Alle Beiträge von wizard
Heizung heizt ständig!
...und dein heizungsregler dreht sich auf einmal auffällig leicht...???... hast du was am/im radioschacht gemacht...??? klingt, als wäre die welle zum heizungsventil - aus welchem grunde auch immer - gelöst. schau dir das mal durch den linken lautsprecherschacht an... nat. nachdem der lautsprecher entfernt wurde... auch für die anderen problemchen evtl. mal die suche benutzen...???...
Saab sollte den 900 I wieder auflegen!
...naja - mit einem feinen unterschied... im kasperltheater weiss der kasper meist, dass er ein solcher ist...
...was für mich nun aber den fakt, mehrere hundert kilo batterien durch die gegend zu schaukeln, noch immer nicht fortschrittlich und umweltfreundlich macht...
...naja - auch darüber liesse sich streiten...
eBay Fundstücke
ohne worte... ohne worte... http://cgi.ebay.de/Saab-900-1-Turbo-Kombiinstrument-aufgearbeitet-TOP_W0QQitemZ260379957767QQihZ016QQcategoryZ38729QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Frage nach Kompatibilität von Lucas und Bosch bei LPT auf FPT
...verkabel das apc separat! einspritzsystem und apc sind getrennte systeme - was sollte da eine umrüstung auf bosch für sinn machen??? vom aufwand mal ganz abgesehen. du hast sogar den vorteil, dass du schon den "-010" verteiler hast.
Richtige Box
ja, teilenummer druckmelder ist richtig. was den klopfsensor angeht - nun ja - der ist auch in x-anderen karren verbaut... meines wissens nach auch im renault 19 und anderen kisten - die bekommt man nat. deutlich preiswerter...
Rätselbilder
...jenau - das isses... na dann - neues bild, neues glück...
Rätselbilder
...die ist aber nicht bestandteil einer sicherheitsrelevanten baugruppe - oder doch...???...
Rätselbilder
Rätselbilder
...nix airbag - obwohl auch der, so er denn vorhanden ist, mit zur gesamtbaugruppe gehört...
Rätselbilder
...bisher alles "kalt"... es handelt sich allerdings auch um ein teil, das man in eingebautem zustand so nicht sehen kann... werd nachher mal einen etwas größeren ausschnitt posten... gehört zu einer "sicherheitsrelevanten" baugruppe...
Rätselbilder
gibt es verschiedene Halter für die Tempomat-Pedalschalter?
...in dem zusammenhang mal eine bescheide frage: ich bräuchte nämlich auch einen halter für die abs version... würde mir auch reichen, wenn es leihweise ist, um sich maße nehmen zu können, damit man sie selbst fertigen kann... wenn jemand helfen mag... nur zu...
Rätselbilder
...spoiler...???
Rätselbilder
felge, innenseite...???...
...ja, gibt zwei versionen. abs und non-abs....
frage zu nem 110ps saab 900 bj 91 und die plakettenfrage
...naja... im alltag bewege ich einen 16v. meinen ex-lpt, umgerüstet auf vollturbo... haben in der garage aber noch einen 8v tu deluxe stehen, der - ich muss es gestehen - momentan eher ein wenig stiefmütterlich behandelt wird...im moment zuviel andere projekte mit höherer priorität... aber - wenn wir den 8v tu mind. einmal im monat bewegen, dann keimt in mir immer wieder der wunsch auf, den richtig fertig zu machen - was auch so kommen wird... warum? genialer sound - ohne kat - und eine charakteristik, selbst im suboptimalen zustand, der wirklich neugierig drauf macht zu sehen, was der 8v kann, wenn er denn mal von uns wirklich optimal hingestellt wird. das sind wirklich zwei welten...klar, vielleicht, kann der 8v nichts wirklich besser als der 16v - aber er kann es brachialer und irgendiwe "urtümlicher", "ehrlicher"... ich freu mich drauf.... und ja, wenn der 8v nen werkskat hat, dann gibts auch ne plakette....
- KGB's No.3
KGB's No.3
...wollte auch grad schon fragen, ob es sich um ein naturprodukt handelt, welches man auch genüsslich trinken kann...
kühlertausch 900 I 16v - wie aufwändig?
...da du ja nen "i" hast, ist das recht schnell erledigt... wasser am kühler ablassen, schläuche ab, zeit nutzen, um den ventilator abzuschrauben (so das denn problemlos geht:rolleyes:), kühler raus, neuen kühler rein... entlüften ist kein problem. kühlflüssigkeit auffüllen (entlüftungsschraube am thermostatgehäuse offen), heizung auf volle leistung!, motor laufen lassen, wenn nur noch kühlflüssigkeit ohne blasen austritt, schraube zu, fertig... optional gleich noch oberen kühlerschlauch und thermostat wechseln...
Montecarlo im Aufbau
...na ich denke, nicht derart, wie sich die aufbauende firma das momentan vorstellt... mhh - aber wirklich sehr interessant... auch der krümmer...
das schönste kompliment für euere saabine?
...dann ruf an oder was auch immer. wenn jemand den zusammenhang zwischen seinem alkoholgenuss und dem führen eines kfz in derartiger weise herstellt, dann muss er auch damit rechnen, dass dies gewertet bzw. kommentiert wird! ob nun falsch oder richtig ist dabei primär egal. ...siehe oben - selbst provoziert, also bitte damit auch dementsprechend umgehen. und ja - schade - wieder einen thread zumindest auf abwege gebracht. bitte klärt eure meinungsverschiedenheit ausserhalb des öffentlichen forenbereiches, ansonsten wäre dies der nächste thread, der auf unbestimmte zeit geschlossen werden würde. danke...
...noch...
Hilfe -elektrik spinnt
...dieses phänomen trat ganz plötzlich auf...??? vielleicht nach dem wechsel eines oder auch mehrerer leuchtmittel...???
