Alle Beiträge von wizard
der Motor überholen/ Motorrevisions Fred
...transparenter servo-behälter...
Getriebeöl gewechselt -> Castrol SMX-S
...is doch die suche...
"gesunder" maximalladedruck beim t16?
@rené - du stellst doch aber eh an der dose mit ner pumpe ein oder...??? sollte manometer nicht vorhanden sein - sind mi wieder draussen, original saab-manometer ist vorhanden...
...oups - recht hat er... die andere tab ist meiner meinung nach aber irgendwo im bentley zu finden...
Meinung zum Zustand des Motors erbeten
...nö - der wird ja nun nicht automatisch beim kupplungswechsel mitgemacht - schon gar nicht von einer "fachwerkstatt"...
Es klappert die Mühle... nicht immer!
...ideen gibts zuhauf! nur ob die dir weiterhelfen....??? kein kundiger in der nähe, der mal ein ohr drauf haben könnte...???
tempelkims anderer stasiblauer
- tempelkims anderer stasiblauer
DAS ist abseits jeglicher zivilisation...;-) ja - der papst scheint zu bocken...- tempelkims anderer stasiblauer
WIR haben ein sit-in hinbekommen... wenn auch in recht übersichtlicher runde, war aber auch mal sehr angenehm...- UNIKUM 900S coupé mit 38900 km.
- 900i Bj89 Bremskraftverstärker + ABS ausgefallen
...ist einheitlich...- Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
...das "schadensbild" lässt meiner meinung nach beide annahmen zu - graka gehimmelt oder aber wurm! ...- Dieselheizung
....ich sag doch - lass die finger von den dieseln...- Hilfe, wieder ein Problem
...mit relativ grosser wahrscheinlichkeit die kohlen deines reglers. neuen regler besorgen, einbauen gut is... oder auch nicht... aber wie gesagt - recht wahrscheinlich...- Off-Topics momentan schlimm
@troll ...so langsam müsste deine signatur mal geändert werden... um auch gleich die frage nach dem warum zu beantworten: weil sie weit mehr verspricht, als deine postings zu leisten in der lage sind...- Welches Radio für den 900er?
...kein problem - kann ich mit leben... wie gesagt - ich finde, dass sich das teil gut in das design des 9ooer einpasst... und wenn ich dazu noch in den genuss von navi, cd, mp3 und gutem radio-empfang komme - dann bin ich zufrieden... und richtig - eigentlich auch so ziemlich der einzig hörbare sender hier... bin wirklich froh, dass es radio eins gibt...- Welches Radio für den 900er?
...für die antennensteurung gibts ein separates kabel - das haben aber eigentlich alle radios - auch die schon ein wenig älteren modelle...- Welches Radio für den 900er?
...dann reih ich mich auch mal ein... also ich finde auch, dass mein vdo ms4150 hervorragend zum 9ooer passt - auch das "bernstein" stört nach meinem empfinden nicht... des weiteren ein top gerät zu einem relativ günstigen preis . doppel-rds-tuner mit sehr gutem klang, cd und mp3 und natürlich navigation, die auch sehr gut funktioniert.... ich möchte es nicht mehr missen...- Standgas/Leerlauf
...na ohne den wagen mal wirklich warm zu fahren wird das nix mit ner wirklichen fehlersuche - meine meinung. zündgeschirr ok...??? also alle kabel, verteilerfinger+ kappe...??? tempsensor. gibts ne ce-meldung...???- Servoflüssigkeit kontrolieren
...baujahr '93...??? dann hast du ja diesen tollen filter in der leitung... unterhalb des servoölbehälters in die leitung integriert... die schlauchschellen dort verlieren auch gerne spannung... sieht man, wenn auf dem filter eine kleine ölpfütze steht... kontrollier mal zuerst, ob der filter knochentrocken ist...- 900i Bj89 Bremskraftverstärker + ABS ausgefallen
...also wenn du wirklich abs hast:rolleyes: und das surren nach drei sekunden aufhört, auch, nachdem der wagen eine nacht gestanden hat, dann ist was mit dem druckspeicher bzw der pumpe nicht in ordnung...- Getriebeöl gewechselt -> Castrol SMX-S
gut, dann also nochmal völlig "korrekt" von vorn. sollte der versuch, die kontrollschraube zu öffnen sich mit einer ratsche derart schwierig gestalten, dass man angst um leib, leben und ratsche haben muss (hab mir auch schon beim erstöffnen der schraube ordentlich haut abgeschürft, als diese dann plötzlich kam), dann sollte man - am besten mit hilfe einer hebebühne oder grube - versuchen, die schraube mit einem geeigneten ringschlüssel oder einem pressluftschrauber zu lösen. gelingt auch das nicht - lösen lassen von jemandem, der das passende equipment hat. ist diese hürde genommen und die schraube offen, so sollte man ebendiese nach dem kontrollieren des ölstandes und eventuellem nachfüllen nur noch mit hilfe zweier verlängerungen und einer ratsche handfest anziehen. dichtung nicht vergessen! nun kann man bei den regelmässig folgenden kontrollen des getriebeöls die schraube auch wieder mit den zwei verlängerungen und der ratsche problemlos lösen. und keine angst - da vibriert sich nichts los. und den unwahrscheinlichen fall angenommen, dass doch - dann muss die schraube erstmal nach dem losvibrieren komplett aus dem gewinde vibriert werden. und selbst dann wirst du sie aufgrund des peilstabes nicht verlieren. alles theoretisch, denn wenn du ja regelmäßig den ölstand kontrollierst, würdest du das losvibrieren ja schon im anfangsstadium bemerken und könntest handeln.... besser noch - auf den alten peilstab umrüsten. dazu braucht man allerdings auch einen anderen getriebeseitigen deckel inkl. der dazugehörigen schrauben. und meine meinung zu der theorie, die ratsche durch zu grossen krafteintrag zu schädigen: aufgrund der doch immer etwas labilen konstruktion der zwei aufeinandergesteckten verlängerungen und des - der lage der schraube geschuldeten - nicht lotrechten krafteintrags auf die schraube (gedachte normle, auf dem schraubenkopf beginnend und durch die verlängerungen verlaufend) werde ich es gar nicht schaffen, dermassen viel kraft auf eine zumindest semiprofessionelle ratsche auzuüben, dass diese schaden nimmt. bedeutend wahrscheinlicher ist da der fall des abrutschens.- Getriebeöl gewechselt -> Castrol SMX-S
...zwei verlängerungen und eine ratsche... vielleicht solltest du beim nächsten mal in der werkstatt einfach nur öffnen lassen! schliessen dann selbst mit der ratsche. und wirklich nur handfest! dann gehts auch wieder auf... und dicht ist es trotz´handfestem anziehen auch...- Welche Federn passen wohl zu mir?
...naja - überlege, meinem ex-softi ein 16s fahrwerk zu verpassen - wollte dann aber eigentlich neue und keine gebrauchten federn einbauen... - tempelkims anderer stasiblauer
