wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. ...vielleicht ist so nen dackel-schaschlyk gar nicht so schlecht...???...
  2. ...sag ich doch... wenn man hinter sich die plaste-stoßstange des 3er bmw langsam verkokeln sieht...
  3. ...waren sie aber schonmal - zwar kein dampf - hat aber trotzdem was... http://www.autozeitung.de/faszination-auto/chrysler-turbine
  4. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ich würds zu anfang mal probieren, die muttern runterzudrehen - mit viel wd40 oder ähnlichem... bei zwei bisher ausgebauten tanks hat das immer funktioniert... ist allerdings ein elend langer weg zu schrauben... aber sollte es nicht gehen und die gefahr bestehen, dass das gewinde verhunzt wird, dann auf jeden fall - wie hardy schon schrieb - muttern sprengen und gewinde "aufarbeiten"....
  5. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...tank ist kein problem - macht sich allerdings besser, wenn man zu zweit ist... was den katalog angeht - kann man auch als pdf runterladen...
  6. ...das abdeckblech über den kerzen hatte später eine mittige vertiefung....UND - es gibt einen getriebeöl-peilstab - bei den anderen bastelaktivitäten kann der nat. auch "nachgerüstet" sein...;-)
  7. wizard hat auf Sannyfranky's Thema geantwortet in 9-3 II
    ...ähm - ich lebe ja nun mittlerweile auch einige jahrzehnte in berlin, da dort geboren... und fahre auch ne menge in der stadt... zu jeder erdenklichen tages- und nachtzeit... aber ich habe noch nie jemanden gehabt, der meinen kofferraum ausräumen wollte oder sich zu mir ins auto setzen wollte... hab das auch noch nie beobachtend erlebt... wo bitte in berlin bist du unterwegs, wo ich nicht unterwegs bin...???...
  8. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    recht hast du! habe grad mal im epc nachgesehen - kein unterschied beim kupplungspedal zwischen abs und non abs variante. das betrifft ausschliesslich das bremspedal und dessen konsole...
  9. wizard hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...ne ne - dann verdient die zubehör-industrie an den ps/2 adaptern...
  10. wizard hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...:biggrin:...
  11. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...na zumindest ist die pedaliere anders - so, dass z.b. das halteblech für die tempomatschalter nicht vom non-abs-wagen übernommen werden kann... ob nun das pedal als solches anders ist, weiss ich nicht genau - sollte aber ein blick ins epc ergeben... falls jemand eine solche blechkonsole für die tempomatschalter eines abs wagens haben sollte - würde sie gerne erwerben bzw. als vorlage zum maß nehmen für eine nachfertigung nutzen...
  12. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...auch die abs variante...???...
  13. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...bin zwar kein purist - doch - der deckel kommt nach dem entlüften ja wieder runter und wird durch den deckel ohne loch ersetzt - von daher - kein problem...
  14. moin boris... hatten wir doch theoretisch geklärt oder...??? reicht doch, "nur" den tu abzubauen - schrauben sollten ja noch gängig sein nach krümmerwechsel. nur soll der gute mann eben drauf achten, dass, wenn er den tu wieder anschraubt, auch das ölrückführungsrohr richtig im block steckt...
  15. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wenn diese aussage die kupplung anbelangt: kein problem - du wirst erstaunt sein, wieviel schneller der wechsel der zylinder beim zweiten mal geht...
  16. wizard hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    kühlmittelstand ist in ordnung...???...
  17. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...was ist schon eindeutig...???... hey - du hast vor, dein schlafendes schneeweisschen wieder zum richtigen leben zu erwecken - oder...??? also - tausch den nehmer, den geber und die leitung zum nehmer. alles andere ist "eiermalerei"... je nach zustand der reibscheibe auch eine neue... zum entlüften - wie klaus ja schon geschrieben hatte - ohne ein wenig! druck gestaltet sich das recht aufwändig. wenn du in deinem fundus noch einen alten deckel des brems-/kupplungsflüssigkeitsbehälters hast, dann bohr ein loch in die mitte dessen, befestige ein reifenventil darin und setz den behälter beim entlüften vorsichtig unter druck. (nicht mehr als max ein bar - alles andere kann in einer riesen-sauerei enden:redface:)...
  18. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...nun ja - mit dem evtl. abgesägten (gibt auch inbus sätze, die schon ein kurzes ende haben zu kaufen) inbus den geber losschrauben, dann nat. noch hydraulikleitung ab... du brauchst das "spezialwerkzeug", (ring) um die kupplung vorzuspannen - in deinem falle könnte das aber schwer werden, weil du die kupplung ja nicht mehr treten kannst - war doch so...?? dann brauchst du auch noch das andere "spezialwerkzeug" - den laaangen hebel - mit dem du die kupplung vorspannen kannst, um den ring einlegen zu können... schau doch mal bei "forum-auto" unter technik, kupplung wechseln nach...
  19. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und deswegen hier auch empfohlen worden...
  20. wizard hat auf falkfalk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...passen - und ja, die gehen auch gerne mal kaputt....
  21. wizard hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...auf der einen seite hast du recht. es wird viel des automobilen kulturgutes den bach runtergehen... aber immernoch besser, als die "alten" autos mit einer "strafsteuer" in der höhe zu belegen... da würde noch mehr verloren gehen...
  22. ...sperrstunde gibts in berlin seit 1949 schon nicht mehr... und das ist auch gut so... naja, seit der "übernahme" nicht mehr ganz. denn laut bundesgesetz konnte ja nicht sein, was nicht sein darf... also wurde eine offizielle sperrstunde zwischen fünf und sechs eingeführt... was aber trotzdem niemanden wirklich interessiert...
  23. wizard hat auf stelo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...ne - mehr weiss ich auch nicht. vielleicht ja mal james ne pn schicken...
  24. wizard hat auf stelo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...vielleicht ja mal vorbeifahren...???
  25. wizard hat auf vision-noisia's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...naja - eher aus der not heraus... so eine ist es - oben der widerstand des gebers zu sehen und die metallstange des schwimmers. einfach nur geber und stange entfernen (geht zerstörungsfrei) und einbauen...
