macht Probleme beim 900 Cabrio
Das ist schade, ich hatte für Dich gehofft, es wird nur "Dreck" sein. Sind schöne Felgen. Aber warum oder bei welcher Gelegenheit reissen die?
Zu der Undichtigkeit. Das kann auch gerne am Felgenhump im inneren der Felge liegen. Bei der Menge an verlorener Luft sollte das im Wasserbad sichtbar sein, wo genau die Luft austritt. Meine Idee: aus einem passenden Rohrstück einen Schlüssel zu feilen sollte doch machbar sein?
Montage Mittelarmlehne
Den Bezug kann man (bzw. der Sattler) leicht mit dem Altteil als Muster aus einem Kopfstützenbezug herstellen.
"Der wird nicht verbastelt..." oder der JP-Performance Saab.
@klaus Ist nicht so schlimm. Mir kommt er sehr respektvoll im Herangehen an den Saab vor. Glaube der gefällt ihm wirklich. Nur würde ICH mich für die sehr spezifischen Saab Themen mehr einlesen. z.B. wo der ZZP abgeblitzt wird. Das sucht er bei den Riemen auf der Rückseite, ... hat der JP keinen Bentley? Und ja Grundwartung "mit alles" müsste der erste Schritt sein. Macht das APC Ventil, was es soll, ist es dicht? Mal sehen, wo und wie das Projekt endet.
Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
Ich komme nicht, bin Ski fahren, ...
Die beiden mittleren kenn ich. Die sind ungeeignet für unseren Stammtisch mit eher regelmäßigen Treffen. Ich führe das nicht näher aus.
Tja, schade. Mal sehen wie das weitergeht, ... Es gibt leider nicht viel Presse dazu außerhalb der Bezahlschranke. Metropoljournal.comMannheim: „Lindbergh“ am City Airport schließt endgültig...Metropoljournal das Magazin für die Metropolregion Rhein-Neckar
Hat jemand sowas schonmal gemacht: Short-Shifter
Ich habe eine Zeit lang einen verbaut, aber wieder auf normal gerüstet, weil mir das beim Unsteigen auf die anderen beiden 900er immer ungewohnt vorkam. In 3 wollte ich nicht investieren. Kommt ja auch auf die Umsetzung an, bei mir waren das ca. 1,5 bis 1,7cm. Meine Erfahrungen: Short versus schnell. Man muss mit dem Shortshifter nicht schneller schalten. Hat ja jeder seinen "way of drive". Mir kam das etwas zu modern vor. Für mich der wichtigste Nachteil: Mit einem Getriebe, das noch externe Schaltlagenzentrierung hat, harmoniert das nicht. Da lag ich oft daneben.
Der schräge Ami....
Dazu würde ich jederzeit wieder vom Commander die Buchsen nehmen. Sind glaube auf Poweflex Basis, oder? Ich habe in 3x 900er jeweils alle Buchsen. In meinem Cabrio seit >10 Jahren/ca. 60 tkm. Geht "gut ums Eck" .
- APC-Druckmelder "pfeift"
... an der Stelle auch nochmal ein großes DANKE an Josef für das unermüdliche Organisieren unseres Stammtisches!
Mir kommt das Problem der Entfernung auch bekannt vor. Und ist zu hause manchmal schwer zu kommunizieren. Aber siehs mal so: 3 mal in 150km Entfernung ein eventuell gutes angeschaut macht 900km gesamt. Oder einmal ein viel versprechendes in 500km, .... Klar, der müsste dann schon gut in Dein Suchschema passen, das Geld liegt bereit und vielleicht kann jemand für Dich mal eine "Vorschau" machen.
Pedalweg Kupplung zu kurz?
Ich habs geahnt, ...
Also der Bremsflüssigkeitsbehälter ist noch auf max. gefüllt. Wie war das nochmal mit den Gebern? Gibt es die in guter Qualität neu, oder soll man die mit (Geheimtipp??) überholen? Oder war das der Nehmer, den man neu gleich überholen sollte?
aeroflott
Letzter Besuch
