wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...sollten die stecker wirklich neu konfektioniert werden, da hat marbo schon recht, muss auch der sicherungskasten raus. den haben wir bisher aber auch immer ohne saitenschneider rausgefummelt bekommen... schön is aber was anderes... was den tempomaten angeht - kommt der jetzt erst aus dem spender rein? oder hat der empfänger auch einen, der nun mit dem kabelbaum des spenders "versorgt" werden soll...??? zweiteres könnte daneben gehen...
  2. wizard hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...mhh... die stecker lassen sich doch aber in den innenraum hinein lösen... um nat. die stecker beidseitig evtl. nachzukonfektionieren muss der sicherungskasten auch raus... mit ner menge frickelei auch ohne seitenschneider möglich... edit: klar - beim spender ist das wohl die bedeutend einfachere lösung...;-)
  3. wizard hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    indem du das kniebrett abbaust... dann kommt man da eigentlich halbwegs gut ran...
  4. ...das ist doch mal eine einsicht... dann würde ich damit anfangen, mal im forum die suche zu benutzen und mir alle relevanten beiträge zu einem eventuellen getriebetausch, getriebebeschreibung etc. zu gemüte führen... dann wird es auch leichter fallen, gezielte fragen zu stellen...
  5. ...da ja eindeutig nach "einspritzanlagen" gefragt wurde, geht das wohl fehl...
  6. wizard hat auf Kheelan63's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...mhh... also wir haben damals tierisch rumwürgen müssen, um den schlauch aus dem kofferraumbereich (komplette pumpe gwechselt) wieder auf die anschlüsse zu bekommen... in ermagelung einer mikrowelle auf der strasse haben wir es mit heissem wasser aus der thermoskanne geschafft, die schläuche wenigstens halbwegs geschmeidig zu machen...
  7. wizard hat auf Kheelan63's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    bei einem schlauch aus einer schlatkarre sehe ich das problem, dass der schlauch derart "fest" geworden ist, dass er nur sehr schwer auf die anschlüsse aufzuschieben ist. dadurch besteht wieder die gefahr, die anschlussnippel abzubrechen - der gau.... aber ein autozubehör-händler wird doch wohl kraftstoffresistenten kunststoffschlauch mit dem passenden durchmesser haben, der dann an den enden erwärmt wird und auf die freigelegten anschlüsse "geschrumpft" wird....
  8. wizard hat auf Kheelan63's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...na dann viel glück beim zerstörungsfreien entfernen des "altschlauches"... funktioniert aber ganz gut mit einem scharfen cutter-messer...
  9. wizard hat auf Artischok's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...das ist es..."aero" beplankung hat keine "falten"...
  10. wizard hat auf Artischok's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...muss man nicht verstehen - oder...
  11. wizard hat auf Artischok's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...je nach zustand, und wenn kein wartungs- bzw. rep.-stau vorhanden ist... warum nicht...???...
  12. wizard hat auf Kheelan63's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...du weisst aber schon, dass du zur montage der neuen leitungen die halbe karre auseinandernehmen musst...??? die leitungen laufen auf der fahrerseite unter der rückbank und dann am inneren schweller entlang in den motorraum...
  13. wizard hat auf K-Jettie's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...nein - normal mit sicherheit nicht. durfte dieses phänomen aber auch schon bei einem wagen sehen... ich glaube, wenn du die heckklappe noch retten willst, wenn noch was zu retten ist, dann sollte der spoiler dringend mal runter...
  14. @farbenstern: ich bin mal wider begeistert von deinem so gewichtigen technischen beitrag. alle achtung...
  15. wizard hat auf davidcz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wenns "günstig" sein soll, dann wirds kein edelstahl...
  16. wizard hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Hallo !
    ...oder gefilmt... wenn der video-wagen, mal wieder nur mit mühe auf der straße zu halten, hinter dem sauger schlingert...
  17. wizard hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Hallo !
    ...fährst du immer rückwärts...??? ist mir noch gar nicht aufgefallen....
  18. wizard hat auf Isländer's Thema geantwortet in 9-3 II
    wenn schon klugscheissen, dann aber auch richtig... heisst nämlich daytime driving lights.... nur als info...
  19. ...gibt ja des öfteren unterschiedliche meinungen - hier auch. ich bin der meinung, dass ein aus beiden seiten leckendes lenkgetriebe nicht unweigerlich kernschrott sein muss. ob das getriebe schrott ist, weisst du mit sicherheit erst, wenn du es geöffnet und zerlegt hast. wir haben nun mittlerweile drei lenkgetriebe mit einem dichtungssatz überholt. das dritte beginnt jetzt sein "regeneriertes leben". sind gespannt, ob es komplikationslos funktioniert. das erste überholte ist seit ca. zwei jahren unauffällig, das zweite lief drei monate unauffällig, bis der wagen in einen unfall verwickelt wurde... dichtingssatz kosten ca. 50 euro. als geübter schrauber mit technikverständnis und ein paar unterlagen ist eine überholung durchaus machbar. ein wenig "spezialwerkzeug" gilt es sich selbst zu bauen... gerds gelungenen servolenkungsbeitrag im schwarz gelben forum kennst du sicher. dort wird eben auch ganz richtig bemerkt, dass eine lenkung nur zu überholen ist, wenn der zylinder des steuerkolbens nicht eingelaufen ist. baer das weisst du eben erst, wenn das ding zerlegt ist... wenns denn aber schnell gehen soll oder muss, dann muss es wohl eine tauschlenkung tun. deine aber unbedingt aufheben und zu geeigneter zeit öffnen, um zu erfahren, ob noch zu revidieren... viel glück weiterhin und lass uns weiter teilhaben. interessant, das zu verfolgen...!
  20. ...gibts auch gerne mal als risse im ausgleichsbehälter... meist unterseite und nicht sichtbar...
  21. ...der dient auch bei der servopumpe zum - filtern... keine ahnung, warum man sich mal gedacht hat, dass man doch einen einbauen sollte. frühere baujahre haben auch keinen solchen filter. denke, wenn die ganze servoanlage in ordnung und das system geschlossen ist, dann wirds auch ohne gehen.
  22. ...genau - motorlager abgerissen. hatten wir beim ausbauen eines motors hier auch. und ja - das andere teil ist der, in späteren baujahren verbaute filter für die servolenkung. wenn der schon draussen ist, dann unbedingt die schelle erneuern. leichter kommst du nie wieder dran...
  23. ...bequem ist relativ... solltest du eine klima haben, dann ist es nicht mehr ganz so bequem... aber in jedem falle machbar...
  24. ...ausschüttung von glückshormonen beim geniessen des ergebnisses sind der gesundheit und der heilung von evtl. blessuren durchaus förderlich...
