Alle Beiträge von wizard
Bilanz eines Wochenendes.
...wie es sich für die uniformierte zunft gehört... könnte man auch als "foren-befehl" interpretieren...
Kugelkopfabzieher
...wir benutzen diese abzieher/ausdrücker auch. der maße wegen müsste ich aber erst in der halle mal messen. funktioniert gut - auch wenn es immer wieder ein erlebnis ist, wie sich das traggelenk dann laut knallend von achsschenkel "verabschiedet"...
Kühlwasserverlust
...auf grund zweifacher erfahrung mit der selben symptomatik - wenn die möglichkeit vorhanden ist, dann auf die bühne... von unten peinlich genau den block nach wasserspuren absuchen. hatten schon zweimal den fall, dass sich zkd schaden derart äusserte, dass wasser ausschliesslich nach aussen gedrückt wird. sieht man dann aber an den verbleibenden spuren am block. ein weiterer kandidat könnte der ausgleichsbehälter selbst sein. der neigt schon gern mal dazu, feine risse auszubilden - dummerweise meist an der unterseite, die man nicht sieht. dann drückt es da raus. im übrigen ein sehr nettes rostnest-potential... probier doch mal folgendes: immer nach dem abstellen des wagens den deckel des ausgleichsbehälters leicht öffnen, also das system mit vorsicht! drucklos machen. vor dem nächsten losfahren wieder schliessen... noch immer wasserverlust?...
...nun mach ihm doch nicht seine geschichte so plump kaputt...... dann schon eher in der art: "...ich spürte, wie die kälte immer mehr von mir besitz ergriff. von den sohlen an aufsteigend, meinen köper unaufhörlich in besitz nahm. ich ertappte mich bei dem gedanken, was wohl passieren würde, wenn dieser zustand anhalten würde und die kälte auch von meinen lenden besitz ergreifend würde... meine gedanken wurden jäh durch ein deutlich vernehmbares grollen unterbrochen. hunger - ich spürte hunger. rettender gedanke. war da nicht in der nähe dieses "etwas andere restaurant"...??? war da nicht der freundliche clown...??? der, der mir köstliches rind, mit frischem salat und backwerk mit der konsistenz, wie die des schwammes, der im handschuhfach lag und mir schon nach dem ein oder anderen rückbank-erlebnis wieder klare sicht verschaffte, freundlich lächelnd anbot...???...
Projekt 99 Rallye (grün oder schwarz?)
...nö...
Diagnose-Verbindung Tech 2
...ui - stimmt... da kann ich nur mit den worten eines geschätzten künstlers "ich habe mich vertan..." um entschuldigung bitten...
...kontakt mit abs herstellen = extra stecker. dieser liegt in der mittelkonsole. brauchst meines wissens nach aber einen separaten abs tester dafür...
Helmholtz-Resonator
...nö... 20 min = 1200 sec. heisst also, dass unsere beitragsfrequenz - angegeben in beitrags-hertz - also 10 beiträge/1200 sec = 0,0083 (B)Hz...
Merwürdige Geräusche
...aha... also wenn der motor original ist, hat er ne kette... vielleicht meinst du eine der umlenkrollen der keilriemen...???...
Helmholtz-Resonator
...mit "schmollmund"...???...
Helmholtz-Resonator
...und wieder so elegant die eigentliche frage ignoriert...
Helmholtz-Resonator
freudscher verschreiber oder gar investigative provokation...???...
Helmholtz-Resonator
...bist doch gar kein bremer... streng dich mal ein wenig an - nicht nur mit rethorik und medialer lebenshilfe glänzen... textaufgabe - das der turbo einen schalldämpfer weniger als nen sauger hat wurde ja schon richtig ausgeführt - und - wenn du nun die anzahl derer beim turbo kennst, dann sollte es mit vertretbarem aufwand möglich sein, die anzahl der dämpfer genau zu bestimmen... du schaffst das......
Preisspiegel : Was zahlt ihr beim fSH für Vollsynthetik
...weisst du, wer hier alles mitliest...??? ich nicht...
...könntest du bitte die steuerbezeichnung ändern... danke...
*☼ Winterzeit ☼* Frostschutzwahl
...BASF Glysantin® Protect Plus/G48 ... ist richtig! wohl auch extra für "mischmotoren" - also gussblock und alu kopf gemacht...
Saabsichtung
sichtung berlin blauer 9o1 sauger - b-aa 5xxx in der wichmannstraße - schon des öfteren dort stehen sehen. vielleicht ja auch hier unterwegs...??...
Münchner Sedan Retter?
...des tollen regenschirms wegen...???...
Die wahre Bedeutung der KFZ-Kennzeichen
...do-pe xxxx...
ups - oldtimer ...da es ja auch mit kennzeichen zu tun hat, poste ich das mal hier: soeben am winterfeldtplatz, pizza essend stehend, schweift mein blick zu dem am fahrbahnrand stehenden ups lieferwagen... dachte ich schau nicht richtig - der fährt tatsächlich mit nem h-kennzeichen rum... ist das gewerblich eigentlich nutzbar...??? und dann fuhr noch nen wirklich gepflegter volvo 780 an mir vorbei... wow...
Elektrische Helferlein umziehen
moin, fensterheber - kabel liegen in der regel, e-schiebedach - naja, das wird schon ne grössere aktion mit dem unterbringen der züge unter dem dachhimmel... ob die kabel in den kofferraum liegen, weiss ich allerdings nicht. e-asp - kabel - bis auf heizung - die muss man gesondert ziehen - liegen sitzheizung - liegt auch schon...
200km/h und Bruch des Stahlgürtels im Reifen
...ne ne - war nur darauf gerichtet... eine auffällige häufung von "zu vielen buchstaben"...
...teufel alkohol...???
Geräusch im IVten!
...eines der beiden getriebeseitigen antriebsgelenke - oder aber auch tripode - bestehend aus dem "topf" und dem dazugehörigen tripodenstern. schau mal bei forum-auto unter technik bei "antriebswellenkunde" - da hat gerd sehr anschaulich alles bebildert...
Heckscheibenwischer
...wo hast du die waschdüse platziert...??? dach angebohrt...???...
